| замок на велосипед |
 Заголовок сообщения: Размер ведущей и ведомой звезд
СообщениеДобавлено: 07.03.2014 12:23
Стоят шатуны 48-36-26 и кассета 11-32 , хотелось бы передачи покороче, чтоб легче крутить педали, особенно на высших(скоростных) передачах. Лучше это сделать уменьшив ведущую часть или увеличив ведомую? Т.е. как в теории лучше - когда маленькая звезда крутит такую же маленькую или большая такую же большую? (Вариант 1 или 2 на картинке)
звезды.jpg [ 8.61 КБ | Просмотров: 2841 ]
 Заголовок сообщения: Re: Размер ведущей и ведомой звезд
СообщениеДобавлено: 07.03.2014 12:28
Дешевле уменьшить ведущую,дороже увеличить ведомую.
СообщениеДобавлено: 07.03.2014 12:36
На усилие вращение педалей влияет лишь передаточное число, вне зависимости от того, каким образом оно было получено.
Короче, пофиг будет: то ли ты уменьшишь переднюю звезду или увеличишь заднюю. Главное - передаточное отношение. От него и плясать.
Раздели количество зубцов передней звезды на количество зубцов задней звезды в обоих случаях и выбирай, что будет меньше.
СообщениеДобавлено: 07.03.2014 13:40
чем больше звезда спереди, тем меньше нагрузка на цепь
СообщениеДобавлено: 07.03.2014 14:13
Не-е-е-е-е, нагрузка на цепь меньше не будет, будет меньше нагрузка на звёзды, т.к. большее количество зубов будет в зацеплении с цепью, соответственно на один зуб нагрузка меньше.
Я в кассете снял 11-ю звезду, поставил 12-13, часто езжу по асфальту, а при попутном ветре да с горок верхние передачи используются активно. Так что тут ваши предпочтения, если не надо быстро, то правильнее будет сменить систему на 44 или 42. Мне такой вариант не подходит, у меня 42 рабочая и есть ещё повышающая и понижающая.
СообщениеДобавлено: 07.03.2014 14:40
Встречал инфу что чем меньше звезды - тем меньше эффективность (КПД). Разница правда вроде не велика. Также параметры минимальной звезды для цепи. Мньше которой не рекомендуется. Ищите в инете зависимост эффективности цепной передачи от радиусов изгиба цепи.
Ссылка и обсуждение тут же на форуме была.
ЗЫ Это вопрос из обасти курса Детали машин - Цепные передачи. Поэтому здорово если комментаторы будут из людей хоть удаленно знакомых с этим.
Я не из таковых - поэтому не буду учавствовать :wink:
СообщениеДобавлено: 07.03.2014 16:21
будет. На большой звезде рычаг меньше, соответственно нагрузка на цепь меньше. Про КПД правильно написали выше.
СообщениеДобавлено: 07.03.2014 20:26
Тем временем в параллельной теме: viewtopic.php?f=76&t=19398&start=180#p1197681
СообщениеДобавлено: 08.03.2014 09:46
Сменить систему на меньший расчет. Ну или звезды поменять на ней, если есть возможность
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеДобавлено: 09.03.2014 11:24
Спасибо всем откликнувшимся и особенно andr , за предоставленную теорию! Однозначно буду менять последние звезды кассеты на более большие. И еще вопрос - большая звезда спереди и самая меленькая сзади строго на одной линии? на глаз точно определить трудно
СообщениеДобавлено: 10.03.2014 16:21
Не на одной. Рулетка в помощь.
СообщениеДобавлено: 10.03.2014 21:35
Ребята, есть возможность приобрести кассету ХТ с более подходящим расчетом , как считаете состояние норм ? заявленный пробег 600 км, но смущают заусенцы на некоторых звездах...
https://lh5.googleusercontent.com/-Xw0o ... 155613.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-lyKj ... 155619.jpg
СообщениеДобавлено: 11.03.2014 01:12
avtopilot
из своего опыта, оочень трудно не ошибиться на глаз,много раз слегка под убитые, на взгляд,звезды начинали скипать с новенькой цепью,и наоборот. Поэтому ,Точно - тебе никто не скажет,ну накрай можно звезду заменить. А вообще,я эти кассеты не долюбливаю,мягковаты они. имхо
СообщениеДобавлено: 11.03.2014 19:14
pitbrit писал(а):
avtopilot
какие, по Вашему не мягкие?
[ Time : 0.118s | 28 Queries | GZIP : On ]
