| котушки безінерційні |
СообщениеДобавлено: 04.08.2013 01:07
месяц назад купил gt karakoram 3.0
http://drive-sport.com.ua/goods.php?id=757708&sid=0
Позарился на гидравлику.. И как-то двоякое впечатление. Вроде и тормозят легче, но заблокировать колеса практически невозможно.
Прокачал уже все по несольку раз (опыт с мото достаточен). Холостой ход норм. Перед еще тоже ничего (короткая гидролиния), но вот назад совсем резиновая ручка. В магазине сказали что это норма при 1ом ТО.
Но уже начало раздражать. Во первых на мотоцикле привык тормозить двумя пальцами, а остальные два пальца оставались держаться за ручку, . Тут же велосипед какойто и приходится всеми пальцами выжимать и почти до ручки доходит. В принципе можно и до ручки в упор дожать, по тому как резина-резиной эти тормоза.
И вопщем хоть бери да возвращайся к тросовым тормозам. Есть конечно мысли что это гидролинии такие. Передние тормоза жестче, а вод назад идет длинная линия и ей не хватает жесткости.
Если это так, то какой фирмы гидролинии купить? Или эту бюджетную гидравлику не исправить ничем?
СообщениеДобавлено: 04.08.2013 02:42
Тормоза говно.
И таки да, гидролинии тянутся и зад более ватный, чем перед. Но на нормальных тормозах (гидролиниях) это не сильно заметно.
СообщениеДобавлено: 04.08.2013 12:18
А сколько проехано? Они еще пока не притрутся - совсем не тормозят, потом хоть немного начинают )
СообщениеДобавлено: 04.08.2013 12:32
600км. Притерто уже. Мне не нравится что я могу дожать задний тормоз вупор до ручки.
какую гидролинию выбрать - вот в чем вопрос (смотрю они не дешевые).
СообщениеДобавлено: 04.08.2013 12:44
На этих тормозах довольно дубовые тормозные ручки, как вариант они просто завоздушены.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 06.08.2013 17:19
Имеются тормоза Tektro Drago Pro.Пробег 3700 км.(круглый год до -20).Мой вес 110 кг. без рюкзака,меня останавливают без проблем.Удалить воздух из системы,убрать масло с колодок и дисков.
СообщениеДобавлено: 06.08.2013 21:30
Тоже выскажусь. Tektro HDC 300, вес 120. Торможу 2-мя пальцами без напряга. Теми же 2-мя пальцами блокирую колеса намертво, ничего не проскальзывает. Так что проверяйте тормоза, с ними явно что-то не так.
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 20:24
Так же не жалуюсь на Tektro hdc 300, откатал 2 тыс км без напрягов. Только вот недавно завоздушил чуть передний (сам тупанул) и ручка стала западать. Хотел узнать какое именно минеральное масло в них залить, вязкость? Думал просто долить, что бы не прокачивать полностью.
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 21:13
Подозреваю, что либо замаслены колодки/диски, либо завоздушено немного, либо - действительно бракованная гидролиния. Проверка такая. Первым делом проверим гидролинию.
Промерим диаметр без давления, через каждые несколько см. Потом выжимаем ручку до упора, фиксим и мерим еще раз. Если диаметр увеличился или вообще раздуло - стал быть бракованная гидролиния. Если диаметр тот же - гидролиния в порядке.
Потом обезжирим диски и проверим.
Потом проверим колодки или прокачаем тормоза - это уж в любом порядке.
И если ничего не помогло, включая смену колодок - то брать за жабры продавца...
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 04:25
Любое. Можно синтетику, полусинтетику, моторное, вилочное, LHM+, CHF, тысячи их. Трансмиссионкой я бы полностью не прокачивал, ибо вязкость высокая, но "долить" для вытеснения воздуха можно и ее. DOT главное не лить.
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 13:51
Могу так же сказать что у знакомого есть такие тормоза. Год откатались и всё было прекрасно. Блокировали зад и перед))). Но вот после зимы начал кататься и постепенно они стали хуже работать. Дошло до того что колесо не блокируют вообще. Ручка по сравнению с передком проваливается на 2-3 см. Думали воздух в системе, прокачали- ничего абсолютно не поменялось. Подозрение на то что клапан в ручке просто пропускает, и не даёт создать давление( единственный вариант). Как по мне просто тормоза дебильные навеки, советую просто менять на уровнем повыше, и нив коем случае не на текто). Себе взял шимано 505, поставлю на велик отпишусь)
Последний раз редактировалось korsar 22.03.2014 13:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 13:52
Разве любое??? я думаю 2 варианта- декстрон 3, и масло шимано.
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 14:04
Во время зимы на колодки летит много разного г... и любые тормоза перестают адекватно работать, помогает мойка+выжигание колодок и протирка диска мелким наждаком. Ну либо просто заменить колодки.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 14:23
зимой я откатал км 10 наверн) и по сухой поверхности) так что этот вариант отпадает)
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 14:24
и почему тогда ручка тормозов проваливается?
[ Time : 0.126s | 27 Queries | GZIP : On ]
