| велосипеди в Україні |
 Заголовок сообщения: Передний переключатель
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 03:28
Можно ли поставить передний переключатель БЕЗ УПОРА на раму Старт-шоссе, где на каретке направляющие для тросов в виде пары пластин? На родном ХВЗ-ом переднем переключатели упор сделан в нем самом, что облегчало задачу.
 Заголовок сообщения: Re: Передний переключатель
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 07:25
Если правильно понял, о чем речь - упор нужен для рубашки тросика, от бонки внизу наклонной трубы рамы до переклюка. Если же проводить голый тросик под кареткой или по направляющим - никакой упор не нужен => переключатель можно ставить.
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 08:55
Изображения: 45
...либо такую хрень использовать:http://veloretro.ru/pic.php?id=75&indx=5%27 :wink:
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 09:07
Да. Только такую вкусную, как коллега Влад К показал, ещё поди достань..
А вот такие продаются и копейки стоят:
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 09:53
Я знаю про эти современные направляющие, знаю, что можно тросик протянуть под кареткой. Речь не об этом. Рама старт-шоссе Олимпиада-80 - там нет привычных бонок внизу трубы, к раме припаяны направляющие полозья, где лежит тросик без всякой оплетки. Следовательно, передний переключатель можно ставить без упора под тормозную оплетку? (Сам себя убедил в рассуждении - оплетка/рубашка просто не пройдет под полозьями)
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 10:05
Так у Вас всё есть уже в лучшем виде :D Да, тросик, пройдя по тем направляющим, прямо идёт к рычагу перекидки - всего и делов. Всё штатно.
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 10:29
С олимпийками таки есть проблема - далеко не любой переклюк подойдёт. Скажем, на моём аналогичном веле стоит шимано 600 с упором под оплётку - у него геометрия рычагов отличается от родного переклюка, в итоге тросик лежит прямо на подседельной трубе. Естественно, за пару переключений краски там не останется. поэтому пришлось проложить кусок оплётки от переклюка до желобка. Он там нормально держится. Вечером фотки скину, понятнее станет)
'1980 ХВЗ Старт-шоссе "Москва-80" крококастом продан
'2014 Cube Curve Pro гибрид-кастом в процессе
'1989 Titan Exklusiv редкая пташка из Швейцарии
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 11:24
Изображения: 45
Ну так-бы раньше и сказали! ЕСТЕСТВЕННО! :yes:
ЗЫ: ...если переключатель родной.
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 11:36
Интересно будет посмотреть, спасибо
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 19:35
Ну вот, собственно. Рубашку снимать не стал, но оно и так видно, что тросик будет шаркать по трубе..
Resize of DSC_0439.jpg [ 91.68 КБ | Просмотров: 3259 ]
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 15:33
Все понятно. Тему можно закрывать
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 08:46
Стоп- стоп! Как это закрывать?! А поговорить?
Не сторонник я плодить новые темы по каждому чиху.. Итак...
Кто что думает о передних переключателях Shimano RSX ? Взял такой, 1998 года выпуска, НОВЫЙ (ни разу не стоял на раме). С виду неплох, на 52/44 расчет и СЗ раму вроде как родной встает... Беглый гуглеж показал, что это прородитель Sora, точнее RSX->105->Sora.
Просто покрутив в руках tourney/sunrace МТБ различные под расчет 48/38/28 и тем более 42/32/22 понял что это немного не то.
[ Time : 0.242s | 28 Queries | GZIP : On ]
