| Рюкзаки туристичні |
 Заголовок сообщения: Велосипед "Школьник"
СообщениеДобавлено: 12.03.2014 00:58
Здравствуйте, остался с детских лет моей жены велосипед "Школьник". В отличном состоянии, только поменять покрышки и камеры. Сын подрос и надумал ему восстановить этот велосипед.
На базаре в моём городе размера покрышек 30х445 нет. Вроде в интернете нашёл, где купить, только без камер. Подскажите, какие камеры должны подойти к таким покрышкам.
Я просто не до конца понял правила перевода размера в дюймах и миллиметрах. Я знаю, что 1 дюйм = 25,4мм.
Значит в дюймах размер должен быть: 30/25,4=1,18, округлим до 1,25(1 1/4), 445/25,4=17,52, округливаю до 18. Тоесть 18х1,25дюйма.
Но опять же в интернете вижу, что аналогом пишут 20х1,25 дюйма. Но 20дюймов это же 508мм, а не 445мм.
Потом посмотрев другие размеры покрышек, нашёл несоответствие, например 26дюймов=559, а не 660 при 1дюйм=25,4мм.
Может дюймы тут не так считаются?
И если я куплю родные покрышки, то какие всё-таки заказывать камеры в дюймах?
А если не найду родные? Аналоги подскажете?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Велосипед "Школьник"
СообщениеДобавлено: 12.03.2014 03:30
На Школьник должны подойти 20" покрышки. Такой размер у колеса велосипедов BMX.
Купить покрышку 20" не проблема. Но, как правило, ширина такой покрышки 50мм и более, и, скорее всего она не влезет в раму и вилку. Но если влезет, то тогда проблема отпадает, а взамен получаем очень комфортный и накатистый велосипед :yes:
Собственно нужно замерить ширину вилки и рамы, в том месте где оказывается покрышка (замерить не только ширину, но и высоту просвета), потом снять переднее колесо и сходить/съездить с ним в веломагазин. Если таки-да подойдёт 20", то останется померять её высоту и ширину (выбрать самую узкую (в природе встречается Рубена Кобра 20х1,5" http://veloplaneta.com.ua/pokrishka-20- ... c-22-chern ) ну а камера для 20" это вообще не вопрос
Последний раз редактировалось григорий.я 12.03.2014 04:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.03.2014 04:01
Нет. У "Школьника" посадочный диаметр обода 445 мм, у BMX - 406 мм (изредка 451 мм).
В 62-й раз прорекламирую Брауна.
http://caravan.hobby.ru/materiel/tiresize.html
http://sheldonbrown.com/tire-sizing.html
Камеры не обязательно брать точно того размера, что и покрышки. Можно взять слегка большего или меньшего диаметра. Диапазон приемлемости - примерно от +5% до -10%.
СообщениеДобавлено: 12.03.2014 04:07
Возможно к этому Школьнику подойдут колёса от BMX - тогда проблема решена, хотя и небюджетно...
СообщениеДобавлено: 12.03.2014 10:28
А можно фото и рамеры рамыи вилки вашего школьника. Я в прошлом году собирал Орлёнка, могу подсказать по всем размерам, если совпадут с вашими. http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=74017
[ Time : 0.090s | 17 Queries | GZIP : On ]
