| велотренажер |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 18, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 19.12.2013 22:55
Изображения: 35
DevDM писал(а):
Какое давление сейчас в вилке? Может просто перекачана? А по поводу лока - несколько миллиметров хода остается, но так и задумано.
Так не задумано, это конструктивные особености вилки.
legioner_svk
На сколько вилка туго ходит руками не поймёшь.
Смазать и залить масла в штаны не помешает.
Давление (1й раз) выбирается по сегу, качаем юсер мануал
и смотрим, что рекомендует производитель (15 или 20 % от
хода). Со временем подбираем давление.
Я на свои 85кг качаю 115 Пси. Если есть желание полного
матраса, то 100 в самый раз.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 27.02.2014 00:47
ninulop писал(а):
... Вопрос в следующем: какой объем масла в локауте должен быть? ну и какой вязкости?
Про объем масла.
Залил около 100 мл (как оказалось перелил) при переборке вилки - локаут перестал работать. Вдавил шток на расстояние около 6 см от края цилиндра, открутил верхнюю крышку и лишнее масло "самосрыгнулось". Локаут заработал.
Про тип масла.
Остановился на Dextron II т.к. другого не нашел на 3-х местных рынках: подходит к гидравлике, затгустение при -45, химически похунейтральное к любым сальникам...и тд и тп. 60 грн\л.
СообщениеДобавлено: 27.02.2014 03:29
Dexron lll предпочтительнее для зимы.
К сальникам нейтрально любое масло. Потому как сальники - маслостойкие.
Загустение - в данном случае это не повышение вязкости, а потеря текучести, т.е. превращение в "солидол".
СообщениеДобавлено: 08.03.2014 11:10
так сколько и КАКОГО масла заливать в воздушную камеру и штаны у эпикона х2? одни говорят 5мл 5w в воздух, и 15w в штаны 15-20 мл, другие говорят в половину меньше??
СообщениеДобавлено: 08.03.2014 12:08
пару мл трансмиссионки 80w
СообщениеДобавлено: 08.03.2014 14:39
Изображения: 35
По иструкции в штаны 10-15 мл. 2.5W
Про воздушную камеру упоминаний нигде нет.
Я заливаю по 10мл. в камеру и штаны отработки
из картриджа. Отработку отстаиваю, чтобы всё
лишнее осело либо всплыло, шприцом забираю
чистого масла.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 08.03.2014 15:16
есть упоминание в старом workshop book, там написано 6мл 80w.
Также есть видео официальное на youtube
СообщениеДобавлено: 08.03.2014 15:27
чистого масла.
2.5W не жидковатое будет? в РШ вообще 15W в штаны льют и норм, сам вилку юзал
СообщениеДобавлено: 08.03.2014 22:53
Изображения: 35
Интструкция
про штаны стр. 158 (10-15 ml. 2,5W)
про воздушну камеру стр. 192 (6 ml. 80W)
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 09.03.2014 01:19
KubikV писал(а):
Интструкция
а ничего, что инструкция года так на 4 устарела?? Разве за это время ничего не изменилось в конструкции?
СообщениеДобавлено: 09.03.2014 10:17
за это время были революционные изменения в вилках? я что-то не в курсе....
СообщениеДобавлено: 09.03.2014 14:47
Изображения: 35
legioner_svk
Посути с 2009 по 2012 практически ничего не минялось
Ну а конкретно Ваш эпикон Х2 отличается от моего
эпикона SF-9 и аксона SF-10 маслянным картриджем,
а воздушка и сальники остались те-же
А смысл масла в штанах и воздушке не изменится
еще очень долго.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 03.04.2014 22:51
PlusOdyn
У меня epicon, картридж как у Вас. Слил масло с него, получилось грамм 35-40. Залил заново 40, плохо держит локаут. Думаю завтра добавить ещё 5-10 мл.. Ещё когда разбирал, сломал на штоке резьбу внизу. Пришлось у токаря заказать новую деталь:
Честно говоря посмотрел на разобранный axon и свой разобранный epicon, не пойму чем отличаются. Видел разобранные epicon, где отличается от нашего проставками для увеличения хода вилки под воздушной камерой. У меня надо шплинт выбивать, как в axon. Аесть втулки на штоке одетые.
СообщениеДобавлено: 04.04.2014 11:23
Изображения: 35
Роман Орлов
Ничего в этом странного нет.
Все нововедения делают в топовых моделях,
в следуещем году их переносят в низшие модели
и так каждый год.
У меня Аксон и Эпикон с годом разницы, отличаются
только клапаном в поршне картриджа. У эпикона
одинаковые ноги, можно поменять местами воздушную
камеру с демпферной. (у Аксона нет резьбы внизу
правой ноги)
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 04.04.2014 19:09
Только перебрал вилку заново. Залил 45 мл в картридж Motul 10w. Его же залил в штаны по 40 мл. Вилка теперь полный плюш! Лок работает, регулировка скорости отскока тоже.
Фото названия:
[ Time : 0.104s | 27 Queries | GZIP : On ]
