| купити cannondale |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 27, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 12:47
а еще вопрос по спицам DT Stainess или MAch1 Inox?
Mach 1 Inox хорошие спицы, очень крепкие, но не легкие :)
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 13:17
Sergey Reshetnyak писал(а):
На хардтейле при езде особо изменений не заметил.
этот момент меня больше всего интересовал. Но на найнере оно может и будет заметно. Разбогатею еще немного и конвертну свои втулки ДТ до 10 осей наверное.
я б сказал так, все 2 мм спицы более-менее именитых фирм примерно одинаковы.
Я собирал на Дт, сапимах, Мач1 - разницы при сборке не заметил(напоминаю, речь про 2 мм спицы)
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 23:45
Смотря для чего, в режиме кк они вылетают одна за одной без особых усилий... это дешевая спица и только с этим соглашусь.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 19.02.2014 00:04
Дешовая это плохая или хорошая? У меня они справляются со значительной нагрузкой и не вылетают. Обод на 36 спиц.
Напоминаю, ТС, спрашивал совет по подбору компонентов для следующего назначения:
Прошу совета в выборе ободов. Помогаю знакомому собрать колеса для повседневного вела (прогулки, катание на работу).
По бюджету подходят и можно купить в Украине такие модели ободов:
[list=]Mavic xm119 - 450 -480 грамм
MAch1 Neo - 450 грамм
Mach1 SUB-ZERO - 470 грамм
Mach1 [/list]
Вес ездока до 85 кг в экипе. Что еще посоветуете? бюджет до 250 грн за обод. Склонялся к Мавику, но Мач1 заинтересовал
При таком бюджете и таком назначении велосипеда более дорогие спицы было бы сюда ставить несколько не логично.
СообщениеДобавлено: 19.02.2014 00:16
TORN_11, для таких целей не стоит переплачивать, можно взять мач1 "гальва" или любую катайскую спицу сечением 2.0 мм с латунным ниппелем.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 19.02.2014 00:35
Да, можно, но со временем они местами ржавеют и выглядят "не эстетично". Если конечно не только в сухую погоду выезжать.
СообщениеДобавлено: 19.02.2014 09:52
Изображения: 86
Хотел бы так же добавить отзыв за спицы mach1 galva - по эксплуатационным характеристикам они весьма неплохи, сравнимы с недорогими DT.
А вот дешёвые латунные ниппеля в велостиле - говно, хуже чем безымянные на барабашово.
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 23.02.2014 17:55
Спасибо, И все же
остался вопрос про обода
какие предпочесть - MAch1 Neo или WTB SpeedDisc?
СообщениеДобавлено: 03.03.2014 21:16
Посоветуйте комплектуху на самосбор.
Мой вес достигает 110 кг планах скинуть до 90.
Колеса нужны на каждый день 29er, + иногда рюкзак максимум 10кг., жести никакой, максимум бордюры и небольшие дропы полметра не больше.
Максимальное количество денег которое щас могу выделить 1900-2000 грн. Есть сейчас предложение: http://velomir.dn.ua/catalog/317/16701/, сейчас стоят стоковые колеса: обода ZZYZX SL двойные 32H, передняя втулка и задняя втулка: ZZYZX Disc 32Н, вес думаю больше чем 2кг однозначно.
Что хочется: более легкие колеса, втулки как вариант на промах (если влезу в сумму) под эксцентрики, не безкамерка (хотя опять же если влезу в сумму можно) , жесткие и крепкие дабы не очковать что под мной развалятся (хотя родные вроде как не разваливаются хоть и бюджетные).
Corratec C29 custom
viewtopic.php?f=23&t=188000
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 09:09
Есть ли существенная разница между ободом с 32 спицами http://velo-tema.com/catalog/parts/rim/master_disc_rdx_7320_26_559_x18_sa_mtb_pistonir_pod_disk32_spitci.800.html и ободом с 36 спицами?http://velo-tema.com/catalog/parts/rim/master_disc_rdx_7320_26_559_x18_sa_mtb_pistonir_pod_disk36_spitc.801.html
По количеству спиц... больше не всегда значит лучше. Вот и решил испросить совета профи. Хочу поменять заднее колесо. Старое было на 36 спиц. Катаюсь не очень экстремально, без фанатизма, но бывает всякое. Велосипед не жалею. Моя масса нетто 75 кг))
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 10:06
В данном случае обода одинаковые и большее количество спиц сделает колесо на какой-то процент мощнее, но возможно найдутся более мощные обода которые даже с меньшим количеством спиц будут прочнее этих (это факт) . Но сейчас найти адекватную втулку на 36 отверстий становиться нереальным и поэтому целесообразно покупать втулку на 32 дырки и соответственно обод под нее. В случае выхода обода из строя можно будет оставить втулку а обод заменить на более мощный. С вашим весом вообще париться о таких вещах не стоит.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 18:03
palermo2400
Спасибо за оперативный ответ! Сомнений больше не осталось.
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 18:26
Изображения: 86
Есть небольшой опыт по поведению спиц Масн1 galva.
На выходных из-за наезда на арматуру переключатель попал в спицы. Колесо заклинило, порвало ниппель, повредило рамку переключателя.
Купил новый ниппель, выпрямил старую спицу - всё работает. Неплохо, как по-мне для таких недорогих спиц.
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 19:31
Если спица после такого не лопнула, значит хорошо тянется, что в свою очередь уже не всегда хорошо .....
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 22:42
Мач1 гальва и инокс отлично рвутся сами по себе..., а там как повезет.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
[ Time : 0.113s | 27 Queries | GZIP : On ]
