| купить рюкзак туристический |
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ "Спорт" 1973г. Реанимация
СообщениеДобавлено: 19.02.2014 10:45
Опатил я вседаки колеса. Должны придти с ободами (DH-19, ALEXRIMS).Родные колеса тоже восстановлю,но ставить пока не буду. Какие покрышки бы вы посоветовали по личному опыту исходя из условий , что вес 110+ кг, грунт 60%, асфальт 40%. Покрышки на оба (родные и ALEX) обода подойдут?
Есть только одно слово с пятью "Ы". вЫлЫсЫпЫдЫст.
СообщениеДобавлено: 19.02.2014 14:55
если так много грунтов , то ищите покрьішки пошире , от 32мм
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 19.02.2014 17:45
:yes: 32-35 я бы ставил.
СообщениеДобавлено: 19.02.2014 22:36
На 32, какие именно у циклокроссеров узнать, они самые продвинутые в этом :)
СообщениеДобавлено: 20.02.2014 03:45
32, отлично, но для грунта будет мало, даже в сырой пыли (не грязи) у обочин вязну :facepalm: По сухим грунтам еще не ездил, но думаю достаточно будет в плане "а выдержит ли меня" ибо ямы в асфальте держит нормально, уже хватал их. По фирме-марке не помню чего брал, по 70 грн за покрышку вышло, дороже, думаю нет смысла брать, если возникает вопрос о резине изначально - сезон отбегает точно, а за сезон поймете на чем ездить хотелось бы :yes:
Не верь, не бойся, не проси!
СообщениеДобавлено: 20.02.2014 13:05
Изображения: 45
http://www.avito.ru/moskva/velosipedy/z ... _188127302 - может пригодится :oops:
СообщениеДобавлено: 03.03.2014 15:12
Добрый день! Может кто скинуть ссылку, как правельно переспицевато колесо? Не мог сам найти.
СообщениеДобавлено: 03.03.2014 15:21
Изображения: 36
Посмотрите здесь
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 03.03.2014 15:27
Victor Reshetnjak писал(а):
Посмотрите здесь
Вот спасибо. это-то я и искал!!! :D
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 19:07
Пришли новые колёса! Сразу примерял! Переднее вошло как родное, у заднего немного разогнул перья руками(примерно 2 см). Родной переклюк бегает по звездочке со 2 по 6 передачу.
При ближайшем рассмотрении заметил, что люфтят шатуны на педалях. Снял их, разобрал каретку,удалил старую смазку (которая пахнет детством :-P ), всё промыл, протер, набил новой (нанотехнологичной :ROFL: ), отрегулировал затяжку оси,законтрогаил, поставил шатуны и расклинил педали. :twisted:
Снял переклюлатели поставил их отмачиваться.
Пока нашёл (в гараже) вот такие покрышки.
IMG0131A.jpg [ 282.58 КБ | Просмотров: 1798 ]
IMG0134A.jpg [ 350.69 КБ | Просмотров: 1798 ]
IMG0135A.jpg [ 367.74 КБ | Просмотров: 1798 ]
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 19:45
Покры зимние :D толстые, грубые - кайфа не будет,вел "к асфальту прилипнет", как МТБ. С другой стороны - чё б не покатать, зато потом разницу почувствуете - когда потоньше дорожные поставите, да под давление поболе...
СообщениеДобавлено: 11.03.2014 18:34
Добрый день. Установил покрышки, но так как не нашёл флиперов, по совету (в одной из тем) мотнул тряичной изолентой. Прочистил переключатели от грязи и смазки, заново установил. Все работает как часы.
Вопрос по ораске задних перьев, заморачиваться с проф покраской не хочу, пришла идея затянуть их виниловой пленкой. Как думайте?
Что порекомендуйте с тормозными колодками? В магазе нашёл пока только такие по 30 Рэ. Есть ещё компазитные ( по 300 Рэ), стоит ли брать?
По оплетке руля пока думю, как бюджетно обтянуться. Есть предложения???
IMG0141A.jpg [ 245.81 КБ | Просмотров: 1723 ]
IMG0138A.jpg [ 267.06 КБ | Просмотров: 1723 ]
IMG0143A.jpg [ 180.83 КБ | Просмотров: 1723 ]
СообщениеДобавлено: 11.03.2014 19:22
Изображения: 36
Только сегодня проговорили ЗДЕСЬ
Воспользуйтесь поиском по сайту. Кажется мне, что тут можно найти все что угодно. :D
СообщениеДобавлено: 11.03.2014 19:32
Колодки лучше современные, верхние по фотке. Может потребоваться лёгкий напилинг, но то мелочи.
Насчёт обтяжки оракалом - есть здесь велосипед, называется "Сталевий Олень" - в нескольких темах (поиск таки рулит). Его хозяин вилку обтягивал чем-то подобным, только под хром.
СообщениеДобавлено: 11.03.2014 21:20
Спасибо, буду теперь думать!
[ Time : 0.526s | 29 Queries | GZIP : On ]
