| Електровелосипеди |
 Заголовок сообщения: Sach S7 звуки при вращении
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 23:56
Такой вопрос, вобщем недавно стал обладателем велосипеда с планетаркой "SACH Super 7" (как я понимаю ныне это SRAM S7). Велосипед естественно далеко не новый, но судя по состоянию на нём особо не ездили до меня, за месяц я проехал не много, ну километров 700, не более и вот сегодня заметил, что появились какие-то звуки при вращении педалей, похоже на звук трещётки только гораздо реже (будто катишь велосипед рядом и идешь пешком), на больших передачах звук учащается. Звук я или не замечал или он таки появился, это нормально или что-то не так с втулкой?
Вот собсно звук:
https://www.youtube.com/watch?v=5RPRDKok_Ns
 Заголовок сообщения: Re: Sach S7 звуки при вращении
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 07:32
Это нормально для планетарок с обгонной муфтой храпового типа.
Просто сам подумай - там внутри планетарка с тремя ступенями. Обгонные муфты отключаются только на самой нижней передаче. Вот на ней никакого щелканья как раз и не будет.
То есть на Супер7 нижняя ступень включена на передачах 1, 2 и 3.
Во всех остальных случаях обгонная муфта храпового типа должна пощелкивать.
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 09:43
Просто оно работает довольно громко, без нагрузки на видео оно тише гораздо, вот и испугался..
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 11:04
"Довольно громко" едет мотик с ПРЯМОТОКОМ... Ну, самолет, если рядом с ВПП... :wink:
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 19:49
Вобщем я влил чуток масла во втулку и стало тихо-тихо, плюс свободный ход колеса очень заметно увеличился. Да, не правильно, но помогло :)
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 19:57
tarik84 писал(а):
Вобщем я влил чуток масла во втулку... Да, не правильно, но помогло
А что "неправильно" - то...? Масло было ПОДСОЛНУХОВОЕ, что - лЕ?
Вот уж ТОЧНО неправильно - НАУШНИКИ + "IRON MADEN"... Зато КАК поможет...! :shock:
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 21:23
На самом деле - как раз правильно. В инетах выложено исследование по КПД планетарок. Там вскользь отмечалось, что максимальный КПД получается при использования жидкого масла. Просто оно как бы вытекает, и это как бы не круто.Но если масло регулярно пополнять - то такой способ ухода будет наилучшим.
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 23:13
Ну просто по нормальному надо было бы разобрать, помыть и т.д. Да и почитав соседнюю ветку о смазке, где люди бадяжат разные виды смазок, разводят, подбирают вязкость, даже какие-то авиационные смазки применяют, то залить немного finish line выглядит как цепь отработкой смазать :) Хотя может и должно так быть, мне просто после обычной многоскоростной трансмиссии сложно привыкнуть к тому что обслуживания почти нету и он простой :)
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 15:57
Она не отключаются на нижней. На нижней они перестают проскальзывать, вместо этого дают сцепление.
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 16:01
Да не, всё нормально. Так многие делают, только смазку надо часто по новой заливать. Сложные инструкции это для тех, кому лень. Я вообще литола напихал и езжу.
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 20:00
На нижней передаче в планетарках типа Сакс, одна обгонная муфта работает, то есть при свободном ходе щелкает, при рабочем - дает зацепление.
А вторая - таки отключается! А как же может быть иначе?
Просто у Саксовских планетарок отключение обгонной муфты выполнено гениально просто - она сдвигается в зону, где вместо зубчиков гладкая поверхность. А у Сакс Спектро 7, там еще и тефлоновое кольцо стоит.
[ Time : 0.085s | 23 Queries | GZIP : On ]
