| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Winner/ |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 33, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 12:21
Не, я несколько не о том. Обычная насадка под современную престу подойдет к Стартоновской пипиське? Мне она несколько иной кажется, чем Преста новая.
 Заголовок сообщения: Re: Старт-Шоссе 89г из Беларуси
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 12:22
Вроде такая же - это ж стандарт мировой всегда был и остаётся, как и остальные два.
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 12:28
Это хорошо. А возможно как-то в такой клапан залить герметик?
Кстати, завтра будут фотки всего, шо есть у меня по Стартону уже.
До Кёрхера не знаю, смогу ли добраться на этих выходных.
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 20:00
Изображения: 36
Мертвец Джонни писал(а):
Товарищи, а чем трубки Стартоновские до 7-8 атм. набить? Что-то я не представляю... Обычный насос под Престу подойдет?
Чем тоньше насос, тем легче достигнуть большого давления. У "Стартика" родной - тонкий и длинный.
Длинный быстрее накачивает.
Моя нанолабораторія.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 17:54
Я не так вопрос поставил. С Престой раньше дел не имел и посему не ведал, пойдет ли обычная насадка для современной Престы к трубкам.
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 19:41
Обещанные фотографии. Костя, извини, до кёрхера не смог добраться.
Сравнение втулок. Слева/сверху то, что будет стоять. Справа/снизу родные.
Новые чашки в каретку.
Перебраные манетки
Рычаги. Ещё поцарапаные.
Передняя тормозилка перебранная уже. Найдите два маленьких отличия от оригинальной :D
Задняя
Заготовка для седла... Щас полетят тапки... :pisec:
Передняя трубка
Задняя
4 эксцентрика
Ну и дроп напоследок. Мне кто-нибудь скажет, что это за цифры?
Последний раз редактировалось Мертвец Джонни 22.03.2014 22:39, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 20:37
Изображения: 250
:shock: :good:
Я прям завидую! Детали вообще в идеале
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 20:49
Павел Созинов писал(а):
:shock: :good:
А ты не завидуй :D Фото не передаёт множества косяков.
К примеру родные (блестящие) втулки задроченые неслабо. На них с незатянутыми конусами покатались - отверстия по миллиметру в плюс к радиусу развальцевало. Это щас они после напильника и 80й наждачки.
Тормоза - тихий ужас. Литьё грубое, сами кривые. Они сейчас вообще пиленые и по сути на одних шайбах скользят. Ибо разбиты отверстия, а втулить нечем( Руль кривоват немного. Примерно на сантиметр концы рогов расходятся. Хотя то такое. Не страшное.
Всё на фото уже немного обработано.
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 23:44
Изображения: 36
Я качаю через шлангочку от старых штуцеров с ниппелем. Там тоже такая резьба.
СообщениеДобавлено: 23.03.2014 14:50
Хотите секрет? У меня нет резьбы на штуцерах. Вообще.
Вопрос по накачке я решил.
Куплен переходник FV/AV, в нем нарезана резьба м5 на всю длину. Такая же резьба нарезана на штуцерах.
Было. Заметьте, голый ниппель, без резьбы. Второй такой же.
Стало. Резьба м5.
И с переходником. Накрутил, накачал, скрутил.
СообщениеДобавлено: 23.03.2014 16:19
клёвая бьіла преста ... взял резбы понарезал :cool:
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 23.03.2014 23:11
Изображения: 36
Бывает.....
Я шлангочку нашел на дороге и сильно удивлялся. Она полиэтиленовая, дубовая и на конце раструб.
С другой стороны резьба подошла в стартоновский насос. Так я ее напихал на свои престы с резьбой и качал. И неплохо качал, шина как камень. Не срывает. Держится только на трении.
:shock:
СообщениеДобавлено: 23.03.2014 23:42
Запчасти - хоть на продажу :D Ну с резьбой психанул, конечно... но не сильно заметно :D
Тапок за седло лови :yes: Не понял пока, что ты мутишь, но уже не нравится :D Т. е. ты хочешь присобачить шкуру на тот каркас, или чего? Может не надо?
Да, а манетки и тормоза из-под кёрхера? Мне как раз интересно заводской убогий вид вернуть, вот и хочу посмотреть . Выровнять и отполировать-то я умею, а вот вернуть первозданный... Хотя выглядит такое желание довольно по-идиотски, понимаю :D
СообщениеДобавлено: 23.03.2014 23:59
Тормоза из-под него. Но тут уже пиленые. Остальное щеточкой. У нас тут выборы, человек с керхером занят был, так что в этот раз домойки не добралсо :(
По седлу. Шкура ты видел с какими дырками? Пациент скорее мертв на железный каркас. А так я вполне могу получить сидуху привычной мне степени дубовости при этом не сильно выделяющеюся из общей картины.
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 19:48
Итак, комрады, есть ещё вопрос.
Баран имеет у меня отакую вот форму
Расхождение в положении концов барана примерно в сантиметр.
Забить на это дело большой болт или попробовать чуть подровнять?
Если ровнять, то как?
[ Time : 0.104s | 27 Queries | GZIP : On ]
