| термос |
 Заголовок сообщения: Re: GPSMTA - GPS трекер для Android
СообщениеДобавлено: 28.03.2014 16:39
alinn писал(а):
edoroe писал(а):
Новая версия программы:
ver 1.00.02 (24.02.2014)
  • Работа с IMEI символьного формата
что это собсно значит? IMEI это что-то из ЖСМ ? это типа отвязки от реального IMEI или типа его спуфинга? спс
Это я просто протупилдумал что imei это число. Как оказалось imei это символьное поле, тоесть может быть что-то типа этого
12A435647TR.
Появился клиент с таким имей, сообщил мне - я исправил. imei -это типа уникальный номер GSM чипа.
http://doro.poltava.ua
СообщениеДобавлено: 28.03.2014 16:46
12A435647TR.
офигеть,
я :shock: всегда думал это число, ну на мобилах же написано,
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 28.03.2014 16:52
Вот и я так думал. Оказывается нет.
СообщениеДобавлено: 04.04.2014 10:07
ver 2.00.02 (04.04.2014)
  • Редизайн основного окна для работы с малыми разрешениями (240x240) (встроил скроллинг)
  • Подправил получение тайлов для GoogleSat
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 12:00
ver 2.00.03 (18.04.2014)
  • Заметил одну неприятность: даже при более-менее работающем GPS бывает, что передаются короткие последовательности из точек по GSM, что негативно сказывается на истинности траектории трека.
    Фильтрую такие последовательности.
  • Закрытие tcp сокета вне зависимости от наличия ответа сервера.
  • При формировании путевой точки беру системный timestamp.
СообщениеДобавлено: 25.04.2014 18:09
ver 2.00.04 (25.04.2014)
  • Десятиминутный/часовой георежим получал точку от GPS в течении минуты/пяти минут соответственно. Добавил указание выбора, при котором ждем пока не получим GPS точку. Кликните по одному из этих георежимов - получите диалог выбора.
  • Значёк работающего сервиса в уведомлениях с отображением информации о работе сервиса.
  • Подправил незасыпание для режимов 10 минут / 1 час
СообщениеДобавлено: 07.05.2014 16:49
Новая версия программы ver 2.01.00 (07.05.2014)
  • Уменьшил энергопотребление для значка сервиса в панели уведомлений
  • Оптимизировал загрузку тайлов карт
  • Для спутниковых карт добавил слой с дорогами
  • Ликвидация проблемы с нулевым imei'ем
  • Фильтрую точку, если предыдущая GPS точка внутри круга точности GSM точки
СообщениеДобавлено: 28.05.2014 09:20
Насколько стабильно работает сервис? Вчера запустил на тестирование один планшет, сегодня попытался проверить маршрут - не смог подключится, нет соединения с сервером!!! :sad:
СообщениеДобавлено: 28.05.2014 09:28
За год это второй случай.
Какие-то работы в дата центре.
СообщениеДобавлено: 29.05.2014 17:24
ver 2.01.01 (29.05.2014)
  • Убрал из настроек чекер "Не засыпать" незасыпание реализовано иным способом чем раньше и отключать его нет ни смысла ни надобности
  • Установил динамический таймаут на прием UDP пакетов при отсутствии сети таймаут увеличиваю (для экономии батареи)
  • В десятиминутном и часовом режимах пропускаю первые точки - они с низкой точностью
  • БАГ: ошибка программы при удалении значений с полей формы "НАСТРОЙКИ"
  • Встроен алгоритм ликвидации звезд (блуждание координат при статическом положении устройства).
    Алгоритм активируется только при нулевой скорости, полученной от GPS приемника.
СообщениеДобавлено: 07.06.2014 09:42
ver 2.02.00
  • Устранил избыточное чтение базы данных при просчёте количества точек в кеше
  • Аудио прослушивание трекеров Сообщества
  • БАГ: при получении от сервера битого пакета о подтверждении получения маршрутной точки падал маханизм приема UDP пакетов.
    Это выражалось в постоянном увеличении точек в кеше, хотя на трек это не влияло ибо точки сервером принимались
  • На некоторых планшетах, в полноэкранном режиме карты, скрывается экранная панель "аппаратных" клавиш Back, Home, ... что приводит к невозможности выхода из окна карты.
    Добавил кнопку Back в список трекеров (нижняя левая кнопка со стрелкой в окне карты)
СообщениеДобавлено: 13.06.2014 09:25
ver 2.03.00 (13.06.2014)
  • Телеметрия (датчики/события)
    - заряд батареи
    - температура батареи
    - статус "Батарея заряжается"
    - событие начала работы сервиса
    - событие соединения с интернет
  • На некоторых устройствах нет IMEI и нет номера SIM. Для таких устройств беру уникальный номер MAC Wifi
СообщениеДобавлено: 20.06.2014 09:08
ver 2.03.01 (20.06.2014)
  • Автопереключение в стандартный режим, из десятиминутного или часового, при подключении к внешнему источнику питания.
  • Событие подключения/отключения зарядного/usb устройства
  • В десятиминутном/часовом режимах с опцией "До Получния", возможен вариант, при котором для плохого GPS сигнала точку вообще не возможно будет получить. А передать что-то надо.
    На последней интервальной десятине (10-ая минута для десятиминутного, 55-ая минута для часового) включаю определение по GSM.
СообщениеДобавлено: 27.06.2014 11:18
Новая версия программы ver 2.03.02 (27.06.2014)
  • Отключаю алгоритм ликвидации звезд при выключенном GPS
  • БАГ: На карте, при рисовании жёлтого следа(это след от последней переданной на сервер точки до текущего местоположения) при включенном GPS пропускаю случайно-проскакиваемые GSM точки
  • Событие отключения от интернет
  • Передаю внеочередные точки при возникновении событий "соединения/отключения интернет", "подключения/отключения зарядного/usb устройства"
  • Прогресбар для длительных операций (в Сообществах и в Настройках)
СообщениеДобавлено: 21.07.2014 11:00
Новая версия ver 3.00.00 (21.07.2014)
(Версия не совместима с предыдущей и обязательна к переустановке ! Все предыдущие версии более не работают с сервером.)
  • Клик на уведомлении о работающем сервисе запускает программу
  • В списке трекеров сообщества добавил кнопку запуска "Прослушивания"
  • Оптимизировал чтение базы данных кешируемых точек
  • Отправка запроса на прослушивание посредством SMS
  • Получение координат трекеров Сообщества посредством SMS
[ Time : 0.125s | 27 Queries | GZIP : On ]
