| велосипеды MaxxPro |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 17, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Привет из Крыма №2
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 12:02
Приветствую всех многоуважаемых Крокодиловодов!
Вот почему-то захотелось собрать еще один велик для дачи:cool:. Велосипед собираю из того,что есть :oops: .... Часть комплектухи осталась от предыдещего проекта, часть была когда-то куплена по случаю, кое что надо еще докупить.
Изначально конечно хотел собрать на турЫстовской раме, но потом, мне подвернулась с какого-то немецкого туринга, или проще говоря, как здесь многие выражаются-евроашанбайка :D Не знаю как она по качеству, но узлы у нее мне нравятся больше, но то -такое...
Раму буквально сегодня буду готовить к покраске. Красить буду автоэмалью,есть возможность покрасить абсолютно бЭсплатно :cool:. если все сложится, то произойдет это уже на эти выходные. Цвет-гнилая вишня или что-то приближенное.
Как писАл выше, собираю из того, что есть, поэтому конечно получится может и не так как хотелось бы, но как говорят теперь уже у вас в Украине- "маємо те що маємо"...
Комментарий к файлу: Кронштейн под динамку естественно будет иничтожен!
2.jpg [ 282.76 КБ | Просмотров: 4590 ]
4.jpg [ 252.05 КБ | Просмотров: 4590 ]
5.jpg [ 304 КБ | Просмотров: 4590 ]
3.jpg [ 251.37 КБ | Просмотров: 4590 ]
8.jpg [ 401.57 КБ | Просмотров: 4590 ]
 Заголовок сообщения: Re: Привет из Крыма №2
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 12:10
Задняя втулка будет стоять трешка СА.
А вот что делать с передней? У меня есть с барабанным тормозом Sach, не будет ли она смотреться слишком массивно для этого вела? Или может поискать какую-нибудь с высоким фланцем? что скажете? Я Честно говоря теряюсь :eek:
658_0.jpg [ 16.46 КБ | Просмотров: 4581 ]
1.jpg [ 462.81 КБ | Просмотров: 4581 ]
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 12:16
Обода будут такие (см. фото)
Очень долго их продавал, хотел купить для этого вела с низким профилем, но не сложилось :sad:, поэтому судьба им стоять на этом велосипеде!
Естественно резина будет другая...
CAM00295_mini.jpg [ 45.56 КБ | Просмотров: 4579 ]
CAM00297_mini.jpg [ 34.65 КБ | Просмотров: 4579 ]
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 12:29
Седлуха б/у, была давно уже куплена, за смешные деньги. Состояние было не фонтан, но я то на тот момент уже знал "секрет" их восстановления :smile:
Что получилось смотрите ниже. Восстанавливал как всегда по "секретной" технологии, вымачивал в желатине, потом придавал "правильную" форму. Естесвенно тщательно шкурил, красить ни чем не стал, намазал только бесцветной саламандрой, а после, просто прошелся дрелью с войлочным кругом,
6.jpg [ 218.78 КБ | Просмотров: 4563 ]
7.jpg [ 206.68 КБ | Просмотров: 4563 ]
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 14:24
Часть деталей просто роскошна.
С качеством у этих рам всё в порядке - "велосипед обычный исправный 1 шт" Тем более, кроме мостиков, там нет раздражающих дешевизной элементов - типа убогих штампованых бонок, заделки стоек на задних дропах и кронштейна генератора на точечной сварке. Чем частенько грешат такие рамы - при отличном, всё-таки, качестве всего этого. Уровень Туриста лучших годов выпуска - это не так уж плохо :wink: Напоминает мой любимый В-542 :smile:
Понты небесные можно навести комплектухой и покраской. Да вот пример на подобной же раме:
viewtopic.php?t=156849#p1115370
Вот высокие обода... К ним тонкую туринговую резину и руль-баран. С Вашими втулками чистый евротуринг тогда получится. Но всё остальное прооосит дорожник или пасрейсер. Нешто фиксерам обода такие не нужны?
От руля (на вынос дипломатично закроеи глаза :D ), седла и передней втулки не у одного меня слюни потекли :) - уверен.
Последний раз редактировалось kisa 24.03.2014 14:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 14:31
Изображения: 250
:shock:
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 14:40
С качеством у этих рам всё в порядке - "велосипед обычный исправный 1 шт" Понты небесные можно навести комплектухой и покраской. Да вот пример на подобной же раме:
Да, с ободами так уж вышло :sad: ...подумывал уже и купить другие, но в продаже сейчас только черные. Не знаю почему, но мне черные не нравятся.
Не, фиксерам такие обода не нужны :cry: , у них ширина 19мм.
Резину планирую ставить туристический стандарт- 32мм.
Я так понял, можно оставлять переднюю втулку?
Вынос не? Не оно? Есть еще вариант поставить что-нибудь типа Uno. Что скажете?
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 14:44
Да, вот жешь, сделал в обед "секси" ролик для тросика планетарки.
Ну и так, шайбочек чуть -чуть :oops:
11.jpg [ 192.57 КБ | Просмотров: 4501 ]
10.jpg [ 195.78 КБ | Просмотров: 4501 ]
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 14:54
Да всьо оно :yes: :shock: запчастинки бомба !!!
З чого ролік зробили ?
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 15:03
Да все как обычно, ролик и шайбы -латунь. Просто после токаря прошелся еще 2000 шкуркой.
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 15:19
Вот такая будет ручка к тормозу передней втулки...
12.jpg [ 229.75 КБ | Просмотров: 4447 ]
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 15:29
Ви що по інтернету вишукуєте фотки фєтішів і по одній виставляєте ? :D
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 15:41
:yes: я тоже так подумал :D
Вынос такой буквально позавчера видел. Там хомут некрасиво дёшево штампованый (на Минсках, орлёнках, да на В-22 тоже штампованый, но красивый, а это евро..), и грубо приварен к стержню по низу. Как китайские выносы по 30 грн со сваркой и хромом, только в другом дизайне..
Вынос сюда пойдёт ( :roll: ммм... ням-ням, мой фломастер :D ) практически любой, кроме горных и этого. А, ещё шоссейный не любой, даже из типа классики. Может и Уно. Вот на евроашанах часто бываю очень подходящие выноса - алюминиевые литые, по форме точно как на самых последних СШ. Я такой очень долго искал на Табуретку. Не нашёл, подобрал подходящий Уно (хоть и коротковатый) и доволен.
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 15:51
Задняя втулка планетарная на 3 передачи не мало будет для условий Крыма- много горочек, холмов и гор больших. Может поискать планетарную втулку на большее число скоростей 5-8 или трещётку кассету на 5-8 скоростей.
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 16:13
Не фотки все мои . Просто фотографировалось все в разное время, а сейчас вот сижу на работе и потихоньку их в телефоне и компе нахожу :facepalm:
Кстати, сейчас вот присмотрелся, здесь viewtopic.php?f=31&t=156849&start=15 точно такой же вынос. А вынос можно будет поменять и на другой :yes: Да собственно я и этот еще и не ставил :smile: , так, показываю чё есть...
Та дело в том, что втулка уже куплена, поэтому буду ее родимую и ставить. Велосипед для дачи, этой хватит с головой. Не, трещетку не хочу, с трещеткой уже есть один велик :D
[ Time : 0.127s | 30 Queries | GZIP : On ]
