| велосипеды Corratec |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 288, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 02.03.2014 17:01
Изображения: 11
kisa
на кондишинах совкових поршневиэ сам лично розбирал
Серед степів немов калина ,
Веселка синьоокого дніпра -
красується славетна Україна
піснями слави радості добра ,
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 21:58
Анатолий Литовченко писал(а):
guffy
на самом компресоре -любой для подкачки воды или покраски не важно -всегда есть балон ресивер для збора атмосферного давления и при наличии его можно установить реле ,что бЫ не работал постоянно компресор -чем Костя зараз и занимается ).а в кондикцеонере это всё уже есть (в принцыпи и в холодильники есть но того ресивра что стоит внутри розмером в 100 грамовый стаканчик мало ) в нормальних розмерах
Что рессивер есть - видел, почему-то думал что и сам компрессор такой же как в холодильнике.
Да, и при внешнем сходстве мощность разная. В том форуме попадаются и по 150 Вт, и по 800. Визуально хрен отличишь, особенно по фотке.
Не, у меня он на кухне валяется. Впрочем, что "не отличается" не снимая кожуха предположил, а через щели в корпусе что-либо кроме общей формы и размера разобрать сложно... Возиться ради 30 литров в минуту (или даже 60-ти, если из двух) из "от холодильника" - откровенно лень, но если от кондея выдаёт в разы больше (скажем литров от 100), то смысл уже есть.
В этой связи вопрос: какова производительность ФГрВ-2.2 от БК-2000? Всмысле "литров в минуту воздуха", а не условная холодопроизводительность.
але нове, ностра алес
Последний раз редактировалось guffy 05.03.2014 22:40, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 22:05
Я возился не ради литров, а ради атмосфер :D Объём тех шин 0,5 л, а вот давление.. А ресивер у меня - бесплатное дополнение. Он отключается краном, чтобы не быть "балластом" при накачке шин.
Если Толик про кондишн не расскажет - пробуйте на том форуме спросить - там народ уже не одну собаку съел - и не скажешь, что художники :D
Холодильники годятся только на аэрограф, да на шины. А, и как вакуумный - видал приспособу для отсоса масла из автодвигателя через щуп. Литры там в минуту :) - что-то то ли 10 то ли 20 качает. Имею ввиду компрессор от бытового холодильника.
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 22:29
Мне где-то про 30 попадалось (конечно же "в минуту", исправил), решил что для миникраскопульта 5 штук потребуется, а это уже за гранью. Буквально на днях "paint master kit" от фубаг купить собирался, и тут про кондей попалось. При сравнимой производительности на его базе было бы предпочтительней, т.к. несравнимо надёжней, чем китайский безмаслянный. Шины же мне ручным насосом 8 качков. По атмосфере зараз.
upd: и что можно сказать о работоспособности рессивера из пропановго баллона с вводом и выводом трубок не непосредственно в корпус (на пайке/сварке), а через стандартный вентиль? Ну то есть открыть этот самый вентиль до упора и навинтить "тройник" (резьба на вентиль и два патрубка - вдув и выдув). Пропускной способности вентиля для расхода 200л./мин. хватит? Баллон новый, уродовать жалко.
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 23:41
Холодильник однозначно для покраски не годится - только в масштабах аэрографа. В том форуме максимум, что удавалось надуть ПОДОБНЫМИ агрегатами - миникраскопульты. И то теми, что помощнее - иногда сдвоеными, а сейчас даже про строеный прочитал http://air-o-graf.ru/showpost.php?p=744 ... count=2202 - мужик очень грамотно всё изложил.
можно, конечно, всё в одну точку на баллоне свести - но оно неоптимально будет работать, влиять друг на друга.
Смысл? Для малярки нужен гаражный компрессор.
Ручной насос у Вас какой такой? Все, что попадались мне (не дороже 150 грн) за раз 1 PSI качают :) Реально. И больше 100 не набирают.
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 23:51
Ручной насос может быть напольным :)
Мой например штатные 120 набирает без труда.
СообщениеДобавлено: 05.03.2014 23:58
А, напольные да, слышал, что качают. Но что-то у меня до них руки не дошли. Сколько смотрел на них в магазинах... Тем более, их два нужно, стОят они гривен по 200 средние. Так и обходился возимыми ручными - сначала покруче алюминиевый с гильзой , а потом совсем маленький пластиковый лёгкий взял. Но он ещё меньше даёт (90-95 PSI) - только как аварийный возимый используется, а алюминька домашним стал.
Да ещё мой агрегат фактически бесплатный получился и сам качает. Плюс удовольствие от самого хреносозидательства, ещё такой на дачу при случае слеплю.
СообщениеДобавлено: 08.03.2014 23:11
kisa, может подскажете, где вы в Киеве киперную ленту брали? Ее там много цветов в ассортименте? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08.03.2014 23:57
Друг подогнал. Но я видал недавно на Куренёвке большими мотками возле дальнего выхода, который в сторону трамвая..
Лично мне она попадалась только белая и чёрная.
СообщениеДобавлено: 09.03.2014 18:36
kisa
Вы как всегда удивляете нестандартным подходом. А еще представил белый холодильник на багажнике вела (трофейного к примеру) - типа вдруг пригодится, а внутри еще стопка акб чтобы уси работало, и еще пивко холодное будет, а девушкам мороженое))))
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 16:02
Начинал вопрос в этой теме, с разрешения друга Кости - продолжим.
На фоне повышения цен на спецзаказовские рулевые и отсутствия альтернатив для метрического стандарта, предпринята попытка перерезки резьбы на дюймовый стандарт.
Имеем: многострадальную вилку от 542 Спорта (кстати самая легкая из мне встречавшихся, легче СШ) с хорошим штоком, но совершенно убитыми ногами.
Везшний конус от какого-то ашана, купленый много лет назад швагром для замены, но так и не пригодившийся.
С помошью дремля превращаем гайку в плашку, завершаем превращение треугольным надфилем формируя режущую кромку. Обратную кромку делать не стал - лень, зря наверное.
Начинаем процес изнасилования :D Вначале гайка пошла косо, на первых витках шаги совпадают, это и вызывает перекос. Дальше выровнялась. Крутить было не легко, четко ощущались моменту совпадения и несовпадения резьб.
Результат вращательных поступательно-возвратных движений - резьба накручена. Не идеально, несколько витков покусаны, так и не понял, толи результат начального перекоса, толи поспешил проходить, может это результат отсутствия режущей задней кромки. Но рулевая держаться будет. Ну гайке частично слзан хром до медной прослойки и немногосорвана наружная гайка, еще один шток осилит.
Последнее фото сравнение свеженарезаной резьбы с родной.
Комментарий к файлу: Плашка
Изображение 003.jpg [ 144.99 КБ | Просмотров: 8653 ]
Комментарий к файлу: Процесс пошел :)
Изображение 002.jpg [ 147.19 КБ | Просмотров: 8653 ]
Комментарий к файлу: Результат в фас и профиль
Изображение 005.jpg [ 103.65 КБ | Просмотров: 8653 ]
Изображение 006.jpg [ 103.45 КБ | Просмотров: 8653 ]
Изображение 007.jpg [ 92.39 КБ | Просмотров: 8653 ]
Комментарий к файлу: Сравнение резьб
Изображение 010.jpg [ 170.42 КБ | Просмотров: 8653 ]
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 18:21
Наверно стоило бы первых три-четыре витка на "плашке" слегка понизить конусом для правильности захода и облегчения режимов. Также при нарезке обязательно использовать сало.
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 18:25
Пост, сало не употребляю, обошолся машинным маслом. Может понижение резьбы и спасло, а может и нет, шаг всеравно остается разный.
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 18:31
Сало в таких случаях лучше.
Понижение нужно для того чтобы металл снимался слоями, а не первым же зубом.
Что значит разный шаг. Он же соответствует гайке-"плашке"?
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 18:50
В точку. Начало обсуждения тут viewtopic.php?f=31&t=160854&start=165
[ Time : 0.126s | 30 Queries | GZIP : On ]
