| велосипед Marin |
 Заголовок сообщения: Задний переключатель передачи.
СообщениеДобавлено: 02.04.2014 15:55
Добрый день,
Уже какое-то время ковыряю и пытаюсь восстановить велосипед "Чемпион" 59 года.
Ввиду нехватки родных деталей и отсутствия выбора других на рынках Латвии, укомплектовываю от Туристов и СШ (шатуны, вынос, педали, переключатели, манетки, тормозные ручки...).
Сейчас добрался до восстановления заднего переключателя, и возник вопрос:
Мне нужно перекинуть лапку между двумя переключателями, заодно почистить и смазать.
Стрелкой показан болт, который мне не удалось выкрутить.
(картинка не моя)
Не получилось сразу, и я решил не применять силу, потому как может кручу не в ту сторону, или нужно какой-нибудь фиксатор снять. Подскажите пожалуйста технику демонтажа рамки с роликами.
Кожаное седло, кожа каменная, потрескалось местами. Несколько раз я его натирал всякими бальзамами и воском. Может проще отшкурить эти трещины? Или оставить как есть, не трогая. (крутую тему я видел по восстановлению, но в данный момент не готов пойти на это).
Ещё вопрос по колёсам, если ли у СШ вариант ободов под клинчер? или искать сразу другой фирмы?
Заранее спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Задний переключатель передачи.
СообщениеДобавлено: 02.04.2014 16:43
Если такой как на фото, то крутить против часовой стрелки, никаких секретов там нет, кроме заржавевшей резьбы :( Но честно не представляю себе насколько плохим должно быть состояние, чтобы эта штука не поддалась откручиванию.
Я бы на день - другой положил бы его откисать куда-то. Иногда применяю легкое постукивание прикипевшей детали, но если все серьезно то постукивание не поможет. Еще как вариант слегка крутануть по часовой стрелке, а потом против.
А если грани под ключ слизались то только высверливать.
СообщениеДобавлено: 02.04.2014 17:55
Понятно, я просто боялся что-то отломать (да и не ухватиться нормально, лапка вертится.
Вечером приду и возьму рычаг побольше, спасибо.
СообщениеДобавлено: 02.04.2014 18:21
Там бывает проблематично открутить потому что чуть подкисла резьба и за рамку не удобно держать. Попробуйте чуть WD-40 со стороны рамки. И когда пойдет крутиться и задняя рамка начнет отходить, то слишком быстро не крутите. Это даст возможность запомнить в какое из отверстий пружина вставлялась прежде чем разделите рамку и корпус. Чтобы потом поставить в то же положение. От этого зависит натяжение цепи.
СообщениеДобавлено: 02.04.2014 18:32
А про колесо. Можно переспицевать на родных втулках под новый обод 28" и ширину покрышки которую выберете. Но есть нюансы. У меня допустим втулка убитая оказалать на которую переспицевали. Пришлось переделывать. Чтобы не попадать - проверьте стартово состояние втулки. И тут кроется еще один нюанс - если делаете в первозданном виде и втулки с трещеткой в нормальном состоянии, то это один из вариантов про колеса. Если что то подгулявшее, то рассмотрите вариант колес стороннего происхождения с кассетой, бу или новых. только с размерами не ошибитесь (диаметр оси, ширина покрышки и сколько скоростей кассета влезат в раму)
СообщениеДобавлено: 02.04.2014 19:16
Изображения: 45
...Вот-бы еще фотку вашего... :yes: Любопытно.
По колесам - я на своем С-ш В-555 вместо трубочных ободов (трубок не напасешся), поставил туристические обода под клинчера от "Спутника" В-39 (ИМХО: лучшее качество материала, на голову лучше совр.китайских аналогов). Переспицивал, подправил, вывел и второй год по своей "деревне" езжу без проблем.
СообщениеДобавлено: 02.04.2014 19:54
Да пока нет фотографии, какие детали есть всё по коробочкам разложены, я тихонько беру каждую, вечерами чищу, полирую, смазываю. Потом беру следующую.
Те что с хромом оставляю как есть, натираю ржавчину ВД40 и мониторю рынок, если аналогичная деталь в лучшем состоянии попадается - хватаю.
Думаю в этом сезоне смогу поехать, пусть и не красиво.
Вот есть фотография позавчерашней войны с прикипевшим клином. Клин не выжил.
СообщениеДобавлено: 02.04.2014 20:15
Изображения: 45
Жизненно, проходили такое. :yes: Жаль шатун не той стороной лежит. Интересно с 2-мя выточками или с одной? 59г. - вроде д.б. с 2-мя...
СообщениеДобавлено: 02.04.2014 20:27
Шатун с двумя выточками, но так как у меня нет второго (он кстати длиннее чуток чем у СШ и Туриста. ), то пришлось использовать комплект от Туриста.
Ну а этот, завернувшись в масленую бумагу уходит в архив на неопределённый срок.
СообщениеДобавлено: 03.04.2014 17:42
Раскрутил спасибо за советы!
из 6 роликов собрал 2 =)
Сегодня займусь полировкой тормозных ручек!
СообщениеДобавлено: 03.04.2014 18:04
А по роликам из за чего была такая выбраковка?
СообщениеДобавлено: 14.04.2014 13:21
Выбраковка из-за стяжных гаек, которые держат подшипники в пазах. У них у всех неравномерный износ канавки был.
[ Time : 0.289s | 26 Queries | GZIP : On ]
