| veliki.com.ua/dir_frames_all.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Ищу МТБ-шные шатуны длиной 165 мм
СообщениеДобавлено: 26.03.2014 13:11
Парни я не спец, но даже я понимаю что сидуха тут не причем! Как бы ты не ставил сидушку, это никак не повлияет на расстояние между крайней верхней и крайней нижней точкой шатунов. А повлияет только их длина.
Поправьте если не так!
Я - Focus FSL Custom
Девушка - Cube Access WLS Pro
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 26.03.2014 20:58
Fnor писал(а):
Собирал вел для девушки из своих компонентов, поставил свои бывшие шатуны длиной 175 мм. А у девушки рост 155 см. Ей очень не комфортно крутить и побаливают ноги. Задался идеей найти шатуны длиной 165 мм которые рекомендуют специальные калькуляторы. Но вот все никак не нахожу МТБ-шные шатуны уровня Деор такой длины, только шоссерные и даунхильные. Может кто подскажет где можно взять или у кого есть. Могу купить или поменяться на свои шатуны Shimano FC-M552, звезды 42х32х24Т, длина 175 мм.
Внешние подшипники на самом деле не дают тех страшных преимуществ, которыми хвастают рекламные тексты. Даже трековые спринтеры с их трехкиловаттной мощностью прекрасно ставят мировые рекорды на квадрате.
На вашем месте я бы подумал не про 165-мм шатуны, а про 150-153-мм - той длины, которая действительно будет удобной для роста 155 см. Для этого я бы поискал обычную 175-мм модель с большими плоскими лицевыми гранями и без особых извращений с профилем. Безразлично, квадрат там, окталинк, внешние подшипники или еще что. Скажем, такие:
http://www.woollyhatshop.com/Shop-By-Br ... _2955.html
http://www.woollyhatshop.com/Cranksets/ ... _4298.html
Не обязательно "Шимано". Главное, чтоб конец шатуна был массивным на большой длине, чтоб там не было ложбин для облегчения (или чтоб эти ложбины начинались поближе к кареточной оси).
Потом я сходил бы к мастеру, у которого есть метчики для педальных дырок. Просверлил бы новые дырки, нарезал бы там резьбу, а лишнее отпилил бы да подшлифовал для благовидности (и, может быть, чуток подкрасил, украв у жены лак для ногтей). Изначальной длины в 175 мм хватит, чтоб беспроблемно прийти к 150-153 мм. Останется как раз достаточно "мяса".
Для своей родственницы несколько лет назад сделал именно так.
СообщениеДобавлено: 26.03.2014 22:38
Спасибо. как вариант задумаюсь.
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 08:14
А что, если поставить шатуны 160мм. от BMX? Изображение
Super Bow
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 10:45
При полностью выпрямленной ноге в нижнем положении педали возможно и не влияет, а вот в верхнем, когда нога максимально согнута - влияет на угол сгибания колена.
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 11:36
Может и так, но критичней именно нижняя точка. А еще не стоит забывать про рычажность!
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 11:56
http://bikeshop.com.ua/product_info.php ... s_id=16276
http://bikeshop.com.ua/product_info.php ... s_id=16277
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 12:03
Archangelol писал(а):
http://bikeshop.com.ua/product_info.php?products_id=16276
Спасибо. Но цена..., выше бюджета.
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 13:43
Всё-таки можно забыть, я считаю.
У нас на дворе 21 век и эти вопросы решаются на уровне набора передач.
СообщениеДобавлено: 28.03.2014 17:38
Можна пошукати старі хасфельти 165 під окталінк.
Дешево і сердито.
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 00:21
После прочтения поста andr'a вспомнил, что как-то по ссылке заходил на сайт, где чел "профильно" занимается укорачиванием имеющихся шатунов. Т.е. у него есть главным образом приспособы, чтобы просверлить новое отверстие четко параллельно оригинальному, без перекоса и с гарантией (в отличие от дяди васи за пузырь). Но сейчас не найду... :sad:
Upd.: нашел по запросу crankarms shortening. Это вроде даже именно он, правда дороговато, оказывается...
Но можете сами погуглить, вдруг где есть дешевле.
Заодно можно увидеть, какие укорачивабельны, какие нет.
упд2: ссылку забыл :D
http://bikesmithdesign.com/Short_Cranks/shorten.html
Последний раз редактировалось Димдимыч 29.03.2014 13:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 01:43
Спасибо парни. Пока в поиске разных вариантов. То что нужно менять, это однозначно. На что еще не решил..
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 13:56
Спасибо Андрею за идею
Сам мучаюсь с этой проблемой (рост жены 153 см)
Раньше находил детские шатуны 152 мм за смешные деньги, но сейчас поиск результатов не дает (видать закончились). Правда уровень данных шатунов соответствующий
СообщениеДобавлено: 19.03.2017 22:07
Заварить аргоном родное отверстие под педали и перенести это отверстие на 1 см или даже больше доварив место в облегчении - не благодарите ...))) насколько я знаю, овальная звезда тоже способствует более лёгкому выводу шатуна из верхней точки .
СообщениеДобавлено: 19.03.2017 22:21
Нужно было подождать еще 2 дня, как раз исполнилось бы три года с момента написания поста :facepalm:
Благодарить? Не, не буду :D
067166665ноль
[ Time : 0.123s | 28 Queries | GZIP : On ]
