| formula thor 1.0 |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 33, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Старт-Шоссе 89г из Беларуси
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 20:06
Изображения: 36
Мертвец Джонни писал(а):
Итак, комрады, есть ещё вопрос.
Баран имеет у меня отакую вот форму
Расхождение в положении концов барана примерно в сантиметр.
Забить на это дело большой болт или попробовать чуть подровнять?
Если ровнять, то как?
Внимательно осмотрите и найдите точно место деформации.
Проведите по этому месту кусочком мыла.
Нагревайте над газовой горелкой пока мыло не почернеет а дюраль станет серебристый.
Пробуйте ровнять, отпущенный дюраль мягок в течении 2х часов.
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 20:20
Я не нашел :unknown: . При осмотре была выдвинута идея, что он такой с рождения в момент запрессовки рогов в толстую центральную часть.
(Или они не прессованные? Просто переход выглядит прессованным, вот я и подумал... :oops: )
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 20:27
Изображения: 36
Совет дан для облегчения изгиба дюраля, он после отпуска становится мягче. Если решите гнуть то лучше на изгиб а не на кручение.
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 20:32
Рога там по оси провернуты относительно друг друга. Все остальное симметрично. Все промеряно, цифры одинаковые.
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 20:36
Изображения: 36
Советую забить. 1 см это почти незаметно. А всякая возня может навредить.
Возможно там концы рогов разной длины?
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 20:40
Ясно, спасибо :smile:
Неа, там именно провернуты. Ибо по замерам рога идентичны абсолютно.
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 21:38
Следующий вопрос. На нем же нормально будут здоровенные мтб колодки тормозные, да? :-)
Родные хоть и есть, но мне не нравится то, что он не настраиваемые по углу наклона.
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 21:41
Ну у меня от кантеливеров (тормоз же старого образца) длинные колодки - отлично. Они всё равно не настраиваются в твоём варианте, зато притираются :) Да и от той настройки гемор только - дольше возиться при установке.
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 23:05
Они всё равно не настраиваются в твоём варианте :)
А почему не настраиваются-то? Там же пакет шайб что-то вроде шарового создаёт. Или я чего-то не знаю?.. :unknown:
СообщениеДобавлено: 26.03.2014 01:01
Я и забыл про эти нанотехнологии :D У меня проще, но там свой гемор.
СообщениеДобавлено: 26.03.2014 08:24
Так то оно так, только все эти веселые шайбы придется вынуть, у меня с шайбами не помещается - зазор слишком мал.
СообщениеДобавлено: 26.03.2014 09:15
Напилинг пока никто не отменял авось подпилится до свободного влезания :-)
По высоте от края шайбы до края колодки они вроде бы не сильно различаются от тех, что тут стояли. И там и там около полутора сантиметров. Разве что из-за длины придется их засовывать между перьями и ободом.
Где именно и что у Вас не влазит?
СообщениеДобавлено: 26.03.2014 09:46
Я думаю, толщина ушек на тормозе большая - не соответствует длине резьбовой части колодок.
СообщениеДобавлено: 26.03.2014 12:02
Вот оно что... Так заменить толстую шайбу с выборкой на тонкую и убрать плоскую шайбу. Разницы в толщине должно хватить вроде. Надо померять.
СообщениеДобавлено: 26.03.2014 12:11
Идем дальше. Кто как посоветует мотать обмотку около тормозных ручек?
[ Time : 0.086s | 27 Queries | GZIP : On ]
