| магазин электросамокатов |
СообщениеДобавлено: 30.03.2014 00:50
anatoly-alex писал(а):
Переключатель выглядит ровным, а вот петух - действительно винтом. Собственно это и есть половина его работы - гнуться самому, спасая раму и переклюк.
Мда уж... Как по мне так петух совсем и не винтом... обычный. Но я дилетант. Петух,рама и переклюк новые... Вот в чем прикол. Завтра буду пробовать на другую раму с другим петухом лепить этот переклюк и если он норм,то остается либо петух либо дропаут на раме... Вот будет веселье если рама кривая(((
СообщениеДобавлено: 30.03.2014 00:55
Блин а почему не сделать так как делают механики на планете Земля?
- проверить петух - это вообще советую делать на всех новых рамах и новых петухах(найти болт на 10 с 2 мя гайками думаю нужно 1 час от силы если дома его уже нет)
- поставить цепь и проверить переключатель
Или легких путей не ищем?
Хотим еще и со волрой рамой поупражняться
СообщениеДобавлено: 30.03.2014 01:00
leonkot писал(а):
Vovan_G5 писал(а):
Ну что за фотки микроскопические, что за ракурсы неудачные, такое впечатление , что вы сами не очень понимаете как должно быть?
Это вы кому? Если мне,то я действительно не понимаю как должен выглядеть перекл в снятом с рамы виде. А насчет величины фоток ... Кликните на них и на размере...Разрешение 1440x1920 это разве мало? Вы что на проекторе смотреть собрались?
С фотками разобрался, но ракурсы не фонтан.
цепь надо ставить и смотреть, потому как на фотке №2 вроде все как ровненько.
А вообще я сам как то недавно новый вел с коробки настраивал и сходу не заметил, что задний переклюк стал с перекосом, ограничитель не попал в упор на петухе и странновато переключения работали, но все это было в процессе настройки, мне это не понравилось, я глянул внимательно и нашел свою ошибку.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 30.03.2014 01:24
Спасибо большое всем. Завтра буду пробовать сначала петух с дропаутами исключу. Потом уже переклюк на другом веле на всякий случай проверю...
СообщениеДобавлено: 30.03.2014 13:47
Изображения: 26
Sergey Reshetnyak писал(а):
Вместо оси что вкручена в петух можно использовать длинныфй болт на 10 с гайкой или шпильки с гайками
Ни в коем случае нельзя использовать обычный болт/шпильку на 10, у них шаг резьбы 1.5 ; 1.25мм.
А в петухе 10х1.0мм.
СообщениеДобавлено: 30.03.2014 19:04
Спец инструмента у меня нет, а вот старых, но прямых осей - хватает. Ими и проверяю, но не на глаз, а при помощи штангенциркуля, осью же и правлю.
СообщениеДобавлено: 30.03.2014 21:35
Блин это я скосячил
Я то ровнял всегда петух 10 мм осью или болтом меньшего диаметра с гайками и шайбами.
А тут дофантазировал - сорри.
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 04:00
leonkot
вам anatoly-alex
уже все сказал правильно,я добавлю,возьми разводной ключ ,с плоскими губками ,захвати "питух" и дерейлер и аккуратными, короткими движениями выправи его,ориентируясь на клетку с роликами относительно малой звездочки, 5 мин. работа
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 10:12
pitbrit писал(а):
leonkot
вам anatoly-alex
Поддерживаю у меня также механик ровнял на глаз и и обычны разводным ключём. Перекклюк правда асера шимана :cool: может у них с этим проблем нету в сравнении со срамом :twisted:
ХВЗ 1040
связь 0979213098
Контакт
СообщениеДобавлено: 02.04.2014 16:46
а если прижать руками переклюк ближе к колесу - угол рамки относительно продольной оси велосипеда меняется или нет?
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 19.04.2014 21:48
С цепью все стало на свои места. Немного правда подравнял петух. Совсем чуть. (Вкрутил в петух длинный болт а в дропаут ось от втулки и проверил параллельность).
[ Time : 0.100s | 25 Queries | GZIP : On ]
