| велосипед Cross |
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 01:38
Ребята, нужна ваша консультация.
Значит вводные такие:
Есть рама с кареточным узлом PF30 шириной 73мм
Запрессована каретка PF30
Есть система Truvativ X0 BB30 26/39, покупалась б/у с Ебея.
Вопрос такой. Как правильно установить систему, а точнее выдержать нужные расстояния?
До этого у меня всегда были системы Шимано, где все легко решалось путем установки одного или трех спейсеров, а каких то расстояниях я даже не задумывался. У Срэма видимо все иначе или я ошибаюсь?
Есть схема сборки моей системы:
На схеме все понятно кроме спейсера обведенного зеленым. Мало того что у меня его нет, так самое обидное что я не знаю какой он должен быть ширины!!! Понятно то, что он должен дать системе стянуться ,а не болтаться и как я теоретически догадался должны получится некие нужные расстояния между шатунами. Уже потом я нашел вот эту схему с нужными величинами в мм.
То есть, если я правильно понял смысл сборки Срэмовской системы, они дают расстояния от звезд до середины каретки, а вы уже как хотите так их и достигайте? Или все же в комплекте с системой идут спейсеры разной длины? Тогда почему это не указано на схеме №1?
Сори за много букаф :facepalm:
Подытожим:
Я в чем то ошибаюсь, и все делается проще?
Если я не ошибаюсь, как узнать нужную ширину спейсера?
Может кто-то знает какой комплект идет с новыми шатунами X0 BB30?
Буду очень благодарен за помощь!!!
Я - Focus FSL Custom
Девушка - Cube Access WLS Pro
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 08:56
Все спейсера на системах служат для настройки чейнлайна. Наверняка много литературы по его правильной настройке. Спейсер можно заказать токарю - обычную П-образную (П - для облегчения на 1-2 грамма) шайбу из алюминия или простую втулку из текстолита или еще лучше из капролактама (фторопласт тяжелый - не годится). Ширину втулки определяйте опытным путем при правильном измерении чейнлайна, а люфты выберете с противоположной стороны резьбовой регулируемой втулкой из комплекта.
ЗЫ. Я чейнлайн выставляю по наиболее изнашиваемой звезде на кассете (спереди юзаю сингл).
ТЭНы, блоки ТЭН, конфорки, пакетные переключатели в магазине ЭнергоТЕМА
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 12:08
А без проставки устанавливать систему пробовали? Вполне возможно, что проставка идет для каретки 68мм., а для 73м. в ней нет необходимости.
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 12:27
Спасибо. это как бы и нужно было узнать, саму процедуру установки. Уже заказал у токаря несколько спейсеров разной длины 8, 10 ,12 мм, есть в наличии еще 1 и 2 мм спейсеры, буду подбивать, чтобы чейнлайн был как на схеме выше.
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 12:28
Пробовал, она не зажимается, нет упора между шатунами.
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 12:54
Тогда только пробовать...
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 12:55
Установите систему с желаемым чейнлайном и замеряйте расстояние для спейсера - зачем токарю лишнюю работу делать?
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 13:11
Пробовал, до пол миллиметра замерять расстояние без упора не получается, там же еще поджатие специальной пластмассовой гайкой на другой стороне, все равно +/-, а токарь сказал что ему, что один выточить что три, не проблема)
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 13:35
А кто скажет, исходя из схемы №2 расстояния W2 и W3, 44,5 мм и 52,5 мм соответственно, насколько критичны эти размеры, +/- 1 мм это критично?
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 13:37
Не критично абсолютно. Искривление чейнлайна увеличивает износ цепи, а отклонение +- 1 мм на таком расстоянии между осями системы и кассеты ничтожно мало для изменения перекоса цепи. Значение имело бы для полностью сингловой системы - большАя точность увеличила бы ресурс цепи на несколько процентов :smile:
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 13:45
Понял спасибо.
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 15.04.2014 02:03
Без спесера обведенным зеленым не обойтись
бывают разной ширины в трех вариантах
у меня на двух великах стоят 15.46 мм
брал здесь http://www.petracycles.co.uk/truvativ-s ... 99215.html
приедит за неделю
СообщениеДобавлено: 15.04.2014 10:16
приедит за неделю
Спасибо, уже разобрался. Мне подошел спейсер на 8мм, на 10мм было много. Чейнлайн получился +/- 1 мм от указанного в тех.доках. У меня каретка 73 мм. У вас наверное каретка 68мм на байках?
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 13:33
73 мм, но шатуны алюминий, наверное карбоновые по другому ставятся...
[ Time : 0.103s | 25 Queries | GZIP : On ]
