| подробнее |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 06.03.2014 17:32
strejk-vakterna писал(а):
oleksij m
mr.Smith
vmail
а где можно приобрести? онлайн магазы может какие-то?!
к примеру, в большинстве харьковских магазинов одни и те же камеры тайваньские. то есть мне не попадались другие
конти и мишлен в скотобазе bps-sport.com.ua
швальба на земле velosiped.com
СообщениеДобавлено: 06.03.2014 17:38
Рекомендую насосы со шлангом(маленькие переносные такие тоже бывают) и не будете срывать ниппель даже на самых говеных камерах.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 06.03.2014 17:46
не в этом дело, вовсе
СообщениеДобавлено: 06.03.2014 18:55
чем проще всего снять краску с вилки, чтобы в дальнейшем ее полирнуть?
СообщениеДобавлено: 06.03.2014 19:01
смывкой
СообщениеДобавлено: 06.03.2014 19:16
В этом. Ниппель чаже всего портят именно при накачке колеса.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 06.03.2014 19:18
да, но нормальные нипеля выдерживают нормально, а не как те же кенды, у которых после 10й подкачки отваливается головка, а один раз у меня вообще сердцевина выстрелила, но это не из-за насоса, и из-за говённого материала нипеля в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 06.03.2014 20:59
Це в першу чергу порушення правил експлуатації .
СообщениеДобавлено: 06.03.2014 21:02
использовать насос без шланга - нарушение правил эксплуатации?
СообщениеДобавлено: 06.03.2014 22:01
у меня другая проблема, алё!
СообщениеДобавлено: 06.03.2014 22:04
если колятся часто - стоит качать нормально или задуматься о резине с антипрокольными слоями
СообщениеДобавлено: 06.03.2014 23:41
Именно. Частые проколы - почти всегда проблема покрышек или недостаточного давления, а не самих камер.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 07.03.2014 10:53
Хто знає, в Іжевську трекові втулки робили? Чи тільки в Харкові?
СообщениеДобавлено: 07.03.2014 20:06
oleksij m писал(а):
я думаю, что у Вадима спрашивать нет смысла, у них в германии ассортимент, по сравнению с нашим,- рог изобилия просто.
велопланета, вроде чешскими, рубенами торгует. весьма годные камеры. по харькову я ничего не скажу, а вот по стране - можно в инете поискать. выбор какой-никакой, но есть. дальше, думаю, рекламой будет выглядеть, если урлы кидать)
плюсую к рубене, есть в Велопланете на 23 августа, на Руднева я думаю тоже есть. На свои деньги ходят ок.
BerGaMont Beluga Nexus 8
Фикс - УКРАДЕН
СообщениеДобавлено: 08.03.2014 22:49
как заменить промы на новатеке и какой их размер? где лучше взять?
pedalroom
[ Time : 0.077s | 27 Queries | GZIP : On ]
