| купить велосипед во львове |
 Заголовок сообщения: Re: 29" обод для ездока в 120 кг.
СообщениеДобавлено: 05.12.2013 19:31
Изображения: 162
алпайн 3-й хорош! но чемпион суровей, хоть и лишний вес..
сами пишете "2.0 на резьбе (второе слабое место)", тут же 2.34.
как по мне флоу +эти спицы = крепкое колесо
..можно еще поизвращаться спайкой спиц спец проволкой, + к жесткости.
________________
СообщениеДобавлено: 05.12.2013 21:21
Самое слабое место на изгибе я именно так и сказал, 2.0 на резьбе достаточно, в центре просто нет смысла даже в 1.8 толщине, поэтому 2.34 чемпион просто дешманская спица а не суровая.
Пайка спиц на "любителя", многие крутят носом и приводят по этому поводу не совместимые с логикой доводы, я паял себе кресты, паял друзьям и все ощущали большую маневренность велосипеда при поворотах и грубость заднего колеса... дтшную проволку не так уж и сложно найти, спаяв пару вилсетов можно довольно хорошо набить руку и пайка получается очень аккуратной.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 05.12.2013 22:35
В стопиццотый раз повторюсь, динамические нагрузки значительно губительней чем статические. Если ездок 120гк будет ездить аккуратно, то это более щадящий режим чем 90кг даунхилер или дёртер. Так что не заморачивайтесь на спицы толще 2мм.
СообщениеДобавлено: 05.12.2013 22:59
Можливо тема тут, із технологією, дротом?
Крім того питання на 622мм:
а) що я отримаю при збільшенні жорсткості окремо передньоо і окремо заднього колеса?
б) дешеві шприхи мач1, які цуко тягнуться є сенс паяти, чи вже щось цікавіше зібрати варто, якщо паяти?
СообщениеДобавлено: 06.12.2013 01:25
Мач1-гальва тягнуться й досить вiдчутно, iнокси також не набагато кращі - вони трiскаються бiля голiвки, при сплетiннi і пайцi заднього колеса в цiлому теоритично повинно полiпшитись прискорення, але по факту вiдчуваэться тiльки бiльш грубiша вiддача по дупi, пов'язано це з тим, що спиця меньш гуляэ i з тим, що навантаження розподiляеться ще й на суciднi спицi, на тi, якi ранiш i зовсiм до роботи вiдношення не мали. При сплетiннi передка - вiдчуваэться полiпшення маневрювання байка в цiлoму, колесо стаэ жосткiшим та й реагуэ на рух керма більш чітко.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 21:27
По моему пайка спиц- самый дешевый способ добавить жесткости любым колесам, собираете вы колеса для тяжелого ездока или просто легкие колеса.
В любом случае эффект от пайки есть, главное паять уже устоявшиеся колеса.
продам станок для сборки и правки колес 26,27.5,28-29" Wheel Truing Stand
СообщениеДобавлено: 12.12.2013 20:11
менял резину на зимнюю и для интереса кинул колеса на станок- как были ровными так и остались,не смотря на жесткую эксплуатацию.
Т.ч. пайка рулет :twisted:
СообщениеДобавлено: 22.12.2013 01:08
Как сильно влияет высота обода на жёсткость ( прочность ) колеса ?
СообщениеДобавлено: 22.12.2013 01:25
Жесткость обода характеризуется 2мя параметрами: сопротивление боковой нагрузке и сопротивление прямой (направленной в ось), примитивно в теории - чем выше обод тем большую прямую нагрузку он выдержит и чем шире тем большую боковую, важен баланс...
Но решение проблем продольной жесткости обода высотой обода это сильно просто, профиль обода сам по себе сложен, достаточно включить в профиль трубки или всякого рода овалы и это в корни изменит его вид и сохранит прочность... поэтому по ширине и высоте о прочности обода судить очень сложно...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 03.04.2014 16:42
выходит что ZTR FLOW EX, 29IN самые крепкие обода или я ошибаюсь ?
СообщениеДобавлено: 03.04.2014 17:58
Po2l
Вот такие колёса видятся мне самыми хардкорными на данный момент. Ширина обода внутреняя 33,5мм.
Ну и Сан Римс МТХ29 тоже скала.
На ободах ZTR FLOW EX правда 26" участвовали в Редбулл Рампейдж.
СообщениеДобавлено: 03.04.2014 20:20
нашел еще вот такие обода Mavic Ex 823 Disk UST black
кто что про них скажет ?
СообщениеДобавлено: 03.04.2014 22:20
Po2l, мавик 823 это как и все другие обода мавик - "пережиток прошлого" , они не совсем конкурентноспособны с современными ободами из-за малой ширины и большого веса, да и борт у них высокий, что дает возможность поставить покрышку на стальном корде, но это в ущерб бескамерности.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 03.04.2014 23:31
Вы за ZTR FLOW EX, 29IN ?
СообщениеДобавлено: 04.04.2014 11:16
Изображения: 162
не знаю как 29, но 26-я версия "огонь" :yes:
... нравится - профиль\вес\ширина
... нет пистонов! хз, хорошо или плохо.
________________
[ Time : 0.083s | 28 Queries | GZIP : On ]
