| Замок для велосипеда |
 Заголовок сообщения: Тормоза на циклокросс
СообщениеДобавлено: 07.03.2014 15:40
День добрый коллеги, есть вопрос по тормозам
Взял себе б/у циклокросс на раме 2danger, тормоза стоят кантиливеры старые, тормозят еле-еле, соответственно хочу поменять. Ручки-пистолеты стоят Шиманы 105.
И собственно - какие тормоза взять, чтобы с пистолетами нормально работали? В грязь на нем особенно лазить не собираюсь, соответственно - может лучше V-брейки какие поставить, а то кантиливеров новых ни в магазинах ни на барахолке особенно не вижу.
Kyiv Bicycle Club
Слава нам, 3.14здець ворогам! ©
 Заголовок сообщения: Re: Тормоза на циклокросс
СообщениеДобавлено: 07.03.2014 17:01
Поставить нормальные колодки, трехцветку. Возможно, для этого придется сделать простейший переходник, если нет трехцветок под ваши кантики. Обезжирить обод. Настроить тормоза. Кантики, с нормальной колодкой и отрегулированные, держат никак не хуже бряков.
СообщениеДобавлено: 07.03.2014 19:33
Переберите, помойте, смажьте, если рычаги ходят без люфтов и не клинять (а убить до такого состояния надо постараться), поставьте нормальные колодки и настройте.Настройка имеет свою специфику, но подробно описана. А плохих тормозов не бывает, бывают кривые колодки и руки. Мой ХВЗ тормозил со свистом и чёрными полосами на асфальте пока были родные советские колодки. V-brake не проблема поставить, для пистолетов есть mini-V под другой ход троса. У меня обычные V для полной блокировки колеса надо 1см хода тормозного троса.
C приобретением и дерзайте, пора на природу в пампасы!!!!
СообщениеДобавлено: 07.03.2014 19:38
С шоссейными дуалами работают (из циклокроссовых, или, по крайней мере, позиционируемых как таковые) кантилеверы, мини-Ви. Если не будет грязи и злой резины - то может просто поставить шоссейные двухосевые? Из всего этого они будут тормозить лучше всего, ИМХО. Но очень много зависит от колодок и правильной настройки, тут я с anatoly-alex солидарен.
Просто нужно отталкиваться от применения этого вела. Если расскажете больше - можно советовать точнее.
СообщениеДобавлено: 07.03.2014 21:24
Изображения: 12
На пелотоні пам*ятаю що були кантики FSA відносно недорого.
СообщениеДобавлено: 07.03.2014 21:26
Нууу для грязи есть найнер, кросс взял т.к. на шоссере слишком жестко и тяжело.
Т.е. применение - город и асфальт вокруг, иногда 1-2 дневный туризм тоже по твердому, резина будет Marathon supreme, еще просто не поставил.
Кантиливеры в киеве нашел, но по негуманной цене. Мини ви-брейков вообще не нашел.
Если шоссейные тормоза станут - было бы супер, а еще лучше было бы всунуть обычные ви-брейки и подружить их с пистолетами, что бы без проблем крылья можно было ставить, вот только не знаю, можно ли.
Вот кстати фото, на одной из сторон обнаружил надпись "alivio"
Kyiv Bicycle Club
СообщениеДобавлено: 07.03.2014 21:37
Если резина планируемая влезет в шоссейные тормоза с приемлемым зазором- я б для такого дела поставил именно их. Такое вот моё ИМХО) Но нормальных колодок это не отменяет, колодки важны в любом случае...
СообщениеДобавлено: 07.03.2014 21:51
Kabhaal писал(а):
На одной из сторон обнаружил надпись "alivio"
Хорошие тормоза. Просто у вас они неправильно настроены. И колодки неправильные. Попробуйте так:
viewtopic.php?f=77&t=174155&start=30#p1191136
СообщениеДобавлено: 08.03.2014 17:49
Міні вібрейки хтось продавав , ніби тут , але вони не подобаються , вони не зовсім підходять для дуалів (малий хід) , Старі кантелівири не проблема (сландо ,аукро ) але треба підібрати колодки . . Шосейні є з різною глибиною (річ), не проблема підібрати .
СообщениеДобавлено: 08.03.2014 21:03
Нашлись новые кантиливеры FSA Energy Cyclocross, цена как за пару бюджетных вибряков, никто не слышал как они, + имеет смысл подобрать какие-то нестоковые колодки для увеличения эффекта?
Kyiv Bicycle Club
СообщениеДобавлено: 09.03.2014 22:15
В нас мало досвіду по таких заморочках . Раз дешеві , значить тяжкі , а тяжкі- значить не будуть деформуватися .А колодки - трьохколірні . або з досвіду обідних з мтб .
СообщениеДобавлено: 10.03.2014 01:53
Не читай все шо тут писали (кроме andr'a). Одни теоретеги. если у тебя кантики Аливио - смени колодки и настрой, как советовал Андр. Я сам такие тормоза пользовал, продал после перехода на диски. Очень даже ничего. В шоссейном (циклокроссовом) деле в первую очередь играют роль колодки, конструкция тормозов и производитель и класс по большому счету до лампочки.
Ви-бреки, даже мини, херово работают с шоссейными ручками. Это я опять же говорю как практик. У меня сзади стои мини-ви, но через трэвэл-агент. Без него - как обычный ви, то есть ни как. Я на цикло тормозах собаку сожрал, даже круче Хамстера. Пытай, если шо.
Последний раз редактировалось ldk 10.03.2014 02:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.03.2014 01:59
Совершенно верно, колодки и настройка решают. Производитель до лампочки.
ЗЫ. Рома, зову на сборы в Данецк(см. Пелотон), тебя был бы рад видеть особенно!
СообщениеДобавлено: 10.03.2014 21:46
Все написане ldk чиста правда .Погоджуюся .
СообщениеДобавлено: 11.03.2014 00:04
Долгие продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию!!!!
[ Time : 0.091s | 28 Queries | GZIP : On ]
