| велосипеды Royalbaby |
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 13:15
Стоп, а что на ашане за тормоза - клещи?
ви брейки
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 13:48
Так пивоты на вилку варить надо, или слесарно присобачивать. А если это не 91-92 г вилка, варить стрёмно - надо паять. Чем старше, тем больше вероятность, что она не из простой стали сделана.
Проще уже с ручками поиграться - попробовать оси переставить, как коллега Ok! делал и отверстия распилить под руль.
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 14:50
http://www.aliexpress.com/item/Bicycle- ... 87524.html
ТАКИЕ ПОЙДУТ!?!!???
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 14:57
По тормозному усилию, похоже, оно. Старинный стиль :roll: Но хз, натянутся ли на руль 24 мм? Расчитаны-то на 22, а насколько тот хомут раскрыть можно - хз... Там по фоткам непонятно и растачивать нечего.
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 15:13
Да, я на точно такой руль и тормоза сейчас держу эти ручки. Подхлдят идеально ( в т.ч. по стилю и смыслу на проект) Они от доп. переднего тормоза советских дорожников - один снят мной с ПВЗ - ЗиФ, другой с барахолки. Но мне повезло - попались левая и правая (зеркальные) ручки...
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 15:45
именно
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 15:48
Вот порылся на 24 нашел, но только одна картинка, нечего рассмотреть.
http://www.aliexpress.com/item/Bicycle- ... 11782.html
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 15:53
http://www.aliexpress.com/item/Bicycle- ... 25369.html
Вот еще, но пластик
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 16:00
Это не совсем те ручки (первые которые, не пластик) - они немного специфические - проходные для циклокросса. Их также удобно применять на фиксе для единственного переднего тормоза, где он есть. Впрочем, можно попробовать - ещё и стильно может получиться. Размер 24 мм или 22 на выбор - видимо у разных ручек, надо заявлять, какой нужен.
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 16:31
http://www.aliexpress.com/item/A-pair-F ... 67357.html
Вот такие еще нашел, думаю самые нормальные.
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 21:36
Ух они и сурровые :D
Вы хоть со стилем определитесь - вроде из этого вела может что-то интересное получиться. Ручки при этом - довольно важный элемент, а Вы кидаетесь от чуть ли не дамских (условно) винтажных до почти мотокроссовых...
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 23:26
я вот почистил родные ручки, так вот, ставил кто их? там у меня тросик с внутренней стороны запаян с пимпой металлической
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 08:51
eugenezayats писал(а):
http://www.aliexpress.com/item/A-pair-Folding-Clutch-and-brake-lever-for-dirt-bike-pit-bike-use/1308267357.html
Это ж от мотоцикла, кажется. Там даже гнездо вон есть под концевой выключатель стоп сигнала. Кстати - мотоциклетные ручки продаются за вполне вменяемые деньги и имеют приличные размеры и прочность, и для развития большого усилия и для большщого хода.
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 16:18
Ну так что там на счет родных ручек?
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 17:53
Ставили. Норм ручки, тем более для родного руля и родных тормозов.
Он не запаян. На тросике напаян набалдашник ("пимпа") и он вставляется в отверстие в ручке, как на шоссейниках, и тросики туда подходят тормозные шоссейные.
Как так, что родной переклюк работает только с тремя звездами? Обычно без проблем справляется с 5-ю, часто и с 6-ю. Может что с настройкой?
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
[ Time : 0.099s | 28 Queries | GZIP : On ]
