| giant revolt 2 |
 Заголовок сообщения: Как чистить цепь\звезды?
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 00:23
Уважаемые форумчане, поделитесь опытом. Как и чем лучше чистить цепь и звезды? В частности меня волнуют звезды - когда-то на старом своем команче попытался бензином их промыть с помощью щетки - получилось, что снаружи все замечательно, чисто, а при вращении - ужасный хруст, то есть весь песок с бензином стек внутрь в механизмы (извините, не знаю пока еще всех названий). Как лучше делать? Вытирать просто тряпкой?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 13:47
цемь - машинкой для мойки цепи
кассету\систему - полосками ткани, смоченными уайт-спиритом или каким-нить керосином......
Mobile: 8-050-403-85-83
SCOTT Spark 30 custom
Specialized Epic Elite FSR custom
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 14:02
кассету лучше снимать и разбирать (если разборная версия), если неразборная - сделать её разборной и тоже чистить :-)
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 14:18
Странно, почему тема не в технозоне :(
А цепь кстати тоже лучше снимать.
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 16:34
Дешево и сердито - цепь в пластиковую бутылку с растворителем/отработкой/моющим (нужное подчеркнуть). Поколбасить. Оставить. Поколбасить снова. Вынуть и просушить-протереть.
Понятное дело цепь должна сниматься с вела ;)
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 16:43
А как сделать разборной?
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 16:50
замок поставить ;)
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 16:54
В баклагу 2х литровую погружаю цепь, наливаю моющего средства - хожу взбалтываю. Через некоторое время выливаю всю грязь и по новой.
Сушу теплым феном звенья, затем надеваю на вел и шприцем в каждое звено по капле-две. Прокручиваю по звездам. Некоторое время даю цепи обильно впитать масло, затем вытираю лишнее тряпкой от старых джинсов.
Blue Day of the Blues..
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 18:03
а по-моему всё-таки проще с машинкой - даже дома или на балконе - газетки слоя в три постелил, машинку раза три перезаправлять приходится, но зато цепь - как новая. Врядли после бутылочного метода вымывается вся грязь из внутренних полостей цепи... Сушить можно и пылесосом с узкой насадкой - намного быстрей, чем феном выходит....
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 18:37
машинкой +1
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 18:38
звезды скреплены расклепаными спицами. можно заклепки сточить и... вуаля!
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 18:41
замок поставить
Это что ж за кассета такая, с замком-то! :shock:
А вот если использовать бутылочно-щеточный - самое оно! И феном сушится втечении пяти минут.
Тахион
СообщениеДобавлено: 23.05.2008 17:15
а каким все-таки растворителем мыть? А то все керосин, уайт, бензин.
А в фирменной инструкции к MERIDA написано, что цепь и звезды запрещено мыть керосином и бензином. Жаль, что не написали почему.
Поверь Себе :)
СообщениеДобавлено: 23.05.2008 17:37
Касету толстым шнурком или сплетенными тонкими без средств. цепь машинкой, ИМХО боклажечьный метод фуфель особенно со средством для посуды, с керосином ещо можно но расход большой и КПД мал
СообщениеДобавлено: 23.05.2008 17:48
Наверное чтобы снять претензии, если какой-нибудь глупый пингвин устроит невзначай пожар в процессе чистки керосином.
Трехколесный пароход
[ Time : 0.069s | 27 Queries | GZIP : On ]
