| Spelli велосипед |
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 12:34
В общем ситуация следующая.
После нажатия на тормоз - колесо сдавливается колодками, когда же я отпускаю тормоз 1на лапа (на которой крепится колодка) остаётся на месте - а 2я (на которой крепится колодка) отходит от обода. Если снять тросик - то обе лапы нормально отходят от обода.
Думаю что 1на пружина стала более жёсткой чем вторая и перетягивает её. Можно ли как то починить?
ПС. неуверен что эта деталь называется лапой, может рычаг или ещё как то....
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 12:40
Пружина не может стать жестче, она может стать мягче и, вообще-то, жесткость каждой пружины регулируется на рычаге винтиком. Кстати, бывает еще такой момент: непосредственно колодка может застрявать на ободе, цепляясь за канавки на нем.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеСообщение было удалено | 27.03.2014 12:44.
Причина: повтор
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 12:44
Колодка не застряёт - она отходит от обода миллиметра на 2, а вторая на 2 сантиметра. Я крутил там какие то утопленные гайки под шестигранник маленький - результата ноль.
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 12:46
Значит надо полностью все разобрать, почистить, оценить состояние, смазать, где надо и отрегулировать после установки. Там все довольно просто.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 12:47
Изображения: 86
...может, шарнир рычажка забился грязью :unknown:
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 12:55
Понял, спасибо. Буду заниматься тогда.
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 12:57
сантиметра на два колодка отходить не должна от обода, а вот 2мм- самое оно.
Буль уже говорил, что при не правильном положении колодки она может цеплять, не сталкивался, чтобы за обод, а за покрышку - запросто.
Если тормоза плохонькие - а таковых 95%, то обойма, в которой сам рычаг и пружина - пластмассовые, а винтик регулировки пружины - на самом деле дерьмовый саморез, упирающийся не в пружину, а по касательной к ней. Лечится все приобретением тормозов не ниже деора или соответствующих авид.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 13:10
Рычаги у меня железные, а винти сделан под 6ти гранный ключ, и шапка ввиде гайки. Фото щас нет под рукой. ПОпробую разобрать, почистить и настроить, дальше будет видно.
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 13:26
Лучше всего подъехать к механику в какой-нибудь веломагазин. Мне регулировка 1 тормоза стоила 5грн :D Но скорее всего нужно подкрутить винт или ослабить его, под крестовую отвертку сбоку лап.
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 13:27
под шестигранник - это крепление рычага к пивоту. А маленький винтик, отвечающий за натяжение пружины, как правило, под крест. Вот там - слабое место всех дешевых вибряков.
:roadbike:
за регулировку прижима этих рычагов отвечает винтик под крестовую отвёртку, на фото самый нижний
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 13:42
У меня не так. У меня есть большой винт под шестигранник для крепления рычагов к раме, и ещё маленький ни самом рычаге.
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 13:46
да все так, на фото выше маленький на обойме рычага. конструкция всех вибряков одинаковая - разное качество и материалы.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 14:07
Изображения: 86
На тормозах Тэктро, к примеру, боковые винтики, регулирующие пружины, были под шестигранник 2 или 2.5, как помнится.
После езды по мокрому из-за попадания в шарнир рычажка мелких частиц грунта с водой, бывало, подклинивал один рычаг.
Смазывал ВД, как это ни тупо. Разрабатывалось за несколько нажатий ручки тормоза.
Такое случается... может, у автора не такие уж плохие тормоза :)
[ Time : 0.110s | 29 Queries | GZIP : On ]
