| купити рюкзак Україна |
 Заголовок сообщения: Не включается eXplorist 310
СообщениеДобавлено: 20.10.2013 19:22
Последний раз пользовался им в байдарочном походе. В походе проблем не было, по приезду без проблем слил файлы на комп. Вчера хотел взять его с собой на всякий случай, а он не включился. Заменил аккумы - не включился. Через USB тоже не включился.
Решил, что он промок тогда на байдарках. Выкрутил 6 саморезов, снял заднюю крышку (покупал за бугром, гарантийный ремонт не светит) – следов воды не видно – ни коррозии, ни подтёков... :unknown:
:cry:
 Заголовок сообщения: Re: Не включается eXplorist 310
СообщениеДобавлено: 20.10.2013 20:25
Для начала проверить свои аккумуляторы и USB-кабель, а также порты USB в компьютере. И не нервничать. Может, по запарке полярность акков перепутал или разряженные акки случайно воткнул. Может, контакты батареи окислились.
Если всё-таки причина не в акках, не в кабеле и не в контактах, то увы :(
Могу разве что рекомендовать обратиться к lefty.
Он же Евгений Безотосный из фирмы Навипорт.
ул. Ганны, 8. Тел. (095) 544-28-08
СообщениеДобавлено: 03.04.2014 16:12
У меня та же проблема. Последний раз пользовался в ноябре прошлого года. Сегодня решил включить, не включается, ни с заряженными аккумуляторами ни с родными литиевыми батарейками. Раняше такое тоже было, но потом вдруг включался как ни в чем не бывало. А сейчас уже 3-й день нет признаков жизни :sad:
СообщениеДобавлено: 10.05.2014 17:54
как я понимаю, часть этих приборов попадает ко мне.
Суть проблемы - нарушение файловой структуры на Nand Flash. В eXplorist 310 установлен SAMSUNG на 2 Гб., часть из которых, похоже, сбойные.
Поднять прибор до старта удается не всегда. Причиной является отсутствие годных донорских устройств в нужном количестве. Теоретически вполне можно прошить устройство после восстановления загрузчика кабелем, но нам пока это не удалось.
Таким образом, успешное восстановление возможно на текущий момент двумя путями:
а) замена сбойного накопителя на новый, при условии отсутствия на новой плашке памяти сбойных блоков (обычно они там есть в любом случае), или если сбойные блоки не влияют на работу winCE.
б) замена сбойного накопителя на не сбойный с донора. Донор может быть утопленником или разбитым, обычно это не влияет на данные, установленные внутри накопителя.
Я пытаюсь разобраться с протоколом и последовательностью загрузки кода кабелем в отладочном режиме, но пока уперся в пару моментов.
официальный дилер Garmin в регионе. Продажи, обслуживание, сервисный центр в Харькове
СообщениеДобавлено: 10.05.2014 20:54
Программатором нельзя считать с донора и записать на пациента?
Штурман, нада дёрнуть!
СообщениеДобавлено: 11.05.2014 09:02
Мой 310-й сейчас у вас в ремонте. Надеюсь, все получится!
СообщениеДобавлено: 12.05.2014 11:36
Программатором записать можно и, в отдельных случаях, когда слетает первичный загрузчик, просто нужно.
Однако:
в случае с 310-ми это не помогает, так как меняется разметка накопителя после проливки дампа с другого прибора, после чего нет инициализации накопителя с пользовательскими данными.
Запайка картоприемника ничего не дает, так как в загрузчике нет нормальной процедуры заливки данных с SDMMC. Поэтому данный вариант может помочь только с 510-ми и 610-ми приборами.
Я уже давно нарезал загрузчики и прочее, типа ОС, в *.bin, но через сервисное меню по USB пока не удается залить что-либо. Здесь дальше большая пауза, так как надо дебажить загрузчики и вникать в документацию на самсунговские арм-ы, а времени, как всегда, не густо.
СообщениеДобавлено: 03.11.2015 00:56
Добрый вечер ,а может день . Подскажите на данное время (ноябрь 2015 ), возможно восстановить работоспособность Магеллан Эксплорист 310 со слетевшим первичным загрузчиком ? ( При включении появляется логотип "магеллан" и всё ...). Надеюсь что когдато умные мужи всё таки это сделают !
СообщениеДобавлено: 03.11.2015 12:13
Gorez 755
Обратитесь к Евгению http://www.naviport.com.ua/.
СообщениеДобавлено: 15.11.2015 22:18
Tramp Спасибо, что откликнулись ! Но увы, Евгений сказал что единственный выход - искать донора. Найти разбитый или утопленный ранее девайс с рабочим контроллером, а затем перепаять . Где бы теперь достать ? Естественно купить повреждённый М.Э.310,не подскажите ?
Теперь немножко не по теме - пользовался Вашими точками для составления маршрута по Крыму(весной ходили Чатыр-Даг , Демерджи, ущелье
Хапкал, Тырке) - очень помогли; осенью ходили по Черногорскому хребту - Карпаты, искал у Вас данные по данному региону - не нашёл. Напишите - это я не нашёл, или Вы туда еще не смотрели ?
СообщениеДобавлено: 15.11.2015 22:44
Gorez 755
По этому району у меня информации нет, но тут на сайте масса треков. Воспользуйтесь поиском и почитайте отчеты.
СообщениеДобавлено: 16.11.2015 22:16
Tramp спасибо, будем искать информацию и по трекам и самое главное - по восстановлению М.Э. 310 .
СообщениеДобавлено: 16.11.2015 22:40
Сделайте тему тут на форуме и на тревеле киевском о поиске донора. Темы апайте периодически и найдете нужное. Евгению оставили свои контакты на случай наличия донора у него?
СообщениеДобавлено: 16.11.2015 23:14
Tramp Евгений сказал периодически ему прозванивать, думаю чтоб не быть надоедливым , перезвоню месяца через три.
ТЕМА : Уважаемые владельцы девайса Магеллан Эксплорист 310 может у кого есть поврежденный прибор с рабочим контроллером - КУПЛЮ, что бы поднять свой новый, в плёночке - но увы нерабочий прибор. Пишите.
СообщениеДобавлено: 16.11.2015 23:42
Создайте отдельную тему с соответсвующим заголовком. Это будет более наглядно.
[ Time : 0.105s | 27 Queries | GZIP : On ]
