| идеи для подарка |
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 10:33
Изображения: 14
Недавно поменял задние звёзды и цепь. Несколько дней всё было нормально, но потом обнаружилось сильнейшее проскакивание цепи на маленькой передней звезде под нагрузкой. Я уже собрался покупать звёзды шатунов, но по привычке открыл в поиске двадцать вкладок по запросу "проскакивает цепь". Все они содержали стандартные причины, но в одном была упомянута неправильная настройка переднего переключателя. Я, после смены цепи, его настроил тщательно, но всё же решил проверить. И вот что обнаружилось - Если выставить зазор рамки по маленькой звезде чуть меньше чем рекомендуется, например 2 мм вместо 4 - я так делал чтобы быстрее включалась вторая звезда, то внешне всё будет выглядеть нормально и переключаться тоже будет хорошо, но как только начинается нагрузка - например в крутую горку, то цепь натягивается и под усилием немного приподнимается и достаёт до рамки переключателя, которая начинает спихивать её со звезды и идёт проскок. Заметить это в обычных условиях очень сложно. Увеличил зазор - проскоки прекратились.
Наверное, это несколько процентов от всех вероятных причин проскока, обычный износ - гораздо вероятнее. Но на всякий случай не мешает проверить и эту причину, то есть, правильную настройку переднего переключателя.
Катаємось, бо ми того варті!
СообщениеДобавлено: 26.03.2014 08:54
Альберт
Я столкнулся с проскоком на 8(ке) когда поменял цепь, позже цепь со звездой притёрлись и проскок исчез. Думаю, причина твоего проскока в следующем: а) износ звезды, б) слабое натяжение цепи.
Winner Everest 2011
Schwalbe Smart Sam 2,25"
СообщениеДобавлено: 26.03.2014 09:29
Да ещё бывает что барабан проскакивает вводя в обман велосепедиста. У меня такое было поменял всю систему на новую проскоки продолжились оказалось что собачки в барабане проскакивают, вот такие чудеса :cool:
ХВЗ 1040
связь 0979213098
Контакт
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 15:48
Изображения: 14
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 15:50
Изображения: 14
Трещётку исключил, потому-что на средней звезде в ту же горку не проскакивало.
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 17:25
если пробег огромен проще обратится к веломеханику пусть розберёт да посмотрит пересмажет лишним не будет
ХВЗ 1040
связь 0979213098
Контакт
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 17:43
Изображения: 14
Народ. Проблема уже решена.
Я, для общей информации, в топике описал, что иногда неправильная настройка переднего переключателя действительно может приводить к проскакиванию цепи.
[ Time : 0.243s | 18 Queries | GZIP : On ]
