| куплю електросамокат |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14, Bce  След.
СообщениеСообщение было удалено | 17.03.2014 04:30.
 Заголовок сообщения: Re: хвз В-22
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 13:54
Marina Buzhor писал(а):
Тогда уже с цветами что-то переиграть придётся.
Не вважайте мене легковажною, але я тепер не впевнена що ще хочу чорну раму і руді шини. Я за ці дні стільки інформації передивилася, що мені здається що я хочу коричневу з білою резиною.... Катастрофа!
А я тут собі ще нагадав про кольори ... Marina Buzhor, ти як зібралась малювати раму ?!
Найкраще було б порошковою фарбою, воно дає досить міцне покриття - але тут є ньюанс, середньостатистична кантора яка займається порошковою покраскою, має дуже обмежену палітру кольорів, а про якісь тональності я взагалі мовчу...
"Автомобільна" техніка покраски дає валю фантазії, стосовно кольору, але відносно вразливе ЛФП.
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 14:04
Но "по понятиям" они тоже различаются. Порошковая считается более грубой, но практичной - из-за своей прочности, но более толстого слоя (причём толщина слоя ещё от квалификации маляра зависит - бывает так зальют... :bad: ) По идее, при реставреации, если заводской рисунок оставляют, применяют всё-таки автокраски - для "музея" важен оригинальный до таких мелочей вид.. А для эксплуатации - мирятся с порошком. Наверное, в Вашем случае таки порошок более уместен.
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 15:29
Я знайшла кантору і таку, і таку, але поки що зупинилась на порошковій. Поїду гляну що в них там є за кольори і потім вже буду остаточно вирішувати.
Последний раз редактировалось Marina Buzhor 17.03.2014 15:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 15:53
А тим часом назріла нова пауза в процесі. Деталь яка тримає кермо не є рідною( Під неї були підкладені металеві пластини, а насправді є от такий зазор
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 16:02
Хомут этот похож на родной, ждём, что Влад скажет. В зазор были заводские (и даже сейчас продаются) прокладки такие полукруглые. А я делаю самопальные из латуни - они почти не видны, но если их заметить - латунные красивее:
download/file.php?id=199370&mode=view/P1010252.JPG
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 16:11
kisa
Да? Тогда ждем :smile:
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 17:51
Изображения: 45
Марина ПОЛНАЯ фирмА!!! Так и должно быть. С "портянками". :yes:
ЗЫ: ничего не успел сегодня сделать - весь день в бегах. :cry:
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 18:14
Изображения: 250
Что за портянки?
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 18:40
Изображения: 45
Проставки между рулем и набалдашником выноса.
Единственно отфоткал зеленый вариант рамы ХВЗшной В-22, помнится обещал Вам на размышление:
В22 003.jpg [ 119.03 КБ | Просмотров: 1705 ]
В22 004.jpg [ 120.24 КБ | Просмотров: 1705 ]
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 18:42
Павел Созинов писал(а):
Что за портянки?
відповідь
І їх, якщо є необхідність ставити, то так як Костя каже - латунні :yes: секес ше той ...
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 19:06
Да, интима хватает, и почти никто не ценит - их почти не видно :) Но зато тем, кто в теме, нравится. Им хорошо сделать выпуск по 1 мм на сторону из хомута. Кстати, те проставки можно токарю заказать, а не уродоваться - гнуть из листа.
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 19:07
У Марины на руле зазор смущает - не великоват ли? Проставки те, по идее, толщиной 1 мм делаются, а тут, кажется, больше нужно...
Последний раз редактировалось kisa 17.03.2014 23:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 21:42
Если с ободами вопрос ещё не решили и не стоит цель 100% реставрации, можно попробовать вариант
примерно такие обода http://www.ridershop.by/catalog/velospo ... ac_30.html
(полностью черные) с красными и белыми цировками по внутренней поверхности.
На один в-22 такие делал. Есть некоторые сложности в нанесении цировок, но это решаемо.
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 22:03
Неее, те обода совсем некошерные. Ты бы, Игорь, цировочками своими как-нить похвастался? Когда уже тема с твоими поделками будет? :wink:
[ Time : 0.102s | 30 Queries | GZIP : On ]
