| купити скейт в інтернет магазині |
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 13:12
OZy писал(а):
demergi писал(а):
OZY, И как вотетот Giyo - VK-02D вам нравится? по всем параметрам.
Меня устраивает по всем параметрам! :yes:
demergi писал(а):
И какой из этих двух лучше?
А по каким параметрам? По скорости накачки? По весу? По прочности? По крутизне? :D
На самом деле, поскольку этот насос требуется раз в пол года, лучшим будет любой, который в нужный момент окажется у вас под рукой. Он будет лучше любого, самого навороченного в каком-нибудь магазине! :yes: :smile:
да думаю тянуть с магазина того за ~190грн или купить тут за 250 Giyo)
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 19:43
OZy писал(а):
Очень может быть, я лично не проверял, но слышал и другие мнения. :yes: Поэтому, когда я перекрываю клапан при помощи рычажка, я на 100% уверен, что:
Димдимыч писал(а):
Пшик - это из шланга.
:smile:
Я привел пример, как проверить. :wink:
Я сам раньше думал так же, что спускает из камеры, потом наткнулся на тест на веломании (выше ссылка на эксперимент с двумя насосами), а затем додумался проверить свой насос так, как я выше предложил: в итоге мне не удалось поймать такое положение, при котором можно выпустить весь воздух из камеры. :D
Проверьте свой насос и успокойтесь. :smile:
Еще, наверное зависит от того, на сколько пипка торчит из вентиля. Но если сильно торчит и из-за этого травит при откручивании насоса - ее можно укоротить или заменить сам клапан вентиля на нормальный.
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 20:27
Извините что лезу не по теме :) Можно подетальнее об этой процедуре узнать?
У меня на вилке, для негативной камеры, "центральная пипка" утоплена слишком глубоко и ни один из доступных мне НВД не в состоянии её накачать. У приятеля был какой-то древний насос, внутренняя резинка (иной версии у меня нет) была слишком уж продавлена и золотник вполне себе прожимался. Что и позволяло качать негативку. Но тот насос отошел от дел и отправился в лучший из миров :) Теперь качать негативку мне нечем. Своих НВД уже два, ещё парочку одалживал, с никаким результатом.
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 21:29
Moon13, укоротите внешнюю резьбовую часть.
Только перед этим накрутите гайку, чтобы затем, скрутив ее, восстановить последние витки резьбы.
Или выкрутите золотник и сравните с любым другим, может проблема в нем.
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 21:40
Проще говоря - подпилить "трубку"?
А в выкручивании золотника из вилки нет никаких подводных камней? Как-то уже пробовал пальцем поднажать на золотник, проверки ради есть ли там воздух, так получил по руке и лицу маслом. Хорошо что ума хватило вытащить перед этим вел на коридор :)
Попытка "подвыкрутить" золотник уже была. Это же и веломастер тутошний советовал. Но стандартный автомобильный "ключ" (перевернутая крышечка для нипеля) до золотника не достал ну я и бросил пока это дело. Вилка не травит, как накачали в прошлом году так и катаюсь. Просто перекачали немного, хотелось бы внести коррективы :)
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 21:51
Moon13, проще говоря - именно так.
Это обычный автовентиль Schrader , нет там ничего подводного. Разве что с длиной ошиблись, но я не вижу трагедии. :wink:
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 21:56
Ну это кому как. Я в велотусовку попал как фотограф гонок, больше некому было :) И в вопросах тюнинга/колхоза не разбираюсь вообще. Спасибо :)
СообщениеДобавлено: 23.03.2014 15:24
Дабы не плодить новые темы, апну эту.
Помогите с выбором насоса для аморта/вилки из ассортимента БК: http://www.bike-components.de/shop/cat/ ... esc/page/1
Критерии: надёжность, цена до 30-40€, совместимость с Fox-овскими вилками и амортами (т.к. где-то читал, как человек жаловался, что Procraft Blow Up II не доставал до клапана).
И ещё вопрос: можно ли вилочный насос использовать в качестве манометра для колёс (преста)?
Giant Boulder 850
Crescent Freke
Radon Jealous Hybrid
СообщениеДобавлено: 23.03.2014 23:07
Нельзя: через переходник он не достанет до золотника.
Насос советую с рычажком на клапане: можно проверять сэг не отсоединяя насоса и не терять давление во время откручивания.
СообщениеДобавлено: 23.03.2014 23:54
Клапан престы открывается под действием давления. Можно использовать.
Штуцеры с рычажком развод - при откручивании насоса высокого давления воздух уходит из шланга, т.к. сперва закрывается клапан на шредере (отжимается центральная пипка), и затем разгерметизируется соединение.
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 20:25
aidaho, Димдимыч, спасибо. Как у вас мнения диаметрально разошлись:)
На других форумах в основном советуют Topeak DXG за 40€, но это верх, что я могу себе позволить, а хотелось бы ближе к 30€, итого вывел для себя след. модели:
1. Topeak DXG 40€
2. Fox Racing Shox 31€
3. Rock Shox 20€
По этим может кто-то посоветовать? А то они для меня, образно выражаясь, только цветом и ценой отличаются.
И я так понимаю, для навинчивания на престу потребуется переходник, который скорее всего не идёт в комплекте?
Giant Boulder 850
Crescent Freke
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 23:35
Ок. А возможность герметизировать аморт, не откручивая насоса, это тоже развод?
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 00:08
Да, развод. Но не в том смысле, что это не работает, а в том, что в этом нет никакой нужды. По крайней мере на нормальных насосах высокого давления. Даже на рокшоковском за 30 баксов не надо ничего дополнительно герметизировать.
Как узнать, "нормальный" ли у вас насос? Прочитайте мой пост выше, за 20-е апреля.
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 00:18
Пользуюсь рокшоковским, привез с байкдискаунта, экспериментально подобрал плюс к давлению, к позитивной +5 , к негативной +20 psi и пользуюсь особо не запариваясь. Вилка Reba RLT 26" 2012.
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 17:15
Я думал, что уже не осталось перекачивающих негативку ради непонятно чего (плюшевости и страгивания якобы). :sad:
[ Time : 0.156s | 27 Queries | GZIP : On ]
