| Подарки для туристов |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: фривил 22T
СообщениеДобавлено: 01.04.2014 12:11
Lancer777, благодарю.
"...вообще у человека проблем всего две, и обе бумажные — это визы и деньги". ©
СообщениеДобавлено: 01.04.2014 14:31
Lancer777 писал(а):
Просьба к модераторам слить темы Фривил 22+Фривил.
Уже.
 Заголовок сообщения: Re: Фривил
СообщениеДобавлено: 01.04.2014 21:28
Уважаемый Lancer777, хочу разобраться с вопросом фривилопаук+звезда на 22т, подскажите пжл, как человек, уже всё это морочивший своими руками.
По ссылке на странице 4 в теме вы указали такой фривил, как паук для съёмной 22т звезды:
TAIWAN - FREE WHEEL, 1/2¨х1/8¨х18зубцов, для резьбы диам. 35мм
И чуток ниже пишете:
Единственно возможный вариант установки на стандартные бонки (ф стержня 7,5 мм, шляпка ф12 мм) это при сочетании 16-22 (или более зубьев).
Я правильно понимаю:
- звезду можно одеть только на 16т фривил, и ссылка на 18т фривил ошибочна?
- у источника бонки указаны так: Для одного паука нужно два комплекта бонок - болты от длинных бонок и гайки от коротких. Пожалуйста, расскажите подробнее о размерах итд. С пояснениями для чайника. Не могу понять, вы собрали - болт 7,5 мм. короткий, а шляпка от длинных 12мм?
Вообще нашёл только такие(в смысле адекватные по цене и разные размеры, но без 12мм):
http://velopuls.com.ua/product/bonki-shatunov-x17/
СообщениеДобавлено: 02.04.2014 22:21
У фривила на 16 зубьев и 18 зубьев одинаковый диаметр корпуса (те что мне были доступны). Т.е. согласно фото надеть звезду 22 з. на фривилы 16з. или 18 з. нельзя.
Если найдете 16 з. фривил с подходящим диаметром корпуса, то сможете установить. Бонки взял один комплект для шатунов и укоротил гайки. Звезду 22 з. я ставил на фиксовую звезду 16 з.
СообщениеДобавлено: 03.04.2014 11:39
Понято, благодарствую. Попробую все же.
СообщениеДобавлено: 09.04.2014 14:48
покупал сегодня ибее штурмеевские тормозилки, заметил штурмеевские фривилы:
$(KGrHqN,!mEE9Q7YYyJ,BPcGpp0LJ!~~60_12.JPG [ 21.62 КБ | Просмотров: 3396 ]
http://www.ebay.com/itm/190658940047
Не самое дешовое предложение, но кмк как раз между диктой и WhiteIndustries, и размерчиков поболее чем у шимановских.
СообщениеДобавлено: 28.05.2014 16:27
пацаны помогите еще нуб в теме сингл спид есть вопросы связаны с ходовой частью велосипеда нуждаюсь в помощи
СообщениеДобавлено: 28.05.2014 19:19
Sasha Grin писал(а):
есть вопросы
Ну так задайте их...
СообщениеДобавлено: 09.06.2014 12:18
Привет, подскажите пожалуйста, может у кого-то есть такой опыт. Каретку с какой длиной вала надо ставить при сборке сингла, исползуя заднюю втулку шоссейную под трещетку (естественно проставку на оси переставляю на другую сторону), велосипед немецкий типа турист, система такая http://peloton.com.ua/forum/viewtopic.php?f=190&t=14700 , ну какой-нибудь не очень дорогой фривил.
Может благодаря вам получится сразу "поймать" чейнлайн :facepalm: Или все равно придется мудохаться с подбором viewtopic.php?f=76&t=30464 ??
Заранее всем благодарен!
СообщениеДобавлено: 09.06.2014 17:29
Зависит от рамы. Можете начать с каретки 107 мм. Если система будет цепляться, то можно проложить кольца на каретке
СообщениеДобавлено: 06.08.2014 17:35
куплю фривил срочно :shock:
СообщениеДобавлено: 09.04.2015 10:35
Апну темку.
Поставил фривил http://www.banggood.com/BMX-Bike-Bicycl ... 37295.html (просто отсюда ближе и дешевле всех получилось :pardon: ) Обычный такой китайский фривил - в меру люфтящий, и т.п. Шариков - 96, с одной стороны было 50, а с другой 46, слегка смазан маслом.
IMG_7848.JPG на fotkidepo.ru:
Напаковал ШРБ-4, снял одно регулировочное кольцо - люфт лучше, щёлкает тише.
Поставил на вел - и под нагрузкой регулярные частые щелчки, звук ну очень напоминает паравозика из мультиков "чух-чух-чух" :ROFL: (звёзды 52-16, складень на 20") Думал цепь растянута - заменил новой, звук не пропал. :-P
Куда бы посмотреть? Или забить?
Шиману/штурмей не предлагать - пока не по карману.
СообщениеДобавлено: 09.04.2015 12:38
Volosaty
Может собачки проскакивают?
СообщениеДобавлено: 12.04.2015 10:42
тогда бы на педалях чусвствовались рывки. А так тяга равномерная, только призвук, который иногда пропадает.
спишем на допуски дяди Ляо :)
или на тонковатую цепь (сингловых сейчас нет, поставил KMC Z55)
СообщениеДобавлено: 14.05.2016 18:26
вопрос будет из разряда "абсолютный нуб", но
ситуация такая. есть задняя втулка под блок звезд, на ней пока ничего не установлено, есть фривил. если поставить фривил, то тормозить можно будет только ручным тормозом, или же возможен какой-нибудь вариант, что бы можно было тормозить по принципу "Украины" - вперед педальки крутишь - вперед едешь, назад педальки крутишь - тормозишь.
мастодонты веловселенной, шо робыть?
[ Time : 0.089s | 30 Queries | GZIP : On ]
