| велосипеди cannondale |
 Заголовок сообщения: Замена кантиков на v-brake
СообщениеДобавлено: 13.03.2014 12:40
Здравствуйте, форумчане. Имеется вел из Германии (марку не знаю), стоят кантилеверные тормоза, хочу поменять на вибрейки. Вопрос - подойдет ли крепление и можно их поменять?
 Заголовок сообщения: Re: Замена кантиков на v-brake
СообщениеДобавлено: 13.03.2014 14:35
Крепление 100% подойдет, а вот с тормозной ручкой может не сложиться, у них подача троса разная. У Вас какие тормозные ручки? Лучше фото в нажатом состоянии.
СообщениеДобавлено: 13.03.2014 20:44
Можно, но не нужно. Кантики тормозят не хуже Ви, при тех же колодках. Что имеет смысл - эти самые колодки и поменять на трехцветку, и, возможно, сделать переходник.
СообщениеДобавлено: 13.03.2014 21:24
Как?
Весна прийде
СообщениеДобавлено: 13.03.2014 21:51
Колодки кантиков имеют часто гладкий стержень. Колодки Ви - тонкий стержень с резьбой и набор шайб и гайку. Переходник - втулка, наружным диаметром как стержень кантиков ( собственно его я и использовал) с отверстием, в котором частично нарезана резьба под резьбу стержня ви а остальная часть отверстия - позволяет пройти этому стержню до резьбового участка. Более простой способ - просто просверленный и укороченный стержень, прижимаемый гайкой от ви. Колодки ви лучше брать со сменной резинкой - и резинка хорошая, и замена быстрее и дешевле. Фотку дать не могу - давно нет вела с кантиками.
СообщениеДобавлено: 13.03.2014 23:32
Хочу заменить кантики на вибряки, т.к. при замене новых тросиков на кантиках не могу их правильно настроить (думаю может вибряки легче?), плюс ко всему как выше заметил человек, с колодками проблема - подстерлись уже, а на рынке на кантики колодок я не нашел, поэтому и думаю раз повозится с заменой и гонять потом. Единственное смущает как писал выше форумчанин, что у данных типов тормозов не совместимы ручки, завтра сделаю фотки их и выложу, может все-таки их менять не придется.
СообщениеДобавлено: 13.03.2014 23:59
Фото в студию, на некоторых ручках можно кронштейн крепления головки троса можно перецепить.
СообщениеДобавлено: 14.03.2014 00:00
Что именно нужно сфоткать?
[ Time : 0.262s | 20 Queries | GZIP : On ]
