| Тренажер |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 02.04.2014 09:52
коткомпот писал(а):
Oner писал(а):
любые подойдут. ищи по диаметру и виду
Слышал что ручки под вибрейк не оч подходят под шоссейные крабы) вот почему спрашивал)
наоборот. шоссейные плохо работают с вибрейками. в обратную сторону без проблем.
коткомпот писал(а):
Sent from my iPhone using Tapatalk
айфоноводы, а подпись на самом деле не убирается или настройки ковырять лень?
СообщениеДобавлено: 02.04.2014 10:24
Серёжа писал(а):
mahachyla писал(а):
ну каретку в любом случае менять надо, она не вкручивается ровно, из за этого восьмеркой немного звезда идет
Серёжа писал(а):
каретка подбирается под систему а не раму
под провил обычный что тогда лучше поставить?
не помню какая там длинна вала надо.
или 102 или 107. тут много где пишут
в мене на рекорді стояв провіл на каретці джис з валом 113 (перекинув зірку на інший бік для рівного чейнлайна), тому можна спокійно шукати каретку з валом 110мм. JIS
Pedalroom
My legs - my gears
 Заголовок сообщения: Мелкие технические вопросы (с)
СообщениеДобавлено: 02.04.2014 10:48
В настройках можно выключить)
tumblr
СообщениеДобавлено: 02.04.2014 10:52
За ответ спасибо.
Понять не могу, чем тебе подпись мешает? Я как бе без задних мыслей)
Мыло - грязное.
СообщениеДобавлено: 02.04.2014 11:53
Mr. Smith спасибо что заставил залезть в свой же телефон)
Отправлено из моего туалетного бачка используя WiFi Toulet
make peace - not war
http://www.pedalroom.com/members/alexvangal
СообщениеДобавлено: 02.04.2014 11:54
Правильно слышал. Там ход другой. Под шоссейные тормоза можно использовать ручки в которых два положения (под ви и кантилеверы) или ручки чисто под кантилеверы. Насколько я помню.
СообщениеДобавлено: 02.04.2014 15:44
эт самое. а расскажите как правильно пользоваться герметиком для камер?
обзавёлся таким вот. вроде как по инструкции - набил до 3 атм, но пока ехал - жидкость всё равно вытекала и плевалась. а еще пока заметил что пробился - дохуя масла вытекло. ужас.
это я про трубки, если что.
СообщениеДобавлено: 02.04.2014 15:59
если про трубки, то я как то туфовским фирменным герметиком заливал.
снял ниппель, залил полтюбика, провернул колесо так чтобы герметик оказался прямо над порезом,
подождал вот так 10-15 мин чуть чуть подкачав.
а потом через 20 мин до 6 атм накачать.
и все
клеил два раза, один раз вышло, другой нет)
СообщениеДобавлено: 02.04.2014 16:30
раз пошёл разговор о трубках..
если трубка на переднем в некоторых местах чуть отклеивается и нижний слой трубки (типа как флиппер, хз как обьяснить) тоже чуть отходит - это страшно и нужно переклеить или бог с ним?
СообщениеДобавлено: 02.04.2014 16:49
и все
практично все так само роблю, але сходу качаю на 8-9 атм. спочатку герметик чуток витікає/плюється, якщо поріз глибокий, але з часом діра забивається і заклеюється. доводилось вже 3 рази клеїти і всі 3 рази вдало.
Pedalroom
My legs - my gears
СообщениеДобавлено: 02.04.2014 16:58
вроде не страшно
СообщениеДобавлено: 02.04.2014 17:47
Кстати, никто не пробовал автомобильный герметик заливать? Он вроде бы стоит в 10 раз дешевле.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 02.04.2014 17:52
а кинь урлы на автомобильный
ну конти этот сравнительно дешев - 150 грн за 240 мл. для трубок 21-23мм больше 20мл вливать как-то не алё мне кажется. так что относительно норм.
а если с байккомпа тащить или еще откуда - и того дешевле.
СообщениеДобавлено: 02.04.2014 18:01
Дык давление разное, не? Не проще тогда попробовать. Для начала герметик для безкамерок на велы?
BerGaMont Beluga Nexus 8
Фикс - УКРАДЕН
СообщениеДобавлено: 02.04.2014 22:57
Ну как бэ выходит что у тебя трубка попросту отклеивается) хочешь катай так.
Нет? Сдуй, оттяни место где отклеивается и плюнь пару капель Момента (если обод алю), и накачай.
[ Time : 0.148s | 27 Queries | GZIP : On ]
