| велосипеди orbea |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 19, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 30.03.2014 13:46
Один в один как у меня на Чемпионе.
В сравнении с ней, Туристовская рулевая ужасна. Даже Салютовская выглядит лучше, хотя другого типа.
СообщениеДобавлено: 30.03.2014 17:04
Изображения: 127
Контргайка как-то высоковата:
13538
Нашлась немного меньше (не знаю с какого агрегата), под ключ, выглядит конечно не очень:
1353913540
Рулевую пока оставляю в покое, буду искать шайбу с усиком. Возможно в процессе найду менее раритетную чашку :)
Начал шкурить вилку, хочу экспериментировать на ней с окраской.
Под слоем баллончиковой оранжевой краски лежал грунт, а под ним - родная оранжевая краска :D
Баллонная краска и грунт скалывались чуть-ли не ногтем, а вот с родной пришлось попотеть
1354213541
Ну и случилось что ожидалось - при попытке выровнять дроп молоточком :roll: он захотел отвалится:
1354313544
Мой крокопроэкт
17702
СообщениеДобавлено: 30.03.2014 17:12
та ничо , можно приварить там
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 30.03.2014 17:21
а та гайка под ключ точно сможет накрутиться на шток ? там резьба подходящая ? :roll:
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 30.03.2014 17:27
Изображения: 127
Накручивается без проблем, как и высокая
Мой крокопроэкт
17702
СообщениеДобавлено: 30.03.2014 19:00
:sad: Дроп придётся варить. По-хорошему ещё накладкой U-образной усилить
Что-то как-то мало вилки из гайки торчит. Там внизу всё в порядке, где кольцо надето у основания стержня вилки? И шарики в подшипниках точно диаметром по 4,0 мм (по штангелю)? Сепаратор нигде не лежит на дорожках? Что-то не в порядке. Может чемпионовская гайка толще... Высокая контргайка нестрашно, лишь бы резьбы хватало.
Такая контргайка под ключ с советской резьбой - редкость.
СообщениеДобавлено: 01.04.2014 10:47
Изображения: 127
Что-то страшное мне наварили. Надо будет напильником поработать.
1356313564
Мой крокопроэкт
17702
СообщениеДобавлено: 01.04.2014 11:05
Шайбу :D
Фиговенька шайба, с большим отверстием, уже б могли ту дырку сваркой заварить.
Если бесплатно варили, то пойдет, доработаешь, а если за деньги, то лично мое мнение :facepalm:
Я бы сам лично заготовку сделал и только потом отдал бы. Мне кстати такое предстоит, во всяком случае это проще чем полностью менять дроп.
СообщениеДобавлено: 01.04.2014 11:19
Изображения: 127
Варили на работе за бутылку пива. Раму еще не забирал, в обед подойду отдавать магарыч и попрошу дырку заварить :D
Мой крокопроэкт
17702
СообщениеДобавлено: 01.04.2014 11:27
Изображения: 127
Начало вызывать подозрение правое верхнее перо:
13565
Мне кажется оно чутка выгнуто назад, может придираюсь?
Мой крокопроэкт
17702
СообщениеДобавлено: 01.04.2014 11:41
:sad:
2mmv0h1.jpg [ 35.21 КБ | Просмотров: 2417 ]
Не смешно, это надо переделать, исполнителю руки оторвать. Мозга там нет, а был бы... а, он такое бы не сделал.
СообщениеДобавлено: 01.04.2014 17:06
Изображения: 127
Попросил заварить дырку. Больше ничего варить у них не буду. Рукожопство получилось, буду работать напильником :(
1356613567
Мой крокопроэкт
17702
СообщениеДобавлено: 01.04.2014 17:26
:facepalm: Там же смысл - заварить разлом (показан стрелочкой), и усилить его накладкой, при этом обеспечив нормальное закрепление оси гайками в любом положении - для натяжки цепи. Ну и ось со слегка ослаблеными гайками должна свободно скользить в пазу. Внутри шов тоже не долджен выступать. Плоскости чистые и красивые должны быть с обеих сторон.
Новый точечный рисунок.png [ 10.92 КБ | Просмотров: 2397 ]
СообщениеДобавлено: 01.04.2014 17:41
Изображения: 127
Жалею что не проконтролировал когда они варили :( попробую поправить ситуацию напильником (если это вообще возможно :facepalm: ) или болгаркой счесать часть этой шайбы?
Мой крокопроэкт
17702
СообщениеДобавлено: 01.04.2014 18:21
Да болгаркой нафиг эту шайбу до основания, придайте дропу родную форму и выпиляйтн из стали 2 мм U-образную накладку. Её лучше припаять, но хоть приварите.
[ Time : 0.069s | 29 Queries | GZIP : On ]
