| велосипед Giant |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 191, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 16.02.2014 19:01
Наверное можно, но вот стоит ли? Толщина и качество шкурок разньіе. Есть бОльшая вероятность бьістрого проседпния.
СообщениеДобавлено: 16.02.2014 20:48
Можно, но будет жуть.
Отверстия на коже будут не востребованы, надо будет делать новые.
Надо будет резать боковины.
СообщениеДобавлено: 17.02.2014 19:06
Проще самопальную шкуру сделать, и качество лучше будет.
СообщениеДобавлено: 27.02.2014 17:05
получил седло, состояние хорошее и комплектация полная, но один косяк все-таки есть~ не получилось у них сделать дырку по центру(не пойму как так промахнуться можно было) . хочу проковырять её к центру (чтоб смотрелось красивее) ,в разумных пределах, без фанатизма, так чтоб в глаза не бросалась эта асиметрия , шляпки новой заклепки должно хватить чтобы закрыть дыру. я думаю, что эта заклепка держит кожу в продольном смешении, а боковые в поперечном. то есть не будет ли крышка ёрзать влево вправо если дырку больше сделать? поможите советом коли не прав
есть ещё вариант сделать заклепку эксцентриком и тем самым компенсировать этот косяк
или можно новое отверстие просверлить, подальше от старого, а старое зашпаклевать, вроде того как намешать кашицу из кожи и клея (не знаю делается так или нет) и замазать.
или самый простой способ? ~ не заморачиваться
2014-02-27-19-48-47.jpg [ 245.96 КБ | Просмотров: 8449 ]
viewtopic.php?f=31&t=244606
СообщениеДобавлено: 01.03.2014 19:38
Знаю, что не в тему, но на 5 сек. Как думаете, можно ли седло обычное не хвз перетянуть замшей(именно замшевой кожей)?
СообщениеДобавлено: 01.03.2014 22:07
Изображения: 36
Перетянуть то можно но замша слишком нежная. Будет пачкаться и "зашлифовываться" до блеска.
Требует особого ухода и обращения.
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 01.03.2014 22:45
Antonio9841
Увы, распространённое явление. Прямо с таким перекосом шкуры мне не попадались, но.. Короче, когда у меня железный каркас не совпадает со шкурой, я пересверливаю каркас ( у меня почти не было комплектных сидух :) ). А шкуру трогать стрёмно.
СообщениеДобавлено: 03.03.2014 17:04
О, кирзовый Брукс :) (1930 г):
СообщениеДобавлено: 03.03.2014 17:17
Изображения: 12
попробуй кожаную крошку (помельче) из под напильника + суперклей (цианоакрилат)
оставь передок только на боковых заклепках
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 03.03.2014 19:21
vvr
При натяжке шкуры только на боковых заклёпках железный носик, бывает, стремится "задрать нос" - на одной сидухе мне пришлось даже ставить две верхних заклёпки одну за другой.
P1010331.JPG [ 151.19 КБ | Просмотров: 8317 ]
СообщениеДобавлено: 03.03.2014 20:44
Изображения: 12
kisa, таки да,
в данном случае тоже 2 придется - одна декоративная, одна несущая.
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 03.03.2014 21:42
даже представить страшно смешивать супер клей с чем-то. :) один раз приклеивал зеркало на лобовое стекло, естественно приклеил палец к стеклу. полчаса просидел в позе шимпанзе, с мучительными стонами отдирая кожу с пальца :) . прикольно будет седло к пальцу приклеить )))
но вообще считаю этот вариант имеет право на жизнь
а только с боковыми заклепками как-то не очень
KISA . на вашем седле вытяжные заклепки?
и что это на подседеле?
СообщениеДобавлено: 03.03.2014 23:22
vvr писал(а):
kisa, таки да,
Кстати действительно, можно не заморачиваться надёжностью этой кривой заклёпки, сделать её какую-то декоративную (хоть с эксцентрической шляпкой), а нагрузку пусть вторая держит.
Да, у нас в волшебном магазине "Солди" есть медные вытяжные заклёпки. Так же есть алюминиевые вытяжные - сами тонкие (4,8) а головки диаметром 12-16 мм. Те и другие смотрятся на сидухах не так убого, как стандартные алюминиевые. К сожалению, медных с большими головками нет :(
Эта сидуха стоит на Табуретке в процессе обкатки - вообще она для дачного вела. Но очень удобна и смотрится значительно лучше, чем на фотке (краску из углублений возле заклёпок специально оставил - седло на этот вел). Так вот на табуретке глагол самопальный - головка от заводского впрессована в нерж. трубу. Дополнительно фиксируется эпоксидкой, и совсем дополнительно - болтом, который торчит на фото.
СообщениеДобавлено: 06.03.2014 00:44
...новое отверстие просверлить, подальше от старого, а старое зашпаклевать, вроде того как намешать кашицу из кожи и клея (не знаю делается так или нет) и замазать.
Я варіант шпакльовки пробував, але тільки на меньших дефектах навколо закльопок. В "ноль" не виводив, так примарафетив - сезон відїздило не відвалилось :yes: !
було
в процесі
після
але ваш спосіб
~ не заморачиваться
ІМХО.
СообщениеДобавлено: 06.03.2014 06:31
vvr, kisa, бегущая черепаха- спасибо за советы
придумал ещё один способ, сделаю- покажу.
[ Time : 0.111s | 29 Queries | GZIP : On ]
