| купити bmx в Україні |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 01.04.2014 16:21
Время терпит. Думаю, масло у всех есть. Да и можно за это время поискать кого-то, кто мог бы забрать парафин прям из Киева.
СообщениеДобавлено: 01.04.2014 16:27
Способ очистки парафина:
— достаём цепь;
— варим ещё несколько минут, уже без помешиваний, чтобы грязь осела;
— даём парафиновому кругляшу застыть;
— опять нагреваем, но совсем немного, чтобы расплавился только прилегающий к миске слой;
— вытаскиваем твёрдый парафиновый кругляш из миски, надавив пальцами на край;
— соскабливаем при необходимости с него грязь ножом, кладём на полку;
— на миске остаётся немного жидкого чёрного парафина, его выкидываем без сожаления.
СообщениеДобавлено: 01.04.2014 16:43
Katzman
тоже так делаю)
СообщениеДобавлено: 01.04.2014 17:19
waterlaz писал(а):
Не сохнет бензин, не сохнет. Парафин образует герметичную пленку и бензину некуда деваться.
Не зря домашние виноделы его для этой самой герметизации используют.
Может попробовать провести реверс-инжениринг водной эмульсии парафинов?
Ультразвуковые ванны уже вполне доступны по ценам: хотел себе приобрести, но нас тут слегка оккупировали и все планы пошли прахом.
СообщениеСообщение было удалено | 06.04.2014 12:39.
СообщениеСообщение было удалено | 06.04.2014 12:40.
СообщениеДобавлено: 06.04.2014 05:31
вчера был первый опыт проварки цепи в парафине. цепь была новая, предварительно отмытая в бензине от смазки. после, немного погрел ее ещё и в воде, с добавлением фэйри.
взял небольшую кастрюльку, налил воды, поставил на эл.плиту и опустил чеплашку, в которую добавил грамм 200 парафина. пока всё это грелось и парафин приобретал жидкую форму, вопросов не возникало. только поразился, насколько он может быть прозрачным и чистым в расплавленном виде. а вот далее возник затык. после того, как парафин полностью расплавился, я опустил в него цепь и чеплашка довольно глубоко погрузилась в воду. проблема была в том, что диаметр чеплашки точнейшим образом совпадал в диаметром кастрюли. т.е. она просто туда опустилась и всё, выковырять назад её уже не представлялось возможным.
далее началось самое интересное. вода закипела и чеплашка то поднималась, выпуская из под себя пар, то опускалась и в неё понемногу начала попадать вода. в итоге, я решил прервать этот процесс и достать чеплачшку. как итог, она у меня утонула :( ну думаю, ладно, первый блин комом. слил всю эту бадягу в унитаз.. шутка :) хватило ума этого не делать. перелил в банку пластиковую с целью потом выбросить, т.к. представление о физических свойствах парафина было не совсем корректным..
подготовил следующую партию парафина. на второй раз всё прошло намного лучше. цепь хорошо проварилась, дал немного остынуть парафину, достал её и протёр тряпочкой. после полного высыхания цепь немного задубела, но достаточно было просто разработать звенья и гнуться они стали без усилий.
парафин из первой партии застыл и образовал в банке толстую корочку светлого цвета. вся вода оказалась под ним, что меня очень порадовало :) парафин в чеплашке после застывания, так же, скрыл под собой воду. откуда она там взялась, не знаю, возможно, всё же, где-то проморгал и немного черпанул. однако цвет у него стал какой-то желтоватый с каким-то тёмными вкраплениями.
в боевых условиях цепь, пока, не проверял, т.к. у нас на улице идёт снег и дует холодный ветер.
СообщениеДобавлено: 06.04.2014 09:38
"А что такое ГЛОБУС ЧЕПЛАШКА...?" (с)
Хорошо-бы фото, ну или на словах, для дураков особо "одаренных" велосипедчиГов... :facepalm:
СообщениеДобавлено: 06.04.2014 11:01
Изображения: 36
Halfer писал(а):
..............парафин в чеплашке после застывания, так же, скрыл под собой воду. откуда она там взялась, не знаю, возможно, всё же, где-то проморгал и немного черпанул. однако цвет у него стал какой-то желтоватый с каким-то тёмными вкраплениями.
В ЧЕПЛАШКЕ воды не должно быть!!!
Поскольку парафин легче воды а цепь тяжелее то возможно Вы сварили цепь в воде. :ROFL:
А парафин в это время плавал сверху. :sad:
СообщениеДобавлено: 06.04.2014 11:40
А потом глупые отзывы то что парафин не рулит :eek:
СообщениеДобавлено: 06.04.2014 13:07
Вчера снял цепь, чтобы было легче в будущем, поставил замочек.
Помыл цепь в бутылке (вода + порошок + фейри) с подменами раствора до полной чистоты. Ну думаю хватит. Но все же решил промыть еще в бензине. И, о чудо, бензин стал черный, выпал осадок.
Проварил цепь на водяной бане и поставил на велосипед. Парафин в кастрюльке остался чистым.
Проехал около 10 км. Цепь чистая, шумов нету. Но педали стало крутить тяжелее.
Надеюсь добавление воска устранит эту проблему. Если нет, буду пробовать сделать пасту парафин + бензин. Следующий эксперимент - графит + бензин.
СообщениеДобавлено: 06.04.2014 13:26
Я почти уверен, что это самовнушение. Даже в грязной цепи не настолько большие потери, чтобы почувствовать это при педалировании.
СообщениеДобавлено: 06.04.2014 19:36
:D
По делу:
У меня 650 км - фикс, парафин/воск 5:1. Условия - город, дождя избегаю. Пока не пищит :pardon:
[ Time : 0.123s | 31 Queries | GZIP : On ]
