| https://veliki.com.ua/dir_treadmills.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 40, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Моя Прелесть Giant XTC HC - 29ER evolution
СообщениеДобавлено: 28.02.2014 20:25
vmail писал(а):
Да не, я к тому что велика вероятность была на китайкарбон вместо оригинала попасть.. Буду внимательно относиться к данным и описанию в случае возможной покупки...
ну на али хоть не скрывают, что это реплики
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 28.02.2014 20:27
Это точно. Я уже по этой причине даже не смотрю на палки FSA, слишком велика вероятность нарваться на реплики. Тем более что частному продавцу потом фиг что предъявишь...
СообщениеДобавлено: 28.02.2014 20:37
Heitaver
С некоторых пор, совершенно пропало доварие к каким либо репликам. Особенно карбоновым.
Ну, а если с кармой всё хорошо, то рад за Тебя ;)
Вес класный.
Фишеровод
СообщениеДобавлено: 28.02.2014 20:49
qweer
я если честно, хотел бы, что-б руль потяжелее был :D
в целом вел будет весить 100% меньше 10 кг
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 03.03.2014 21:42
А я больше за подседел волнуюсь, посмотрю как у тебя будет служить, если че и себе возьму...
СообщениеДобавлено: 03.03.2014 22:18
я за подсидел мало парюсь - сломаю - не жалко.
Кстати, он гнется :biker: . Собственно ради этого я и покупал 27,2 мм подсидел
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 04.03.2014 13:18
проблема с красной полосой на выносе решена светоотражающей наклейкой :roll:
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 01:08
Собрал велосипед в кучу (фото на скорую руку, после покатушки, в пыли/грязи/херзнаетчемеще)
Колеса пока только тренировочно-покатушечные. Гоночные еще не готовы.
Превый выезд - 75 км грунтов и асфальта.
С посадкой угадал хорошо.
Подсидел. Все хорошо, не мелких расколбасах было ощущение, что еду на перекачанном подвесе, то, чего и хотелось.
За поездку, раз *сколько-то много* подтягивал замок седла - на кочках срывало. Сейчас, после того как мультитулом затянул что есть мочи, уже не сорвало(затягивал изначалась динамометрическим ключем с усилием 12 Nm - сорвало на первой кочке)
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 01:28
Таже фигня и у меня была с подседелом Ричи про серии
динамометрический ключ показал 16 ньютонов - только после этого замок не разбалтывался
СообщениеДобавлено: 23.03.2014 14:11
И снова тренировка, на этот раз XCM (КК марафон).
маршрут и многие данный тут http://aerobia.ru/users/20258/workouts/299251
Данные компа/пульсометра:
Расстояние 81 км
Средняя скорость 22 км/ч
Максимальная скорость 50 км/ч
Средний пульс 133 уд/мин
Максимальный пульс 164 уд/мин
Спалено 2667 ккал
Как всегда ветер, но это уже не удивляет.
В наших степях колючек меньше не стало, колеса снова облеплены якорцами.
ПС. Я так понял, авторалли любители готовятся к открытию сезона в Зайчевском, так как трассу почистили и раскатали, сейчас на ней больше пыли и сыпучки. Так-же со мной там ездило пару раллийных машин. Один раз человек на повороте меня предупредил, что будет навстречу быстро ехать машина, что б был осторожен. Машины промчалась мимо быстро, пылью я дышал еще долго... На точке старт/финиш меня снова предупредили о машинах и сказали, что был очень осторожен, а лучше вообще уехал с трассы. Я так и сделал - время уже поджимало + я уже прокатил 2 полных круга.
Время круга улучшил на 3 минуты, при этом усталость у меня с прошлых поездок больше, пуьс был значительно ниже, ветер дул в другую сторону и правда ехал я на этот раз на хардтейле, а не на подвесе.
Вот такая воскресная утренняя тренировка.
https://vk.com/heitaver?w=wall6175312_3464%2Fall
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 19:25
30 марта у нас была традиционая "Эстафета Победы"
мини отчет тут https://vk.com/note6175312_11708636
если в кратце - гоночные колеса я так и не собрал :facepalm:
некоторые фото
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 04.04.2014 14:22
Покупаю карбокитай палки, больше всего переживал за руль, потом за подсидел и менее всего за вынос
В итоге проехано около 400 км кантре катания, без дропов, но с обычными хопами через ямы/лежачих полицейских и тд, и просто довольно агрессивной езды. Руль и подсидел - все отлично, а вот вынос, самая дорогая карбо запчасть из тройки, не выдержал...
печаль-беда/жизнь-боль
вид сверху и снизу
была надежда, что это всего-лишь лак потрескался, но в этих местах я смог пальцами продавить карбон.
Хорошо, что обкатал его так и заметил трещины за 2 дня гонки "Кодаки".
Теперь поставлю судя 6 градусный Ritchey WCS на вынос и кольца сверху или свеже купленный KLS Race 7 градусный.
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 04.04.2014 15:10
Главный вывод - "лучше не искать себе приключений, и ставить оригинал"?) Или всё-таки остановишься на "ну, не повезло - но ведь это просто неудачный вынос попался…"?)
СообщениеДобавлено: 04.04.2014 15:20
оригинал карбон я не куплю - давит жаба сильно, тем более сейчас.
Поставлю алюминиевый оригинал.
А этот вынос я купил не от того, что карбон, а от того, что 17 градусов.
я вчера сидел высчитвал как будет высота руля с 6/7 градусным выносом. По расчетам 6/7 градусов(разница между ними по высоте 1-2 мм) поставленный сразу на рулевую, без колец под выносом, должно было быть на ~10 мм выше чем руль с 17 градусным китаем. От чего я начал искать вынос 17" в Украине, нашел 2 варианта - 1 сильно убого, 2 - дорого и все равно убого.
далее, решил проверять экспериментально, т.е. с рулекой в руках. Замерял высоту от руля до земли как было с китаем, получилось ~100 см. Поставил свой Rithey 6" без колец, зафисировал руль, взял рулетку, ожидал увидеть примерно 101 см, как по расчетам, но увидел я все те-же ~100 см,или даже чуть меньше. Следов возник вопрос, почему в расчетах на бумаге одно, а по факту другое?..
В общем заказал вынос KLS Race 100 мм. Завтра получу его, взвешу :D и решу какой ставить. Хотя, что решать, уже поставил и зажал Rithey, на нем гонку и поеду.
Сверху получилось 15 мм колец, но пилить шток еще я уже не буду, и так уже 170 мм осталось
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 04.04.2014 20:58
Раз его теперь не жалко, стоит изучить устройство китайских карбовыносов. Продрать поверхность наждачкой в тех местах, где трещины. Есть некоторая вероятность, что вынос алюминиевый, а снаружи краска, или пленка, или немного углеткани. Повторяю, вероятность. Она небольшая, но на нее слегка намекают кое-какие участки сопряжений.
Вдруг появится светлый алюминий - значит, надо поискать с лупой трещины в металле. Нету трещин - можно катать.
[ Time : 0.071s | 27 Queries | GZIP : On ]
