| veliki.com.ua/dir_kids_bikes.htm |
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 14:14
SATKUR, спасибо!
Я немного не понял о количестве аккумуляторов.
Допустим, меня заинтересовала эта лампа SupraLed. Пишут, что она "5*AA". Как это отражается на зарядке? Зарядное устройство из названных тобой не может заряжать 5 штук одновременно или как?
Blue Day of the Blues..
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 14:21
Зарядные устройства почему-то рассчитаны на четное число аккумуляторов. У меня, например, зарядное устройство GP позволяет заряжать либо 2 либо 4 аккумулятора AA, либо 2 аккумулятора AAA. А с однми или тремя аккумуляторами просто не работает. Так что вот...
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 14:27
jimled писал(а):
SATKUR, спасибо!
Да, это абсолютно так! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не надо покупать устройство, будь то фонарь или фотоапарат, которое работает на сменных аккумуляторах (при стандартных размермерах пальчиковых батареек "АА" - это самый распостранённый размер) если оно на 1 или 3 и особенно 5 (!) элементов! Тогда зарядить например 1 или 3 можно простейшим китайским на резисторах и диодах зарядником. (хотя по виду он может выглядеть красиво этот китайский зарядник). А вот реальным зарядником с микроконтроллером и ШИМ не получиться! Там стоит переключатель 2,4 воль или 4,8 вольт, тоесть на 2 или 4 элемента, по одному или три зарядить просто невозможно никак. Это очень важно для анализа состояния элементов контроллером. Поэтому если вы купите фонарь на 3 или 5 аккумуляторов, считайте что можете нормально использовать его только на батарейках, про аккумуляторы что б нормально можете забыть. Это очень важно.
ПРи современных достижениях техники мощьность работы устройства от 2 или 3 элементах значения не имеет достаточно например купить два элемента на 2800 мА и это очень много. Думаеться производители устройств на 3 или 5 элементов просто лобируют интересы производителей батареек, что бы человек не покупал аккумулятор на 1000 перезарядов и той же мощности что батарейка а каждый раз выкладывал довольно не малые по сравнению с ценой на перезаряжаемые батарейки. Вот так... Батарейки имеют смысл только высоко в горах где аккумуляторы работают хуже так как замерзают.
http://us4leh.blogspot.com видеоканал http://www.youtube.com/user/us4leh
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 14:33
Актуальная тема, еще раз спасибо SATKUR и Igor V.S.
Хм, тогда меня такая лампа не устраивает.
Начинаю смотреть в сторону Sigma Power LED Black, хотя, однозначного решения я еще не принял.
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 14:37
Steel писал(а):
По теме. Есть 2 позиции, которые действительно хороши у Сигмы - это PowerLed фара (120 долл.)
Кстати - владельцам этого девайса - ахтунг! Опасность взрыва;)
Вообщем штука такая: в марте во время поездки в Крым, в поезде, у меня эта фара коротнула, акки GP 2400, благо бытовые, до огня не дошли но фара поплавилась, фонарь лежал на спине в кармане, успел среагировать.
Суть проблемы - малый внутренний диаметр, при использовании некоторых АА "пальцев", происходит повреждение изоляции батареи с последующим замыканием, оказывается GP акб диаметром чуть больше батареек. Проверялось на двух разных фарах.
Так что владельцы - если батарейный блок "не лизе" - не запихивайте силой, лучше смените батарейки.
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 14:38
у меня 4 аккума заряжается автоматом "ATABA". 5й заряжаю зарядкой для плоских аккумов (на 1.2В). зарядку переделал под пальчик, она осталась от умершего плеера. проблем не имею.
Последний раз редактировалось LEX 22.05.2008 14:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 14:41
Steel писал(а):
2006 MHR компьютер
Хороший комп, большой экран, много кноповок (аж 4), однако встроенный альтиметр живет своей жизнью, точность измерения плюс минус лапоть. Хотя в принципе все равно приятно.
Также проблемно достать в наших краях bike 2 set к нему.
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 14:43
так а что тут думать, это очевидно.
Я долго облазил пока нашёл вот этот походный фонарь
Цитата из отчёта :
"Батареи сели, но благо, есть запасной комплект для фонаря. Вытягиваю с фонаря, пллюс еще две, и фотоаппарат снова работает. А фонарь и на севших посветит. Это, кстати, неплохой походный фонарь: внутри схема, два независимых преобразователя, один на одну часть светодиодов, другой на вторую. В случае выхода из строя одной схемы, вторая продолжает работать как ни в чём небывало. Очень хорошо. Питается от двух пальчиковых аккумулятороров. При емкости 2600 мА светит пять с половиной часов и очень ярко. А проволокой скрученный потому что при покупке был вскрыит, пропаян и залит силиконом. Потом мне лень было точить резьбу и скрутил проволокой. Но неважно, держится надёжно.
" это из темы http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?t=8097
Потом я еще брал дополнительно и такой фонарь:
Подробнее http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?t=8424
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 14:48
Да, я читал о них в твоей теме. А что за фонари то?
-офф, кстати, при попытке открыть твой сайт ( фотопленка ) - происходит заражение компа вирусом. Вылетает предупреждение!
"HEUR/HTML.Malware - Heuristic"
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 14:59
Абсолютно с вами не согласен. У меня немецкое (со всеми сертефикатами и паспортами) зарядное устройство Varta стоимостью 250грн. Заряжает как четное, так и не четное кол-во аккумов(AA, AAA). Юзаю уже около года и никаких проблем!!!
Trek fuel ex 9
"Я слишком быстро вожу машину, чтобы переживать из–за холестерина"
М. Жванецкий
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 15:00
Про динамо фонарь там в отчёте написано и в теме есть еще некоторые уточнения, а вот про первый фонарь на батарейках (аккумуляторах) кроме вышеизложенного смысл таков: сейчас весьма трудно найти настоящих как положенно фонарь чтобы там не резистрор токоограничивающий стоял на матрицу светодтодов от питания а настоящий широтно импульсный стабилизатор (обычно 2 транзистора или микросхема). Это позволяет достич тоого что матрица будет светить ярко и стабильно не зависимо от вольтажа в пределах 2 - 3 вольта. и польностью эффективно "высасывать ёмкость аккумуляторов. " Если же там нет преобразователя хитро стоит просто резистрор тогда от 3 вольт (обычные одноразовые батарейки) от светит ярко а вот поставите туда два аккумулятора это будет 2,4 (около два с половиной вольта) тогда он будет еле светить гдето в 2 раза темнее! Проблемма в том что с рынка исчезли настоящие путь и китайские неважно фонари с преобразователями, особенно на популярный стандарт 2 элемента. При покупке надо проверять как светит от батарееек и аккумулятор и если будет видна разниуа значит там резистор и это барахло а не фонарь сколько он бы ни стоил.
существенной в свечении РАЗНИЦЫ ЕСЛИ ТИМ СТОИТ СТАБИЛИЗАТОР БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО ЧТО ТРИ ЧТО ДВА С ПОЛОВИНОЙ ВОЛЬТА!!!
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 15:03
Это ОЧЕНЬ РЕДКО можно купить такое устройство что б контролер заряжал независимо не группу из 2 или 4 элементов а каждый по отдельности чтоб можно любое количество, такое устройство стоит существенно дороже . Как и видно из цены 250 гр против 100. В общем не так уж и мало..
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 15:08
Ну я тут не причем это так работает сайт фотоплёнка ру.. там мои фотки . Я думаю это просто антивирус глючит. Как например AVIRA , на кокойто скрипт думает что там вирус в HTML документе. Я ж не один там такой, там сотни тысяч пользователей.
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 16:28
Не надо быть так категорично на счет 5 батареек. Да, это есть неудобство. Но атаба моя заряжает автоматом 4 штуки за 3 часа. Поканально. Пятую можно после зарядить. Итого 6 часов. Можно просто на ночь оставить фару с акками и блоком питания. Зарядится за 14 часов.
Но при ее економичности (8 часов работы на 5 GPUltra) мысли потратить сотню гривен на акки не возникало. Для похода - 2 комплекта (10 шт) на свет. Хватает на недельный поход Крымом. Поскольку на НГ и подобные ночные я не часто появляюсь - мне 5 штук хватает на лето (когда-никогда докатиться после покатухи по темноте).
Но советую таки кэтай с 4хАА. Но только из-за бОльшего светового потока.
jimled вот чего не нужно делать - это покупать галогенку, если планируется юзать в походе. Любая будет жрать батарейки пачками. Только диодную фару.
СообщениеДобавлено: 22.05.2008 16:52
- да это так, если галогенка сломаеться тогда ничего не останется а если сгорит один ветодиод то не страшно. Особенно если как в вышеуказанном походном фонаре - где 2 независимых преобразователя на две половинки, только питание общее. А так в одном корпусе 2 независимых фонарика.
Но 5 аккумулятор это плохо. Тем более потом дозаряжать еще один отдельно это извращение и если он по каким либо причинам станет от этого хуже - вся батарея есстественно будет тоже светить хоже и быстрее разряжаться , ведь все элементы включенны последовательно. ТЕМ БОЛЕЕ - СКОЛЬКО ЭЛЕМЕНТОВ ВКЛЮЧЕННО В ЦЕПИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО РОВНО НА СТОЛЬКО И УВЕЛИЧИВАЕТЬСЯ НЕНАДЁЖНОСТЬ ВСЕГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ! Один сдохнет и вся система пересанет работать и запасной комплект надо иметь аж пять штук! А представте 2 элемента - вытянул например с фотика 2 аккумулятора и спокойно поменял на севшем фонарике, не то что пять.
[ Time : 0.078s | 27 Queries | GZIP : On ]
