| електросамокат купити в Україні |
 Заголовок сообщения: Старт шоссе Олимпиада 80
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 12:04
Приветствую уважаемых форумчан
на дня заказал Велосипед Старт шоссе 79г номер 79
жду отправки в Москву.
Хочу немного его обновить и использовать для катания по городу
вопросы
какие ставить колеса?
какие тормоза?
какая система?(изначально хотел сингл, но учитывая Дороги Москвы решил делать с передачами)
сам велосипед вышел 4к рублей+доставка Тольятти-Москва
пока его жду, запилю сюда фоты перед отправкой
из минусов
трубкам конец
у меня нет опыта в вело строении
Последний раз редактировалось Alexander Nosov 24.03.2014 09:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 12:21
Полный оригинал :roll:
Судя по фото, он содержит тормоза, колёса и систему? :D
Блин, даже насос с насадкой и счётчик...
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 12:28
трубкам конец, нужно будет что по лучше придумать
при все притом разбирать все равно буду ибо цвет лакокрасочного покрытия не нравиться и уже временем побит
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 12:49
Изображения: 250
A я б не переделывал ничего. Марафет бы навел и катался. :smile:
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 12:53
марафет само собой
Просто трубки я так понимаю хрен найдешь придется обода менять
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 13:00
Новые трубки найти не проблема и стоит они дешевле перехода на НОРМАЛЬНЫЕ клинчера. В моих местах, по крайней мере, трубки вышли бы в 1.5 - 2 раза дешевле клинчеоров.
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 13:02
В МОСКВЕ?!
Ещё колодки тормозные, лучше картриджные, обмотку на руль неяркую. Седло подшаманить. И всё.
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 13:17
Фронт
1.найти трубки. Какие параметры у них?
2.тормозные колодки
3.переборка узлов (разбор смазка/замена)
4.марафет
- седло восстановить / брокс новый?
- перекрас рамы цвет вижу зеленый синий металик
- обмотка под цвет седла
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 13:25
Трубки 23-622 или 21-622 для остроты шоссейных ощущений :)
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 13:38
а максимальный профиль какой можно впихнуть?)))) в Москве асфальт не особо, 21 понятно что только для идеальной поверхности
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 13:44
В раму должны 28 влезть с нормальными зазорами. Лично я трубки видел максимум 25. 25 вполне должно быть неплохо.
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 13:53
а для перехода с трубок, на камера+шина что нужно менять?
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 14:10
Обода. Ну, и спицы скорее всего.
А потом уже флипер, камера и покрыха.
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 14:40
а собрать колесо( обод спицы втулка) сильно геморойно?
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 14:47
Велотрубка Continental Giro 28х22мм Велотрубка Continental Giro 28х22мм
Велотрубка для Старт-Шоссе. Размер: 27"х1" (28х22) Размер по ETRTO: 25-630. Двухслойный каркас: 160tpi. Давление мин/макс 8.0-10.0 bar. Длина ниппеля 35мм.
1200 руб.
Велотрубка Schwalbe Montello 700х22 Велотрубка Schwalbe Montello 700х22
Велотрубка для Старт-Шоссе. Размер по ETRTO: 22-622 (700x22). Давление: мин/макс 5.0-7.0 bar. Длина ниппеля: 32мм. Арт: 10100000
1200 руб.
Велотрубка Gommitalia Champion 700х23 Велотрубка Gommitalia Champion 700х23
700х23 Велотрубка подходит для Старт Шоссе.
1200 руб.
Велотрубка Vittoria Rally 700x23 Велотрубка Vittoria Rally 700x23
Велотрубка для Старт-Шоссе. Размер: 700х23 (28х23) Давление: мин/макс 7.0-9.0 bar. Каркас: 220 tpi. Длина ниппеля: 35мм.
1200 руб.
вот что нарыл всего три варианта, и пишут геморойно с ними проколы там вся фигня
[ Time : 0.180s | 27 Queries | GZIP : On ]
