| купить спортивный велосипед для подростка |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 13:27
Веломастер вроде как спицы перетянул и настроил чейнлайн,я просто в этом ваще не шарю.
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 16:04
так а в чём суть проблемы?
Pedal Room
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 18:32
ребята, а если втулка под эксцентрик, но продаётся без него, то трудно ли будет докупить его и установить самому?
если втулка, например, кампа, без эксцентрика. по-идее из-за отсутствия эксцентрика можно и поторговаться, верно?
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 19:03
Серёжа
Насколько это все критично
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 19:04
В любом веломагазине эксцентрики продаются.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 19:16
эксцентрики в основном универсальные. крайне редко задний с укороченной осью под шоссейную втулку 130 мм.
не уверен, но кажется бывают вилсеты изначально без эксцентриков
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 19:48
спасибо :)
тогда такой вопрос - старая втулка кампа рекорд, например. в ней резьба только под ког. товарищ говорит, что на всех втулках отдельно резьба под ког, а отдельно под лок. а тут она одна. как лок прицепить на неё, подскажите пожалуйста? я так понял, что лок накручивается туда же, при чём в ту же сторону, что и ког, соответственно они не законтрены и могут раскрутится
 Заголовок сообщения: Мелкие технические вопросы (с)
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 20:02
Если резьба только под звезду, то это шоссе втулка. И если есть особое желание накрутить на нее еще и что-то на подобии лока, то это может быть контрагайка со старой каретки! Умельцы так делают. А сам лок трековый не накрутишь потому что его внутренний посадочный диаметр меньше, чем посадочный диаметр для звезды
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
make peace - not war
http://www.pedalroom.com/members/alexvangal
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 20:07
а на эту резьбу одевается барабан или как?
в любом случае, втулка уже "не то" походу)
контргайка со старой каретки есть, а вот по то, что ког не станет - спасибо, буду знать :)
т.е. не стоит связываться, да?
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 20:08
иногда бывают трековые кампы и без резьбы под лок. наличие или отсутствие резьбы - не аргумент
дорежь резьбу у токаря
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 20:12
а как на счёт того, что сказал саша? про то, что сам лок трековый не накрутишь потому что его внутренний посадочный диаметр меньше, чем посадочный диаметр для звезды
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 20:21
голову включи
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 20:32
Ну да, на эту резьбу накручивается кассета.
И я бы искал трековую втулку если есть желание именно кампа.
Втулки без резьб под лок встречал только на ибее, где люди писали что она и шоссе и трек и бмх - все подряд чтобы поисковые запросы выдавали его втулку
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 20:34
просто эта конкретно достаточно недорого попалась... думал, что трековая, чуть не купил :)
в гугле по фото выдаёт road про неё. спасибо за помощь :) буду продолжать искать зад колесо
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 20:42
короче есть ряд рекордов с высоким фланцем которые даже с пятериком в раму не влазят - у них межфланцевое такое же, как и на обыкновенных трековых. как-то так.
[ Time : 0.115s | 27 Queries | GZIP : On ]
