 Заголовок сообщения: Правильное положение шатунов ?
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 21:43
Здравствуйте ,установил каретку GXP и когда начал устанавливать шатуны заметил что они не до конца залазят , сказался просвет , шатуны Truvativ Firex 3.3 Вопрос ,нормально это ,если нет ,то что я не так сделал , как установить правильно?
Не важно где ты и куда ты смотришь, важно что ты видишь ///
Мої теми
 Заголовок сообщения: Re: Правильное положение шатунов ?
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 02:23
Правильно, зазор должен быть. В отличии от Шимановских шатунов, у Труватива фиксация (осевая) на левой чашке каретки. А на правой остается зазор. Главное - отсутствие люфта на левой чашке, что бы болт в оси стянул шатун с кареткой. Иногда народ недотягивает болт, и остается осевой люфт.
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 09:34
видно по валу, что раньше ось шатуна сидела глубже. Скорее всего кольцо забыл под чашку.
В этой каретке ставят 2 кольца , по одному на чашку на кареточный стакан 68мм, на 73 стакан - кольца под чашки не ставят
вот мануал
http://www.ciclocoimbroes.com/docs/Truv ... o_2009.pdf
ну и гайку на шатуне тянуть 50нм надо, это очень прилично и мультитулом не получится, так что возможно ось не села из-за недотяга
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
[ Time : 0.467s | 14 Queries | GZIP : On ]
