| купити велосипед з безкоштовною доставкою |
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 19:33
Ага и проволочки медные 3-4 мм в виде колечек вместо подшипников.
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 11:01
это обязательно? а есть способ выправить вилку без участия рамы. я прям боюсь за раму!
Вот моя вилка какая. у неё ещё и нога левая (на 1ом фото) кривая:
https://pp.vk.me/c620316/v620316482/7b7/BII6WFUtUGY.jpg
https://pp.vk.me/c620316/v620316482/741/_bws3PXzNqM.jpg
https://pp.vk.me/c620316/v620316482/75c/PfvYUm-LL78.jpg
Прошу совета как именно выправить и выгнутость вперед обеих ног и выгнутость в сторону одной ноги!!
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 11:51
Куда ж Вы раньше смотрели?!..
Медные проволочки - муляж подшипника. Если там оставить при этом подшипники, шарики дорожки продавят. А медь мягкая.
Любую другую раму использовать вместо рычага?
Сварить из ржавых водопроводных труб муляж рамы? Треугольник просто из копии рулевой колонки и ещё двух труб по метру, которые сходятся противоположными от колонки концами.
Боковой изгиб двумя палками и верёвкой на закрутке ровнять придётся.
Последний раз редактировалось kisa 18.03.2014 11:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 11:53
То есть две палки снизу, одна сверху и веревками всё это связывать туго? Чуть поподробнее можно?
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 13:09
Одна палка верёвку закручивает-стягивает.
viewtopic.php?f=27&t=123780#p1104257
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 13:16
Изображения: 36
Еще струбцины, домкраты.
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 19:41
Берём крепкую направляющую - в идеале квадратную трубу где-то от 30х30 или мощный брус деревянный. Через упоры (которые желательно закрепить сваркой или шурупами к направляющей) опираем её по сторонам от гнутого места. Упоры должны быть не толстые - по 3-4 мм фанера или металлическая полоса.
Обматываем всё крепкой, в палец толщиной, верёвкой. Верёвку затягиваем воротком из арматурины или крепкой палки (красный на картинке). Верёвка притянет кривую трубу к направляющей, тем самым её выровняв.
Упоры нужны, чтобы иметь возможность слегка "перегнуть", перетянуть вилку, чтобы она за счёт упругости потом распрямилась. Да и компенсируют некоторую упругость направляющей.
Новый точечный рисунок.png [ 19.28 КБ | Просмотров: 1520 ]
Сфотографируйте свой процесс и добавье фотки в ту тему "Азбука-исправление фреймсета", а то задалбывает эти картинки рисовать :D
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 09:02
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!)) Теперь понятно и для тех кто в танке и для всех остальных)))
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 09:40
Как вилка поживает?
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 12:04
blacks
новый цвет очень красивый вышел! желаю успешного исправления вилки и скорейшего сбора самого аппарата!!))
ХВЗ Спутник 1969 г.
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=82166&start=30
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 13:04
Пока как-то так. Очень нужны тормоза клещи родные от Туриста.
Такие http://4.bp.blogspot.com/-VFtSsjl3BM0/UO1uBuFvuII/AAAAAAAAAKE/8adnYdvFijA/s640/164-900x586.jpg
Фото-0011.jpg [ 234.64 КБ | Просмотров: 1369 ]
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 13:15
Ну уже на глаз по фотке ровная :yes:
Фото-0011.jpg [ 67.22 КБ | Просмотров: 1367 ]
:D
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 13:20
Делал не я лично, к сожалению.
кто может помочь с детальками?)))
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 19:50
Изображения: 45
Списались в "ВК". :wink:
СообщениеДобавлено: 01.04.2014 08:41
У меня тут ещё "косяк" вылез кроме вилки. надел на ось каретки звезду большую с педалью... а она кривая до ужаса. почти цепляет на перо рамы ((( КАк исправлять? или лучше чужую найти ровную?)
[ Time : 0.112s | 30 Queries | GZIP : On ]
