| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Cyclone/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 02.03.2014 10:31
Halfer писал(а):
как остатки потом с цепи удалить?
Великий ГУГЛЬ просто забит вариантами... Вот например - http://sdelai-sam.pp.ua/?p=9849 :facepalm:
СообщениеДобавлено: 02.03.2014 10:38
Victor Reshetnjak писал(а):
По этому удалять не надо, ляжет.
:yes:
спасибо. на случай, если парафин выработается в процессе длительного заезда, можно тогда и маслицем смазать, т.с. в полевых условиях. меня этот момент несколько смущал :)
СообщениеДобавлено: 02.03.2014 10:49
Изображения: 36
Halfer писал(а):
.... если парафин выработается в процессе длительного заезда, можно тогда и маслицем смазать, т.с. в полевых условиях. меня этот момент несколько смущал :)
Давным давно, когда велики еще были деревянные в сумочке с ключами лежала такая жестяная масленочка, ну типа как у швейных машинок. Думаю предки современных веломаньяков были не дураки.
В поход обязательно нужно брать запас смазки. А вдруг придется разобрать чего ни будь?
Для себя вопрос решил так
СообщениеДобавлено: 02.03.2014 10:50
спасибо за варианты для стационарных условий. меня же, прежде всего, интересовала совместимость парафина с классическими, жидкими, смазками. если в поездке, вдруг, окажется, что смазка выработалась, то не возить же с собой набор первой помощи по той ссылке, которую вы разместили :)
но ситуацию прояснили. можно как обычно возить с собой небольшое количество масла и в случае необходимости его использовать. если в дальнейшем захочется продолжать смазывать цепь парафином, то придётся заново отмывать цепь от масла.
СообщениеДобавлено: 02.03.2014 11:00
Изображения: 36
Halfer писал(а):
....можно как обычно возить с собой небольшое количество масла и в случае необходимости его использовать. если в дальнейшем захочется продолжать смазывать цепь парафином, то придётся заново отмывать цепь от масла.
Вот именно поэтому я и хочу добавить этой нано-мази в парафин изначально. Что это даст:
1 Увеличит и думаю значительно ресурс парафина.
2 Сделает сам парафин мягче (для холодного времени года)
3 Позволит в походе просто добавлять эту мазь.
4 Не нужно потом отмывать перед новым вывариванием цепи в парафине.
А там ХЗ? Надо испытать. :smile:
СообщениеДобавлено: 02.03.2014 11:04
скажите, а есть альтернатива этой мазюке на http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru? обычно, я там закупаюсь. потому как в местных магазинах нет вообще ничего, кроме цельных велосипедов.
СообщениеДобавлено: 02.03.2014 11:16
Изображения: 36
Шото поиск дал на этом сайте 0 результатов. Я брал здесь
СообщениеДобавлено: 02.03.2014 11:34
Изображения: 36
Не хочет редактироваться...... :sad:
http://aukro.ua/teflonovaya-smazka-veloteflon-rasprodazha-i4021764116.html
СообщениеДобавлено: 02.03.2014 13:18
"Гербалайф" какой то... :D Всегда умиляли вот такие "узкоспециализированные" продукты. Закупили люди бочку смазки, нафаршировали в колбаски, а теперь распродать не могут. Интересно, в упаковке этих "колбасок" две - одна с красной надписью, а вторая с черной... вероятно, главное не перепутать.
СообщениеДобавлено: 02.03.2014 15:55
но возникает вопрос. если по какой-то причине парафин не вкатит, то как остатки потом с цепи удалить?
я под краном в горячей воде мою
СообщениеДобавлено: 02.03.2014 22:44
Изображения: 36
Сегодня таки заставил себя снять цепи с двух велов.
Теперь сам себя в горячей воде мою. :D
Только на парафин и уповаю, Господи!
Замочек чего то заело, даже и в ушах мазута теперь. :sad:
СообщениеДобавлено: 15.03.2014 12:05
проехал на дешёвой z51 кмц цепи (которая варилась в парафине из свеч) 300км намёков на чавота там на не работоспособность я не заметил, цепь таки притёрлась и ходит легче между звеньями. Чистота цепи на вышем уровне блестит как новая абразив не кушает износ не показывает. Парафин делает своё дело на ура :good: :da:
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 03:32
:yes:
558 км :D На парафине/воске 5:1. Фикс.
Шумит, но это из-за самодельной звезды с почти непрофилироваными зубьями. Намёков на какие-то скрипы и писк пока нет :pardon: На свежесвареной или смазаной цеми шум меньше - смазка глушит, потом слегка усиливается и долго остаётся постоянным.
За всё время цепь подтяжки не требовала. Уже любопытно добить до скрипа :D Впрочем, подозреваю, что одной поездки под дождём было бы достаточно - но я этого стараюсь избегать, внимательно относясь к прогнозам погоды :-P
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 06:48
плюсую к теме, но истинным парафином не морочился, попробовал свечки и уже хорошо. Варил два раза за последнее время, второй раз решил не парится с водяной баней, все ок, огонь на минимуме был, ничего не горело. Пробег не замерял, но, почитав тему, понял что надо попробовать покатать до писка.
А вообще очень доволен - раньше был сплошной головняк и взаимоисключающие параграфы (то ли цепь смазанная, то ли чистая, если смазанная, то, обязательно, с абразивом, если несмазанная - тоже с абразивом, но еще и пищит и ржавеет и т. п.). Сейчас же чистая цепь, к которой ничего не липнет, на ней есть тонкая пленка, которая защищает от ржавчины, и при этом она работает.
Я жду пока парафин подостынет и загустеет - тогда точно ничего из роликов не вытечет, проще доставать (не такое горячее), но и вырубать цепь из твердого парафина не приходится.
Думаю всякие присадки - это уже оверинжениринг. Шо занадто - то нездраво. Ну т. е. если удастся добавить фторопласт легко и непринужденно, а так же поценно - почему бы и нет. А так мне способ нравится тем, что всё нужное есть в любом доме, и результат намного выше среднего на рынке.
Ну и сомневающимся скажу, что сполоснуть от пыли и проварить цепь, если она с замком - намнооого проще и быстрее, чем вымывать её (что до конца, имхо, практически нереально), а потом снайперски мазать 100500 роликов.
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 08:02
у меня уже всё подготовлено. 4 новых цепи, бензин "калоша", что бы отмыть их от заводской смазки, электрическая плитка, кастрюля и пол кило косметического парафина. начну катать в мае месяце. минимальный заезд - ~60 км., набор высоты ~800 метров. заезды через день, в среднем. в дождь не езжу, но по-утрам часто бывают туманы. словом, за месяц экспериментов в боевых условиях уже будет какая-то статистика по парафину, что бы делать выводы.
