| Pride |
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 20:53
:sos: Как нарезать резьбу на штоке дюймовой влки colnago?
резьба мелкая, плашка стоит 600 грн, это дороговато, чтобы продлить резьбу на 1см... :eek:
на токарном станке проблема закрепить вилку, резать и заного варить, как-то не хочется... :facepalm:
Очень благодарен за любую информацию!!!!
IMG_1520ы.jpg [ 653.82 КБ | Просмотров: 9497 ]
Последний раз редактировалось Maksim Okhrimenko 18.03.2014 21:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение было удалено | 18.03.2014 21:35.
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 21:19
Не надо этого делать - просто поставьте проставочное кольцо(кольца). Их и самому несложно сделать, а если есть доступ к токарному станку - вообще элементарно.
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 21:30
Здесь на форуме есть вот такой человек memberlist.php?mode=viewprofile&u=2154 Думаю, он сумеет помочь.
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 21:35
Правильно ли я Вас понял, под кольцо что на картинке нужно поставить шайбу, но тогда оно не будет зафиксировано, т.е. будет ход в вилке...
IMG_1530ы.jpg [ 322.87 КБ | Просмотров: 9476 ]
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 21:47
Никоим образом. Сверху, под гайку.
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 21:48
спасибо, спрошу, если найду решение, напишу...
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 22:22
кажись понял... под верхнюю чашка (что на фото) подставит шайбу, на 0.5 см. так?
IMG_1532.jpg [ 181.12 КБ | Просмотров: 9462 ]
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 22:26
Отправь vvr он все сделает в наилучшем виде.
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 23:16
Мне в свое время токарь делал так:
1.Сделал оправку нужной длинны(в моем случае из шестигранника) с конусом на конце
2.На оправку(не вынимая ее из патрона) ставится вилка и подпирается центром со стороны резьбы
3.Дорезается резьба на нужную длину
4.При необходимости обрезается лишняя резьба сверху(вручную-ножовкой или шлифмашинкой) и снимается фаска.
Однако нужно знать какая резьба на штоке и ее шаг(если резьба "дюймовая" и ее шаг не соответствует ГОСТ,то токарь врядли вам поможет)
P.S. У меня была советская вилка с метрической резьбой
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 23:58
Оброщался к другу, он работает ра Киевском Радио Заводе, у него есть там знакомый токарь, так этот завод раньше делал стыковочные соединения для советских ракет, а с итальянской резьбой им не справиться... :D
Всеравно спасибо за вариант!!! :wink:
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 00:00
НЕ ПОД чашку, а на чашку. Проставка немножко выше чем участок штока без резьбы. Сверху проставки закручивается гайка, шайба и контрагайка.
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 00:47
В том то и дело,что на советских ракетах была метрическая резьба,а на буржуйской вилке может быть дюймовая,и шаг такой резьбы измеряется не в миллиметрах,а в нитках на дюйм(TPI-thread per inch) и на станке может просто не оказаться нужной скорости подачи резца :sad:
В общем удачи ...
СообщениеДобавлено: 23.03.2014 19:43
ВСё зависит от конкретного имеющегося станка . Ракета тут ни при чём . Разговаривать нужно со специалистом .
Найди лучше механика , в которого есть нужная плашка и за нормальные деньги это сделает .
СообщениеДобавлено: 10.03.2017 14:47
Нарезаю нужными плашками резьбу на вилке! Писать в ЛС.
Мастерская "ИХТИС" -- Божественная ВелоМастерская
МТВ '05 Таинственный ХB-3 -- УльтраСуперКалхозБайкЭволюшенПРО!
Спорт '93 -- Самолёт...
PEUGEOT '80-х -- Рокето!
ROSSIN evolution -- Сокол тысячелетия!!!
[ Time : 0.233s | 30 Queries | GZIP : On ]
