| veliki.com.ua/dir_treadmills.htm |
Связываете ли вы дискомфорт при езде с неправильно подобранным размером велосипедной рамы?
Да 79%  79%  [ 50 ]
Нет 21%  21%  [ 13 ]
Всего голосов : 63
СообщениеДобавлено: 28.02.2006 19:28
У кого какой опыт (в том числе печальный) подбора себе рамы по размеру? Почему важно иметь правильную раму, и как определить ее размер? Всегда ли рекомендуемый прозводителем (по росту) размер рамы подходит Вам?
СообщениеДобавлено: 28.02.2006 20:11
У меня рост 175см, взял швин с 19рамой, руль выше седла где то на 5см (вынос не вперед, а вверх+вперед), посадка не спортивно-согнутая. Вот прочитав мануалы думаю - а не большая ли? Стать над рамой я могу, но не более - ладонь между промежностью и рамой не влазит. Ездить вроде бы удобно, но на большие расстояния и по пересеченной местности пока не пробовал. Стиль катания у меня спокойно-туристический.
СообщениеДобавлено: 28.02.2006 21:42
Так подожди, а какие мануалы ты читал? Девятнадцатая рама в самый раз под твой рост, не должна она быть для тебя большой! Тем более, ты говоришь, что с ездой проблем нет, и удобная рама!
СообщениеДобавлено: 28.02.2006 22:35
размер рамы - как размер рубашки - примерный. а уже тонкости типа длины рукавов и ворота по месту подбирать надо. рама, когда байкер стоит, между рамой и причиндалами ладонь должна помещаться. иначе отобьешь при падении :) ну это тоже сильно зависит от конфигурации рамы, соотношения длин рук и ног. среднее конечно известно, но есть же и отклонения. у кого то ноги короткие у кого то руки динные... короче комфортная посадка должна быть. но это и седлом и выносом немного скорректировать можно. а вообще это не так важно, если вы не спортсмен и не мегатурист. в спокойной покатушке меньше 100 км плюс минус размер не ощущается почти..
СообщениеДобавлено: 01.03.2006 00:08
ме субъективное мнение:
Рама должна быть такой, чтобы ты мог на ней сделать правильную посадку. При этом не было существенных отклонениий в длинне выноса, от принятой при твоей манере езды
СообщениеДобавлено: 01.03.2006 11:18
Ну, это не обязательно. Не обязательно отобъешь и не обязательно должна ладонь помещаться... Например, циклокроссовые рамы практически всегда имеют высокую верхнюю трубу, а циклокросс - довольно экстремальная штука, не хуже КК. Низкая наклонная верхняя труба - признак "компактной" геометрии, как ее называют производители.
Собственно, по поводу размера рамы. Мы здесь обсуждали уже вопрос правильной посадки: http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?t=775 . Так вот, размер рамы должен позволять установить эту правильную посадку.
Zerling затронул интересный вопрос об ограничениях размеров выноса. Если чесно, то я не знаю, каковы эти ограничения (по длине и по углу). Интуитивно понятно, что с чересчур длинным выносом труднее контроллировать велосипед в поворотах.
СообщениеДобавлено: 01.03.2006 16:43
я говорил не о ограничениях а о удобной длине. Например для экстремальных дисциплин удобнее короткие выносы, лучше поворачиваемость руля, прочнее. Для шоссе - наоборот, длинный - лучше курсовая устойчивость, можно делать раму короче. кк - дисциплина спорная, с одной стороны длинный вынос снижает управляемост, с другой - на баранке положение рук при том же выносе - дальше от рулевой колонки, чм у прямого руля. Так что мтб с шоссейным выносом будет существенно управляемее.
СообщениеДобавлено: 02.03.2006 17:12
Но я бы поостерегся ставить шоссейный вынос на мтб (подразумеваю выноса под самые распространенные рулевые ahead 1 1/8").
Диаметр большинства мтб-рулей в центральной части - 25,4 мм.
Диаметр большинства шоссейных рулей в том же месте - 26,0 мм.
Главное различие выносов горного и шоссейного - диаметр зажима для руля: соответственно 25,4 и 26,0 мм.
Да и длинные мтб-выноса в 120-130 мм сегодня найти нетрудно. Вон мистер Taras с этого форума ездит с гигантским 150-мм мтб-выносом (измерен штангенциркулем по осям), компенсируя короткую раму:
СообщениеДобавлено: 17.03.2006 14:13
http://agbike.spb.ru/technics/framesize.html
СообщениеДобавлено: 17.03.2006 15:51
Кстати. А есть ли критерии выбора как типа рогов, так и угла, под которыми их надо устанавливать?
Грек
СообщениеДобавлено: 17.03.2006 16:38
Многие советуют брать прямые не длинные рога, чем длинные гнутые.
СообщениеДобавлено: 17.03.2006 16:45
Ну, насчет советуют - это достаточно субъективно. Так и я могу. А вот если есть какие-то объективные критерии - было бы интересно о них узнать :)
Грек
СообщениеДобавлено: 21.03.2006 21:34
У меня рама больше чем положено по росту, причем так заметно больше, но при езде дискомфорта не испытываю. На светофорах только останавливаться не очень удобно сначала было, но потом привыкла. Такое ощущение, что на раме нужного размера даже было бы менее удобно :roll:
СообщениеДобавлено: 22.03.2006 09:13
ну короткие рога = маленький вес :lol:
лично мне коротких вполне хватает.. + велик (габариты компактнее) :lol:
если серьезно, то фиг его знает.. действительно советуют более короткие, но не думаю что очень принципиально.. к чему привыкнешь
поколение ви
СообщениеДобавлено: 22.03.2006 09:16
точно! привычка страшная штука.. ко всему приспосаблеваешься.. вроде и не правильно делаешь, а толк есть :D
(вот переучиться сложнее)
поколение ви
[ Time : 0.086s | 30 Queries | GZIP : On ]
