| Велоодяг |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 00:05
mahachyla писал(а):
нубовской вопрос
но как определять тонкая или толстая звезда, и соотвественно как подобрать цепь?
это видно невооруженным глазом, особенно цепь. в тонкую цепь толстая звезда не лезет.
ну или штангелем - тонкая звезда 2мм+, толстая 3мм++. 90% звезд и цепей, которые ты видел - тонкие. Если видишь, что оно явно толще - значит толстая.
BerGaMont Beluga Nexus 8
Фикс - УКРАДЕН
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 00:23
asmer писал(а):
mahachyla писал(а):
нубовской вопрос
спасибо за разъяснение
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 01:17
oleksij m писал(а):
фотку кинь, а то нихера никому непонятно.
верхние две фотки. собственно на нижних вопрос уже решён: зажал в тиски, в остатках болта со стороны шлицов под шестигранник сделал отверстие сверлом с диаметром меньшим диаметра болта -> вхерачил мечик в отверстие и выкрутил болт.
что не сделаешь, лишь бы не ходить на рынок/новую почту
СообщениеСообщение было удалено | 17.03.2014 07:02.
Причина: слоупок
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 07:58
тупой вопрос от меня - что будет если камеру 18-25 заправить в 28мм покрышку и юзать? это нормальная практика или чем-то грозит?
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 10:27
со всякими ультралайт и полиуретаном вряд ли выйдет, обычные бутиловые до 35 мм нормально ставятся
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 10:55
ставил 25мм камеру в 32 покрышку и норм, правда в -15 она сама пробилась или лопнула, больше таких факапов небыло.
uuacourier.com
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 11:35
а елси наоборот? запыжевать камеру 28 в 23 колесо?
Мыло - грязное.
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 11:38
а смысл?)
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 11:41
хлопотно, но тоже можно. у меня на фиксе покрышки 19-25 и на кроссе 25-35, ну и камеры вперемешку. некоторые даже на глаз более растянутые, но проблем обычно проблем не возникает.
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 13:21
oleksij m
это нормально, делал так множество раз, и даже так как писал ромп.
everything changes
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 22:17
Народ нужна помощь,приобрел aventon cordoba ну и колеса хвз подвернулись не сильно дорого.
короче на заднем колесе не хватало длинны оси-пришлось поставить больше и с эдакой проставкой(фото ниже)
да и переднее колесо тоже геморное оказалось,одно дело хвз сталюгу сжимать дропы вилки,а тут карбо вилку приходиться еле усаживать,да еще и очень маленькие болты(на 14 ключ) :facepalm: на последнем фото можно даже увидить,что гайка не до конца закручивается.
до какой степени это все критично?!
спасибо
ы.с.лаве на новый вилсет нету,можно не писать :cry:
DRZS94IiPs8[1].jpg [ 290.69 КБ | Просмотров: 2756 ]
8lAduqG-btg[1].jpg [ 217.65 КБ | Просмотров: 2756 ]
VJnAtNXDJzA[1].jpg [ 175.04 КБ | Просмотров: 2756 ]
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 00:00
до той, что нахер тебе хвзятина на авентон? тем более если она по размеру не подходит)
http://www.pedalroom.com/members/leontiy
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 01:44
По плану был другой проэкт.по факту давай те)
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 02:43
С задним-проставку можно убрать/уменьшить и сответственно конуса подвинуть ближе к центру. Смотри по чейн лайну, нужно ли это делать.
Переднее будет держаться без проблем
[ Time : 0.112s | 30 Queries | GZIP : On ]
