| Велотренажеры |
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 18:01
Я не про перекачивание, плюсую для того, чтобы после откручивания шланга компенсировать давление воздуха , которое остается в хланге и уходит в атмосферу. Например хочется 90+/90- , т. е. накачиваю 95+/110-. Если прикрутить насос снова, то выходит 90+/90-. Или я неправильно накачиваю?
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 18:45
Димдимыч писал(а):
Я думал, что уже не осталось перекачивающих негативку ради непонятно чего (плюшевости и страгивания якобы). :sad:
а куда вы их всех? на польты? :)
по теме - насосы все одинаковые, двойная разница в цене - это за модную надпись на нем.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 22:21
Вы катаетесь с открученным, а затем снова прикрученным насосом?
Качайте, просто руководствуясь показаниями манометра. Надо 90 - качаете 90, откручиваете штуцер, и всё - в камере 90, пшик из шланга.
IOleg, да я думал, что до народа дошло, что для езды - солоэйр или витая негативка, для онанизма и поиска волшебного сочетания давлений в ПК/НК - дуал эйр. :D Т.к. дуал эйр невозможно настроить на больший плющщ, чем может дать солоэйр.
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 22:31
так мы ж это все детально обсуждали еще год назад и все до конца выяснили.
можно сделать очень просто (я всегда так делаю) - качаем позитивку, потом маркером отмечаем метку на ноге (вилки, не своей), и качаем негативку. как только метка начнет смещаться под пыльник - хватит качать, заодно можно и увидеть, что давление при этом приблизительно такое же, как и в позитивке, никакой разницы давлений не существует. :smile:
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 23:51
IOleg, Димдимыч, воспользуюсь Вашими советами. Получается, если я присоединяю потом штуцер шланга и манометр показывает 70 псы, то эти 20 просто улетают в шланг в момент присоединения?
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 23:55
Именно. :wink:
СообщениеДобавлено: 26.03.2014 00:00
Спасибо, а то я так и качал бы , следуя умным советам на некоторых сайтах.
СообщениеДобавлено: 26.03.2014 22:07
відколи це шланги почали розуміти де момент відкручування і вкручування їх на ніпель?
В момент прикручування (замечательно) виходить 20psi, а в момент відкручування шланга нічого замечательного не виходить за вашою логікою? :facepalm:
СообщениеДобавлено: 26.03.2014 22:44
мабуть, ви не уважно читали (а скорш за все зовсім не читали), аргументи Дімича, які він виклав на 1 та 2 сторінках. :smile:
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 09:57
Провёл эксперимент.
1. Подкачиваем аморт насосом, чтобы стрелка пошла вверх (уравниваем давление в шланге/аморте)
2. Меряем сэг с открытым клапаном, потом с закрытым.
3. Повторил цикл ещё пару раз для верности.
Результаты одинаковы: клапан открыт — 19мм по штоку (сэг 29.7%), закрыт — 17мм (сэг 26.6%).
С вилкой никакой разницы. Видимо дополнительный объём подсоединённого насоса ей, что слону дробина.
UPD: убрал переезды на личности.
Последний раз редактировалось aidaho 29.03.2014 00:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.03.2014 11:38
Увага, увага! Спір від мене відміняється, як Ви сказали, аргументи Дімича об'єктивні.
Вийшло так, що при відкручуванні хід гумки для герметизації більший ніж хід клапана Шредера, тому не спускає. :yes:
СообщениеДобавлено: 28.03.2014 15:57
Проводив вчора експеримент по пораді Дімдімича. Точки, в якій негативна камера спустила б, не знайшов. Тобто все вірно.
Вилка Реба 12 року і помпа РокШокс з байкдискаунта.
Можливо в інших виникають проблеми в випадку, коли стоїть нерідний золотник, розбитий штуцер помпи і т.д.
СообщениеДобавлено: 28.03.2014 17:20
aidaho писал(а):
Всё-таки здесь вы не правы. Я сейчас менял давление в амортах и провёл эксперимент.
Извините, не понял цели и выводов эксперимента, а главное - в чем я не прав, и каким образом эксперимент на это указывает.
СообщениеДобавлено: 05.04.2014 23:49
у меня насос без данной фичи. Как владелец немолодых мурзов на давление даже не смотрю. Качаю "на ощупь". Учитывая огромные размеры воздушных камер у мурзиков, абсолютно не волнуюсь за "пшик" после снятия насоса, ибо воздух из камер не стравливается(или стравливается, но в мизерных количествах). Тем более отпуститть зажим клапана-это одно движение пальцем=доля секунды.
[ Time : 0.083s | 26 Queries | GZIP : On ]
