| Discovery велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 00:37
oleksij m писал(а):
да, парафин именно создал все условия и даже сам открутил)
Хз. два месяца все было ок, стоило оставить почти весь парафин на цепи - открутилось
Может и случайность.
BerGaMont Beluga Nexus 8
Фикс - УКРАДЕН
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 13:29
Вчера откручивал ког, посаженный на дорожную втулку с фиксатором - было очень-очень сложно скрутить. Тем кто спрашивал, как держит - скидом не сорвете, это точно.
СообщениеДобавлено: 30.03.2014 17:41
я срывал красный резьбовой клей. не надо
http://www.pedalroom.com/members/leontiy
СообщениеДобавлено: 30.03.2014 17:55
Ну я ротофиксом раскручивал, и сделал это с большим натягом. И до этого ездил месяца два-три, хотя и скидил редко, но постоянные нагрузки "назад" давал.
Может быть ты лил мало? :smile:
СообщениеДобавлено: 30.03.2014 22:19
задолбали сутцидхабы ваши читать
uuacourier.com
СообщениеДобавлено: 30.03.2014 22:28
СообщениеДобавлено: 30.03.2014 22:57
Такая тема, мб было, но я не нашел. Если набивать заднее колесо по Шелдону то хвостовые спицы должны проходить снаружи фланца для колеса с тормозной втулкой (к которой скорее всего можно и фиксированную отнести), но в таком случае, если я все себе правильно представляю, лидирующая спица, выходящая изнутри фланца, будет проходить над хвостовой. Таким образом колесо будет "дуть", так как лидирующая спица при вращательной нагрузке имеет тенденцию выгибаться наружу. В таком случае я не совсем понимаю смысл рекомендации такого набора. При спицовке же наоборот хвостовая спица проходящая сверху удерживает лидирующую от деформации. Хотелось бы услышать ваше мнение относительно этого момента и что все же лучше выбрать в нашей песочнице.
СообщениеДобавлено: 30.03.2014 23:32
По-моему, разница не просто незначительная, а уже граничит с шарлатанством
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 20:38
Хто знає де можна взяти хороші шпиці на 290мм?
На чейні закінчились (
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 20:46
на велокиеве сапимы нема?
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 20:52
Не знаю, а можна точніше?
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 21:03
типа офф дистрибьюторы или типа того http://www.velokiev.com/catalog/parts/sapim
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 21:06
обана, круто, не знав про них.
Дякую!
тепер ще десять раз глянути в калькулятор, перехреститись і замовити :)
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 21:10
ротафикс. .херафикс.. клей.. фиксатор.. у меня кааак раскрутилась на перекрестке на желто-красный.... и вот как я почувствовал, пустоту под ногой - перед глазами подпись Вовки Че "never ride without a lockring" или как-то так у него было.. блять еле ушел в правый поворот.. при чем у меня на второй стороне был лок даже, но думал типа и так сойдет... нихера не сойдет.
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 21:16
Дякую!
те же проблемы)
[ Time : 0.142s | 27 Queries | GZIP : On ]
