| хвз турист |
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 18:06
GladArt писал(а):
eugenezayats писал(а):
Как так, что родной переклюк работает только с тремя звездами? Обычно без проблем справляется с 5-ю, часто и с 6-ю. Может что с настройкой?
Ну незнаю, я трос не ставил, только болтик кручу отверткой, может он короткий? И кстати, на переключателе две звездочки почти гладкие, не такие как вездеИзображение
Поэтому если резко крутить педали, то чувствуется, что цепь проскальзывает от резкости.
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 19:52
Добавил пару фото.
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 20:03
Добавил пару фото.
http://www.ebay.com/bhp/rasta-bike
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 20:06
цепь не мешало бы такую)
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 20:16
потом возьму фотик и сделаю снимки в качестве
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 22:04
Несмазаные или пережатые ролики? Да вроде те ролики продаются и стОят копейки. От них ХВЗ даже от железных отказался в своё время.
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 23:08
:wink: Это болтики - ограничители, один что-бы переклюк в колесо не затянуло, второй что-бы за дроп цепь не выкинуло. Короче настраиваются по крайним звездам. Проверить можно и без троса выставив ограничители нажать на переклюк рукой. Такой 5 звездочек отщелкивает гарантировано, 6 как повезет.
СообщениеДобавлено: 26.03.2014 14:05
...Ну незнаю, я трос не ставил, только болтик кручу отверткой, может он короткий? И кстати, на переключателе две звездочки почти гладкие, не такие как везде.
Про болтики переключателя Евгений76 написал.
А про проскакивание цепи при нагрузке, так это вероятно от износа цепи и (или) задних звезд, у самого подобное было. Проскакивание цепи по роликам ты не почувствуешь))) Но почистить и смазать не помешает.
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 26.03.2014 15:03
Изображения: 25
Я по рамам не специалист, но если это "Турист", а я почти уверен, что это "Турист", то проскальзывание происходит по вине рамы - недостаточная жесткость.
У меня та же проблема - иногда, когда хочу резко ускориться ( на любой передаче, цепь и звёзды в порядке) или на бордюр заехать, получается такой "проскок" цепи. Я расследовал это факт довольно долго - точку поставил опыт, когда я, заблокировав оба колеса тормозами, стоя на педалях пытался тронуться с места - раму изгибало силой натяжения цепи как лук тетивой. Теперь, пока не сменю раму, стараюсь ездить по возможности плавнее...
Крысодил
СообщениеДобавлено: 26.03.2014 15:23
ну цепь новая а ролики как на картинке
СообщениеДобавлено: 26.03.2014 17:08
На свой Турист ставил новую цепь, оставив родную трещетку - цепь постоянно прыгала при нагрузке, было такое ощущение, что как будто не сразу одевается на звезду. Причиной оказался износ звезд, визуально не очень заметный. Заменил трещетку - все ок.
П.С. Было два туриста, не на одном рама не "изгибалась" как у silver.asv, не смотря не на какие натяжения. Шатуны ломал, рамы не гнул.
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 00:40
Изображения: 25
Каши мало ели... :D
Крысодил
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 00:48
У меня Турист 91-го года (крокодиленный) - задние перья немного разогнуты, чтобы современная втулка влезла. Цепь проскакивала лишь при плохо настроенном заднем переключателе.
Насчёт прогибаний рамы под нагрузкой цепи - было дело, когда покрышка тёрла об перо при суперусилии, но затем возвращалась назад. Но это было, когда колесо стояло криво и покрышка была близко. А может, потому что я плохо затянул одну из гаек (со стороны трещётки) и она "гуляла". В ровном положении покрышка шириной 35 мм ничего не трёт при любых нагрузках. Изгиб рамы при этом я не не исследовал, потому что ленивый (и пофиг кагбэ).
[ Time : 0.086s | 26 Queries | GZIP : On ]
