| Беговые дорожки для дома |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 39, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Неизвестная рама 30х годов
СообщениеДобавлено: 28.03.2014 20:53
О! Это шо, из чего? Автопыльник от рулевой трапеции какой-то? Интересно!
Я тоже над этим думаю, пластик не канает по стилю, железяки были только на старых минских (и орлёнковских - как на чертеже)шатунах (вращались вместе с ними) - их нет.
Думал какую-то латунную фигню выточить внутрь, так некуда там. К тому же, при минимальном, даже допустимом люфте оно разобьётся и перестанет уплотнять. Ещё подсмотрел на польских Рометах (кажется) - под контргайку вращающиеся чашки подложены - можно было бы из нержавеющих кружек базарно-переходных вырезать. На катинке показал этот вариант зелёным.
Но пока склоняюсь к фторопластовым кольцам внутри. Они займут место кольцевой части сеператора, которого у меня не будет - подшипники хочу сделать насыпными. Буквально на след. неделе собираюсь пробовать.
spr_vel_1976_49.png [ 132.08 КБ | Просмотров: 2361 ]
На чертеже совсем старый вариант каретки - как раз ещё на голых шарах без сепаратора, у меня чуть другие (Минск и Орлёнок 72-74 г на выбор :) ), но смысл должен быть ясен. В моих там как раз проточка под сепаратор.
То, что снаружи будет видна контргайка и плоскость конуса со шлицами для регулировки, меня не смущает - наоборот, нравится.
СообщениеДобавлено: 28.03.2014 21:47
Изображения: 64
О! Это шо, из чего?
Это вырезано из какой то короткой сантехнической гофры (забыл как называется). Вот думаю ещё прокладку на щель между чашкой и конусом, чтобы совсем герметично. А сверху будут декоративные пыльники из накладок под смеситель.
СообщениеДобавлено: 28.03.2014 23:02
Хм.. Интересно. До накладок под смеситель я как-то вообще не додумался :good: (сходил в ванну, посмотрел) - если найти не такие огромные, как у меня - может вообще песня получиться :yes:
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 00:06
Изображения: 64
Я примерял мелкие разъёмные, выглядит симпатично.
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 08:18
Я на МВЗ применял какие-то пыльники с подвески Жигуля по полтора бакса за штуку https://f-a.d-cd.net/729585u-960.jpg
Они двух типов есть, более низкие и более высокие. На фото высокие. У них внутренние диаметры отверстий под вал и под каретку отлично подходят.
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 10:32
Изображения: 64
так
или так
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 10:34
Изображения: 45
:good: Интересное решение! :yes: Надо попробовать. Пластиковые держаться хреново и трескаются со временем. :sad:
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 10:40
Мертвец Джонни
:yes: Тож вариант. Они не красивше родных (мягко говоря :) ), но с родных толку - ноль. Дубеют и собирают грязь под себя.
Shaltai
Рулём вниз :yes: Но ещё зависит от остального антуража и формы седла.
Обратите внимание, чтобы руль слишком угловатым не был. А то я влепил себе на даче минский руль 94 г - не то, пендос получился :D Уже товарищи поправили и мне тоже не очень нравится :smile:
А что это за фотошоп с колесом случился? :D
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 10:45
Изображения: 64
Мертвец Джонни
Полоски светоотражающие.
PS я с рулём потому в сомнениях, чтобы излишней гоночности не было
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 10:49
Во, нашел низкий
Это пыльник пальца рулевой тяги.
Последний раз редактировалось Мертвец Джонни 30.03.2014 10:03, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 10:51
Если будут все причандалы дорожные - крылья, седло на пружинах и багажник - не будет. Причём солируют в этом хоре крылья. Где-то рядом Влад выкладывал даже советскую рекламу - там мужики на дорожниках с такими рулями, ничего гоночного. По-хорошему, это дорожник под степи с ветрами получается.
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 11:07
Изображения: 64
Крылья конечно будут, уже куплены, это же наработубайк.
Багажника подходящего никак не найду, радужные меньшинства из мэрии взяли и закрыли блошиный рынок :sad:
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 11:18
Руль симпотний "альбатрос" :smile: руль ставити так, як тобі подобається !
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 11:22
Изображения: 64
мені і так і так подобається, але коли в нижньому положенні є відчуття що коротковато
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 11:27
Высокий руль харит, когда ветер в морду. А так классно - комфортно. Жаль только, что хват практически один и так, и так.
С барахолкой сексменьшинства погорячились :yes: Вот я совсем к ним нетолерантен - то рынок закроют, то воду отключат, то кто-то из них на дороге подрежет :D
С багажником всёрьёз подумываю о самопальщине из нерж. трубок 10-12 мм. По образцу ЗиФ-ПВЗ. Но придётся или серебром паять, или к аргонщикам на поклон...
[ Time : 0.082s | 30 Queries | GZIP : On ]
