| покришка на велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 13, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Цировки и другие украшения.
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 18:36
Изображения: 36
Думал кину идею а они там пусть заморачиваются. Кинули назад, да еще с прицепом, дескать "а не открыть ли тебе новую тему......" Да, полениться не удастся. :smile:
Речь идет о цировках - тонких, длинных и не очень, цветных линиях применяемых для украшения велосипедов.
Изначально цировкой назывался инструмент - микроскопическая стаместочка которой снимали еще не засохшую краску обнажая цвет фона. Этот прием применялся в иконописи и постепенно линии получаемые этим приемом тоже стали называть цировками. Такими же украшательствами занимались при изготовлении посуды. Гончары не особо напрягались, они привыкли все делать вращая гончарный круг. И цировки они делали вращая свои кувшины а в это время касались кисточкой к поверхности посуды. Получалась ровная, красивая полосочка вокруг чашки, блюдца и ТД. (цировки на ободах!!!)
Теперь велолюбитель восстанавливающий редкий раритет, в какой то момент задумывается как же нарисовать эти таинственные цировки? :sad:
Идея заключается в следующем: Применить приемы из создания чертежей, а именно черчение тушью. При этом получаем бонус - готовый набор инструментов.
В радиолюбительской среде, для рисования защитных масок при травлении печатных плат уже давно применяется предлагаемый прием. Вместо туши используют быстросохнущие краски, в остальном процесс тот же. Поэтому замена туши красками уже решена и никаких сомнений не вызывает. Краски в принципе могут быть любыми, главное не густыми.
Моя нанолабораторія.
 Заголовок сообщения: Re: Цировки и другие украшения.
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 22:10
Можно посмотреть в инете такие "писалки" как рапидограф, набор перманентных маркеров для CD красный, синий, зеленый, черный (только сольвентные(!), должны держаться на порошке под лаком) и белый маркер...
В качестве стеклянного рейсфедера можно приспособить полиэтиленовые трубки от стержней для ручек
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 23:56
Victor Reshetnjak писал(а):
...Теперь велолюбитель восстанавливающий редкий раритет, в какой то момент задумывается как же нарисовать эти таинственные цировки? :sad: ...
І ,що це все ?! Питання розкрите ?! :shock:
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 00:18
Изображения: 36
Хотел потянуть резину но коллега Оk не дремлет! :D
И так, инструмент для письма.
1 Рапидограф:
13337 Нашел только один из набора, остальные ХЗ где. Но они в принципе все одинаковые, только трубочки разного диаметра.
2 Самодельный рапидограф из шприца:
13338 Единственное отличие - сменные трубочки. Трубочки изготовлены из иголок.
У иголок отрезаются скошенные концы и обрабатываются для гладкости.
3 Рапидогрф из пишущего узла авторучки:
13339 Наконечник аккуратно извлекается, из него выдавливается шарик и наконечник вставляется обратно. Обратите внимание на размеры шариков, они бывают разные.
У всех рапидографов внутри трубочки имеется тоненькая проволочка, она улучшает поступление краски, особенно в начале процесса.
4 Стеклянные рейсфедеры:
13336 Стеклянные рейсфедеры изготовляются на кухне из трубок Ø 4 - 5 мм и длинной 200 мм. Середина трубки нагревается над газовой горелкой до красна. Когда почуствуете, что она стала мягкой нужно резко развести руками половинки в стороны. Получим две заготовки сходяшие на конус. Затем конец конуса обламываем контролируя диаметр. После достижения нужного диаметра снова нагреваем кончик до красна и даем ему остыть. Стекло слегка оплавится и не будет царапать поверхность основы а будет скользить. Рейсфедер готов.
Пане Бегущая Черепаха далі буде. :smile:
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 03:45
Ой я як син художника і брат архітектора :yes: на такі слова як рапідограф і рейсфедер реагую адекватно ...тому саме цікаве для мене я так розумію далі :wink: Чекатиму !!!
Даремно тема відкрита не в "крокодиловодстві" :sad: ІМХО
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 09:52
Хотел бы я посмотреть, как уважаемые авторы рекомендаций заправят рапидограф краской и смогут после этого им работать :D
Кстати, "тоненькая проволочка" в рапидографе не улучшает поступление краски, а является одним из элементов запорного клапана, обеспечивающего подачу туши только в рабочем положении. :wink:
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 10:33
Jack Taylor использовал box-lining tool
сейчас можно найти http://www.beugler.com
вот еще интересный инструмент Pickard's Patent Lining Apparatus
PoloBike/b2w
PoloBike26"
Steel SS 29er
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 11:02
Изображения: 36
real SIMON писал(а):
Хотел бы я посмотреть, как заправят рапидограф краской и смогут после этого им работать
Если присмотреться, все представленные инструменты в краске ТЕ это мои рабочие инструменты а не подарок гугла. Использовались для рисования масок печатных плат. Пробовал еще плакатные перья.
Наилучший результат получил со шприцем и стеклянным рейсфедером. Когда появились интегральные микросхемы с большим количеством тонких ножек встал вопрос о рисовании особо тонких линий. Рапидографом получается но он очень капризный в плане последуюшей промывки, густоты краски и ТД.
Хотя гугл и говорит, что сейчас можно приобрести разнообразные рапидографы но я бы рекомендовал эти самодельные штучки. Там возможностей больше и меньше заморочек, хотя на первый взгляд кажется наоборот.
Бегущая Черепаха писал(а):
Ой я як син художника і брат архітектора........
Ааааааа!!!!!! Тепер все стало на свої місця. А я думаю звідки ці естетогурманські замашки?! :D
А про тему, так всеж технологія. Отож поки солив сало думав: куди запостити? :roll:
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 22:02
Я так понимаю, тема была создана в первую очередь, как источник идей для непрофессионалов, которым надо сделать "красоту" на одном велосипеде. Ну, на двух... трёх... Не на сотнях же!
Поэтому делимся опытом, знаниями и идеями, которые не выльются в десятки - сотни уёв.
Пожалуй начну фантазии на тему "Как бы это делал я, если бы мне это было нужно."
Материалы и руки каждый выбирает по себе :D
1. Цировка на ободе.
На колесе в сборе сделать легко. :wink: Выровнять сначала обод "в ниточку", а потом прямо на велосипеде, аккуратно вращая педали, прорисовать линии "условным рапидографом". Как после этого покрыть лаком меня не спрашивайте. :D Правда можно пообклеивать спицы малярным скотчем, завернуть втулку полиэтиленом...
На хромированном ободе (крокодиловодство). Даже не представляю какая краска будет держаться на хроме. Поэтому проверял бы другие варианты - плёнка для обклеивания автомобилей и цветной скотч для наружного применения. При длине полоски порядка 2,5 метра, оба варианта будут не дешевыми. С автопленкой проще - вырезал полосу шириной в расстояние от края обода и с краю прорезал цировку. Наклеил бы слегка расстягивая, базируясь по краю а потом снял бы лишнее. Остается только пройтись пром. феном нагревая примерно до 100°С.
Со скотчем сложнее. Сначала его придется наклеить на подложку от Оракала, порезать и сверху еще наклеить монтажку. Далее по технологии Оракала, наверно исключая нагрев.
Условные обода, подходящая краска. :D
Обода плоского профиля - прямоугольные, слегка радиусные, типа "чайка" и т.п. Попробовал бы в качестве шаблона использовать крышку от "канала". Продаются такие прямоугольного сечения пластмассовые желоба для наружной проводки электропроводов. Их крышка представляет собой П-образный профиль, который легко можно вставить в середину обода, плоской стороной внутрь диаметра. Длина профиля 2 метра, поэтому его надо будет удлинять. И по этому шаблону уже можно пробовать рисовать "условным рапидографом".
Если бы такой шаблон не помог, я бы скорее всего, взялся бы за малярный скотч (бумажный). Проверял бы технологию как с цветным скотчем (см. выше) - наклеить на подложку от Оракала (или любую гладкую ровную поверхность), прорезать, с помощью монтажки (или того же малярного скотча) перенести и потом снять тонкую полоску. И далее рисовать кисточкой, убирать скотч, подшлифовывать края...
Этот вариант цировки позволяет покрыть обод лаком до спицевания.
Для высоких ободов пока идей нет. :sad: Точнее все варианты предусматривают или наличие плоттера, или стола размером 2х3 м да еще и неограниченный доступ к Оракалу.
Последний раз редактировалось Ok! 23.03.2014 00:26, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 22:42
Изображения: 76
я недавно делал обводку узлов кистью(сори за качество) и ничего нового выдумывать ненужно)
мой motobecane-ДТП
ХВЗ старт шоссе 79,Fixed
Kellys SALAMANDER
художественная роспись,аэрография
https://vk.com/aerography_kharkov
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 23:02
Изображения: 36
Обводка проще. Задача провести тонкую, длинную линию по трубе рамы. Кистью далеко не каждый сделает. А надо что бы каждый ну хотя бы не криворукий (среднестатистический :) ).
А ото пятнистое, Это фикс? Фоточка мелкая, но кажется мне это СШ "Москва 80".
Загляните СЮДА
Последний раз редактировалось Victor Reshetnjak 22.03.2014 23:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 23:04
сирожко
Как-то слишком жирно
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 23:07
сирожко писал(а):
я недавно делал обводку узлов кистью(сори за качество)...
Вот в том-то и дело, что "сори за качество". Для большинства это откровенный брак.
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 23:19
Изображения: 36
Совершенно верно заметили коллега. Нужны простые решения типа: "с помощью веревки и палки!" :)
Но качественно и легко. Например так:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=inGo2ZF4qsw[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=pyvh1R6jClg[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tXXFzhszDf0[/youtube]
СообщениеДобавлено: 23.03.2014 02:06
Тема наберає цікавих обертів :yes:
Наприклад на рамі я бачу (для себе) тільки виклейку а-ля трафарет.
Трафарет виготовляв би з "Оракала" і за допомогою плотерної порізки і т.д.
, а ось цировка на ободах ... для мене поки неосяжна :facepalm: , надіюсь за допомогою цієї теми розберусь.
Копірну інфу осівшу в "крокодиловодстві" думаю тут вона буде корисніша.
просто фотка :roll: смачненькаааа !
відео (з 35 сек.)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=KQ7b65Cueng[/youtube]
досвід "крокоділовода" Евгений76, думаю Женя не проти ? країна повинна знати своїх героїв !!!
Женіна тема, опис процесу і готова фотка !
тут http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=116223&start=105
Конкретно цей варіант (в залежності від завдання порядок може змінюватись)
Початок: основний колір. Кладемо даємо висохнути, в залежності від якості фарби даємо просохнути від одного до трьох днів (мені хватало доби)
Потім беремо малярний скотч (бумажний, краще купляти там де торгують автофарбами, бо в канцелярських як повезе) наклеюємо на ковик OLFA і скальпелем Stanley під їхню лінійку нарізаємо полоскі потрібної ширини. Якщо ковриків, скальпелів і лінієк немає, беремо кусок чистого ліноліуму, канцелярській ніж, і кітайську лінійку.
Середина: викладаємо маски з нарізаного скотча. Основна хітрість це не натягувати скотч. Прижав початок, розтянув на всю довжину(не натягуючи) і приклав до поверхні. Я робив лінію шириною 1 мм для того, щоб ширина по довжині була однакова, нарізав скотч такої ширирни, приклеїв. Потім маску на їншу сторону, після чого мілліметровий зняв.
Фарбування: фарбував тою ж фарбою, що і весь ровер, автомобільною. Тут є нюанс, автомобільно фарба, це емаль. Вона як-би розпливається по поверхні, утворюючи досить прочну і еластичну плівку (поки повністю не висохла). Для фарбування в основний колір це добре, а от при використанні маски не дуже. Коли знімаєш маску поже підірвати і зробити край лохматим. Але в мене вибору не було, тому фарбував аєрографом, він дає тонкій шар фарби.
Завершення: потрібно вгадати час для оптимального зняття маски, це вже потрібно пробувати. Екщо край вийшов лохматий, піддулася фарба, чи потягнуло з маски, беремо наждачку, яку люблять назимати нульовкою. Реально від 1500 до 3000 номера, чим більший номер, тим менше зерно. І акуратно вздовж лінії робимо мокру (з водичкою) поліровочку. Стараючись вести по краю зі сторони основного кольору. І пініш поліровочна паста з ветошу, ну це якщо не лакувати зверху.
Фоток під час роботи не робив, бо як показує практика, робота затягується на невизначений термін.
Якщо є можливість краще використовувати модельну фарбу, Тамію чи Хамброл, можна Ревел (хоча останнім часом він зіпсувався) а потім під лак.
поки якось так :yes:
і ось ця жінка яка не дає спокійно спати "крокоділоводам" з фантазією :lol: :facepalm:
[ Time : 0.083s | 27 Queries | GZIP : On ]
