| veliki.com.ua/dir_cross_country.htm |
Юзаю ли я шоссейные компоненты на МТВ
Кассету 30%  30%  [ 15 ]
Задний переключатель 0%  0%  [ 0 ]
Передний переключатель 2%  2%  [ 1 ]
Подседельник 0%  0%  [ 0 ]
Седло 14%  14%  [ 7 ]
Вынос 8%  8%  [ 4 ]
Втулки 12%  12%  [ 6 ]
нет 34%  34%  [ 17 ]
Всего голосов : 50
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 12:29
Zsol писал(а):
ИМХО приимущество условное, просто производители значительно меньше делают легких деталей для 26 колеса. А в бюджетной нише, єта разница вообще нивилируется.
Собрать бюджетные 28" колеса "front wheel 860 гр + rear wheel 1050 гр" тоже не вопрос, примерно на тех-же компонентах и за те-же деньги. Разница в размере колеса, читать здесь http://xt.ht/phpbb/viewforum.php?f=36
Дорогу осилит идущий...
ХРОМО'ДИЛ - СШ-73 (В-555)
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 12:57
Zsol писал(а):
А если взять обод UFO 26" да и спици полегче то данные вилсеты спокойно плегчают гр на 100. Что будет соизмерипо с предложенными вариантами.
предложенные варианты весят безумно для шоссейных колес...
для МТВ
Sun Ringle EQ 21 32H 350гр
Shimano XTR HB-M975 145гр
DT Swiss Revolution 2,0/1,5 142гр
DT Swiss Alu pro lock 2,0х12 10гр
Continental Race King 26x2,20'' UCI 460гр
Schwalbe SV14A 95гр
Controltech Light Race Skewers MTB 14гр
Scotch 4гр
Переднее колесо 1220гр
Sun Ringle EQ 23 32H 410гр
Shimano XTR FH-M975 270гр
Schwalbe SV14A 95гр
Controltech Light Race Skewers MTB 16гр
Scotch 4гр
Заднее колесо 1407гр
Итого вилсет 2630гр с камерами, покрышками, эксцентриками и киперами... т.е. без "резины" 1510гр...
можно еще скинуть на спицах -75гр поставив Революшн 1,8/1,5 и не по 32шт а скажем 24/28... и под легкого ездока задний обод можно поставить EQ21 это еще -60г, ну про покрышки ФуриоФред2,0 весом в 295г думаю все знают...
таким образом 2165гр за ДИСКОВЫЙ вилсет с покрышками(1375гр без оных)... и довольно недорого... :wink:
СообщениеДобавлено: 23.05.2008 11:23
все составные части понял, даже скотч :-)
а это чё за хрень??? :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: 23.05.2008 11:26
:D :D :D
это пара типа-эксцентриков с незаурядным весом в 30г (14+16)
вот таких...
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=19645
СообщениеДобавлено: 23.05.2008 11:30
эксцентрики вроде
СообщениеДобавлено: 23.05.2008 12:30
А вот интересно.
Если взять мой "МТБ", поставить жёсткую вилку, "кривой" руль, узкие сликовые покрышки или "трубки", снять с него багажник и крылья, то можно ли такой вел считать "Шоссейным" ? :sun:
Или это получится Франкенштейн. :crazy:
СообщениеДобавлено: 23.05.2008 12:39
Считать можно все, что угодно. Но надо не забывать, что "похудевшая корова - это еще не газель". :-)
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 23.05.2008 12:58
Buba писал(а):
эксцентрики вроде
не это как раз "типа-эксцентрики", т.к. отсутствует эксцентриковый механизм... они под ключ...
эксцентрики воть
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=19641
СообщениеДобавлено: 23.05.2008 13:03
Я так и думал, что породистого Арабского какуна с моего вела не выйдет :( :-)
СообщениеДобавлено: 30.05.2008 17:14
подскажите!!!
есть ли у кого личный опыт использования руля 25,4мм в шоссейном выносе под 26,0???
можно ли его нормально зажать???
могут ли быть какие проблемы???
а то тут наклевывается на шару вынос нетяжелый... :wink:
СообщениеДобавлено: 30.05.2008 17:50
Георгий писал(а):
подскажите!!!
У меня два-три знакомых так делали. Правда, не зная о разнице 25,4/26.
Раз ты знаешь о разнице в диаметрах, нивелируй ее чем-нибудь подручным. Скажем, прочной пластиковой пленкой с подходящей толщиной. Я поставил руль 25,4 в вынос 28,6 через переходник, нарезанный из пластикового шланга. Всё это на синглспиде с не очень легкой передачей (46:20, позже 46:18, потом 46:16, колеса 700С, резина 42) и постоянными тяжелоатлетическими движениями в подъемах.
Последний раз редактировалось andr 03.06.2008 16:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02.06.2008 16:28
Георгий писал(а):
подскажите!!!
не помню точно где, но в темах посвященных легковесам, натыкался на инфу о давленых сверхлегких карбоновых рулях на 25,4мм именно при использовании шоссейных выносов на 26мм...
как выяснилось, речь шла о именно затягивании болтов с пролетарской ненавистью... хотя изначально огорченный владелец подозревал именно разность калибров...
короче, сомнения знающие люди развеяли, но осадочек остался...
вот такую комбинацию 95кг любитель попедалить стоя юзает с прошлой весны... без вопросов...
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=24317
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... delID=7155
а ведь есть еще и такая... :cry:
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=24420
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... delID=7156
[ Time : 0.093s | 34 Queries | GZIP : On ]
