| https://veliki.com.ua/news/beskamernye_pokryshki_na_velosiped.htm |
 Заголовок сообщения: Ищу МТБ-шные шатуны длиной 165 мм
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 21:46
Собирал вел для девушки из своих компонентов, поставил свои бывшие шатуны длиной 175 мм. А у девушки рост 155 см. Ей очень не комфортно крутить и побаливают ноги. Задался идеей найти шатуны длиной 165 мм которые рекомендуют специальные калькуляторы. Но вот все никак не нахожу МТБ-шные шатуны уровня Деор такой длины, только шоссерные и даунхильные. Может кто подскажет где можно взять или у кого есть. Могу купить или поменяться на свои шатуны Shimano FC-M552, звезды 42х32х24Т, длина 175 мм
Спасибо.
Я - Focus FSL Custom
Девушка - Cube Access WLS Pro
067166665ноль
 Заголовок сообщения: Re: Ищу МТБ-шные шатуны длиной 165 мм
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 22:43
А стандарт 170 никак? Седло пониже поставте. Сидя шатун в нижнем положении пятка на педаль прямая нога.
ХВЗ 1040
связь 0979213098
Контакт
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 22:47
Скорее всего и будет 170мм, так как 165мм не нахожу. Но на 170 катаю сам, ростом 178 см и нормально, а у малой рост как оказалось даже 153 см) Поэтому хотел найти шатуны 165мм
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 22:57
Просто я не встречал 165. Я с ростом 190 катаю на 170 мм шатунах и не парюсь. Вот только с переходом с топталок на контакты подрегулировал высоту седла. Контакты какбы способствуют правильно завиксировать ногу. По моим наблюдениямноги ноги вообще перестанут болеть ибо сделано с умом.
ХВЗ 1040
связь 0979213098
Контакт
СообщениеДобавлено: 23.03.2014 09:20
Дело не в расстоянии от седла до педали в нижнем положении педали, а в верхнем.
Из-за бОльшей амплитуды силовой толчок начинается в сильно согнутом положении ноги, не всяким ногам это не нравится.
В чём-то эквивалентно езде с опущенным седлом.
С таким ростом я бы на месте ТСа попробовал бы найти 160, такие есть, хоть и редкие.
СообщениеДобавлено: 23.03.2014 09:43
похоже, что шатунов с длиной 165 мм ниже, чем Deore XT нет, покупать здесь http://www.bike-components.de/products/ ... ch-II.html , про наличие шатунов в магазине не знаю, надо уточнять. Удачи )
СообщениеДобавлено: 23.03.2014 09:44
aidaho не знаю про какие верхние положения вы, а я настраивал по этой картинке 170 мм золотая середина ИМХО! Пусть каждый ставит что ему удобней спорить не буду :cool:
ust1-1.jpg [ 18.34 КБ | Просмотров: 2442 ]
ХВЗ 1040
связь 0979213098
Контакт
СообщениеДобавлено: 23.03.2014 09:53
Вот видите на картинке б) ногу на заднем плане?
Чем длиннее шатун, тем сильнее ей придётся согнуться и из этого положения начать давить на педаль.
СообщениеДобавлено: 23.03.2014 09:58
aidaho вижу значит Тс должен провести этот эксперимент на своей девушке и всё станет на свои места нужны ему короткие шатуны или нет, так же ещё не забывайте про обувь в которой будете ездить она тоже добавляет миллиметры высоты итого? правильно :twisted:
ХВЗ 1040
связь 0979213098
Контакт
СообщениеДобавлено: 23.03.2014 10:06
Если вы не переобуваетесь в такт кручению педалей, то обувь ничего не добавляет :D
Амплитуда остаётся постоянной, она определяется только длинной шатунов.
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 15:50
проверьте в первую очередь всё-таки правильность посадки девушки на веле - какой наклон туловища, достаточно ли разгибаются ноги в нижней точке движения педали. И на какой передаче ездит девушка - если пытаться всё время вкручивать на высшей передаче (большая впереди-маленькая сзади), то конечно ноги будут быстро уставать. Возможно буду неправ, но как по мне 1 см разницы в длине шатуна не сыграет настолько решающей роли, что ноги сразу перестанут болеть - скорее всего основную роль играет выбор передачи, посадка и физическая подготовка велосипедиста.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 22:28
175 мм для роста 155 см - явно перебор. И таки да - они есть только начиная с ХТ. Есть еще Zee и Saint, но навряд ли это то, что вам нужно.
Я для своих 170 см выловил наебае 165 мм ХТ и доволен после 170 мм.
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 23:07
Да то что перебор 100%! Ей приходится тянутся к педали в нижней точке, а в верхней нога слишком высоко проходит. И тут уже не важно как ты переключаешься и какой у тебя каденс. 1 см длины шатуна решает многое, сам перешел с 175 на 170 и разница есть. Буду искать 165 мм. Может есть у других производителей?
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 26.03.2014 12:49
У меня рост 160, давно катаюсь на шатунах 175 мм, в том числе и на большие расстояния (200 км) - ничего не болит, удобно, хотя при случае поменяю на более короткие.
Возможно дело в положении седла, попробуйте назад подвинуть.
СообщениеДобавлено: 26.03.2014 13:07
Подписался на тему.
Тоже катал на 175, потом заменил на 170. Теперь ищу 165. :smile:
Super Bow
Последний раз редактировалось Vale_RUA 26.03.2014 13:12, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.110s | 29 Queries | GZIP : On ]
